NBD WM6.0 ROM for HTC Wizard
bác nào dùng miniS chip G3 cho em hỏi :up bản NBD 8.0 này như thế nào?có phải là up bản này đồng thời là up luôn cả Radio phải k?em đọc trên XDA-Development thấy nhiều trường hợp gặp trục trặc quá nên chưa up vội:D. Em đang dùng NBD 7.9,muốn up sang thằng 8.0 có cần phải up lai Rom gốc k?,hay là up trực tiếp luôn.
1 số thông số của máy em: IPL:2.26;SPL:2.26;radio:2.25.11:OS 4.0.0.0WWE
Mong tin của các bác,vì em thấy kết bản 8.0 quá ,à chưa dám up
MÌnh thấy file nknbf chỉ có OS làm gì có gì khác đâu bác?Nên bác cứ up thôi,vẫn giữ nguyên radio.
Em đã up xong rồi.Cảm nhận đầu tiên là nhanh và mượt hơn bản 7.9,chưa test bluetooth and wifi,hy vọng 2 cái này ngon như bản 7.9 là ok rồi.
Mình vừa up ROM WWE_101_11210 xong bằng cách dùng RUU trong chế độ Bootloader. Mấy lần trước không up thành công nguyên do là chưa tắt firewall của Windows. ;-(
Nhưng sau khi up ROM WWE_101_11210, HR xong thì máy mình vẫn bị treo ở màn hình khởi động:
IPL 1.01
SPL 2.21.0001
GSM 01.12.10
OS 1.5.4.2
Mình sẽ làm tiếp như thế nào nữa đây?
Chậc chậc , đã up bản rom gốc này vào mà vẫn bị treo ở màn hình khởi động sao ????? Ca này nặng rùi đây , mình thấy OS như vậy là bạn đã up thành công rồi đó chứ , nhưng vẫn ko vào được Window thì cũng khó hiểu thiệt . Có thể là do pin , hoặc ko bạn vào đây http://pdaviet.net/showthread.php?t=9677
tải tất cả rom gốc trong đây về rùi up xem sao nhé , coi thử có rom gốc nào phù hợp với mày mình ko ????
Chúc bạn sớm khắc phục được .........
@hooliganboy: Tình hình là giờ con Wizard của mình không thể khởi động được luôn. Cắm điện xạc pin vào thì không thấy đèn sạc báo sáng gì hết. Chắc con Wizard của mình cần phải được đưa vào bệnh viện gấp rồi. Hix
Kiểu này có thể bị phần cứng rùi , bạn thử đem em nó đi khám xem sao .........
Mình Dùng bản này up cho Cingular 8125 bàng Shelltool
up xong khởi động lại là bị treo
Xin các bác chỉ dùm
Xin các bác chỉ dùm
Dùng shelltool chán lém,up tới up lui n lần mới thành công 1 lần. Nếu bị treo ở màn hình khởi động bạn up lại rom gốc của máy mình bằng cách cổ điển (bootloader) là okie àh. Đừng có voọc phá thêm nó sẽ thành cục gạch tạt lon đó :p. Mình đã up được bản NDB v7.0 rồi cho Cin8125 G4 chưa unlock vì chưa có 28 euro :(
Up shelltool muốn thành công thì phải down về ROM gốc đã rồi mới up.Nhớ là tắt hết các ứng dụng,disconnect mạng,tắt phone thì up sẽ báo thành công chứ không phải chờ 20 phút rồi rút cab.
Ban 8.0 nay k co Onenote mobile, Clear Storage k su dung duoc. Hard reset phai dung phim nen moi tay qua (hic hic). Bo sung Flash player, toc do tot, TouchFlo rat tot, nhung...hao pin qua, Sac day mot dem, dung tu sang den trua minh chi thoai 2 cuoc 2phut + choi game 15ph con lai k lam j ca ma Pin con 69%.
ROM Version nó bị lỗi nhiều vấn đề lắm :
1. Clear Storage
2. Microphone AGC
3. Thiếu Onenote
4. PhoneSetting.dll
5. STK Service
Vấn đề này đã được fix trên ROM OCTAIVOI.
em mới mua 1 con O2 mini S aku 2 rom 2.21 chip g4 bây giờ em muốn up lên aku3.3 hay là wm6 thì phải bắt đầu từ đâu hả các bác?
Bắt đầu từ đây.BÁc không đọc thấy bài trên cùng của box à!BÁc vào đấy là có hết mọi thứ!Chúc vui!
Mình up NBD bản 6.x gì đó thì bị bệnh: tự nhiên một lúc nào đó máy chuyển sang chế độ rung, set lại thì lúc sau lại bị :/ Lúc đầu tưởng do Ringo, sau remove vẫn bị. Có ai bị giống thế hông ? :|
Em vừa up lên bản 8.0 thì phát hiện lỗi bàn phím.
Gõ @ thì nó ra !
Bác nào chỉ em cách sửa với :)
hahaa em tìm ra cách sửa rồi.
Vào sửa lại Registry: HKCU\ControlPanel\keybd với Locale là 0809 là ngon ngay ^^
Sau khi sạc pin, hiện thị pin luôn bị treo cứng
Sau khi up lên NBD 8.0
Sau khi sạc pin, hiện thị pin luôn bị treo cứng, không thay đổi % nào cho dù sử dụng vài giờ. Phải soft reset mới bình thường. Không biết có bác nào bị giống em không?.Thank
các bác ơi G4 thì có rom wm6 nào dùng được vậy?
Oài, tất cả các ROM trong đây đều up được cho G4 bạn à. Nhưng bạn phải dùng công cụ ShellTool, ko up trực tiếp được vì chưa co tool để unlock cho G4.
Bạn qua ĐÂY để tải Shelltool nhé
Sau một thời gian dùng NBD 7.7,7.8,7.9 mình không thấy chương trình ghi âm cuộc gọi audio notes hoạt động nữa.Không biết do đụng soft hay do rom nữa.
Tất nhiên là không phải do Rom rồi,bạn thử Remove và cài lại xem,nếu không được nữa thì nên HR lại máy luôn và cài lại.
