New firmware C6-00 V20.0.042 trên 5800 & 5530 by Binh24 !
mình test ở fw v51 khởi động bình thường nhưng vào bàn phím số vẫn không có gì!!!
Ui! thay đổi nữa, giờ phải test lại nữa. :|
Từ từ bạn !
Máy lên bình thường ah ! Có chạy được phím số ko ?
.r* đó nghĩa là .r01 hay .r96 ngôn ngữ đó !
Ai chẳng hiểu là như thế nhưng ko có file tên easydialingaiwsettingsprovider.r01 hay .r96 nào hết. Bạn kiểm tra lại xem. Mình đã kiểm tra cả file mathanh gửi cũng ko có!
Nếu không có thì bỏ qua !
Mình đính kèm lại đây !
đúng rồi đóa, trong resource chỉ có file easydialingaiwsettingresource.r * chứ không có file easydialingaiwsettingsprovider.r *
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 16 minutes:
mình tét rồi, bàn phím số vẫn bình thường, không có gì thay đổi hết.
Mình cập nhật thêm cái này bạn bỏ vào gói đầu thêm nhé !
Tải về giải nén ra hết xong dùng 7zip hay .. gộp lại !
đang đóng gói test thử trên C6 for N5800 xem có chít không đợi tý thông báo kết quả!
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 7 minutes:
Flash xong chết tỏng teo? vẫn cứ quay lại màn hình chủ ;)) tình hình là rất tình hình bác chủ thớt ah?
Bạn vất vả quá ! Sẽ có thành quả mà !
Giờ bạn thay file "phoneui.exe"
cũ của nó lại xem ! Nhớ là dùng cả bản Full nhé - chỉ bỏ qua "phoneui.exe" thôi
Đấy là xem ai nhiệt tình thui! em nhiệt tình rồi giờ lại flash lại lần nữa gói gói mở mở =))
Lại tèo =))
Điện trở làm jì có đa điểm :-O
điện trở vẫn có thể đa điểm đc bác à. vấn đề là nokia có chịu ra fw có hỗ trợ đa điểm hay ko thôi. điện trở thì đa điểm nó ko nhạy bặng điện dung, còn cơ bản thì như nhau thôi bro
chính xác là màn hình cảm ứng điện trở cấu tạo gồm 2 lớp tách biệt, nhận biết được vị trí nhờ tác động bên ngoài làm cho lớp trên chạm lớp dưới dẫn đến thay đổi điện trở. Hiểu được điều này thì có thể nói đa điểm trên màn hình cảm ứng điện trở là không khả thi, rất khó để lớp trên và lớp dưới chạm nhau tại 2 điểm khác nhau với cấu tạo như vậy, nhất là với màn hình điện thoại ko có to lớn gì
