Nhận làm 10 thanh omnia độc quyền của từng người
vừa test:
- đổi hình khác không mất chữ tiêu đề đâu
- đã thử reset đủ kiểu, chuyển đi chuyển lại qua các homescreen nhưng không bị xung đột
giúp mình làm bộ icon này đi
1_giữ nguyên
2_giữ nguyên
3_giữ nguyên
4_btswitch
tất cả đổi = icon của mình được không đây
@mathanh : khi mình cook vào nó ra như vậy nè
bạn có thể làm lại icon telephone lớn ra như bình thường được không ?
và đậy là 1 số lỗi khi cook vào
chỉ còn 5 hs
hs mất đi thanh telephone và danh bạ
mình chỉ làm 2 thanh omnia và finge use,file mình gửi không có thanh danh bạ, nên khi đưa vào bạn nên chép đè lên, còn thanh satio mình không có đính kèm, tốt hơn nhất bạn cứ tách 5 thanh hs của bản cook khác rồi chép đề file lên là ra đủ 5 thanh
sao icon bạn gửi nhìn ngoài dẹ9 wa, nhưng khi thay the vô nhìn kô có màu mà lại trong suốt vậy,cái bàn fim thì kô thấy
vỉ nó là icon trong suốt mà bạn ^^
vậy bạn giúp dùm mình đổi icon telephone = icon này giúp vì icon trước nó không đúng size nên nó không thấy
Đây
đã test
_ Chuyển đổi các hs không bị gì
_ không mất chữ danh bạ + điện thoại trên hs "thanh danh bạ"
_Mình rất thích icon omnia này :D
thaks mathanh
ủa! cái này dễ mà mọi ng, mọi ng làm như sau nhá,mh làm biếng translate quá
------ xem bản gốc tại http://www.sirajsoft.com/omnia-homescreen-icon-edit-mod/ ------------
Changing apps.
Before start you need a hexadecimal editor, I used: xvi32 and any app where you can look for apps UID’s (I used Jbaktaskman)
1.- Copy the file BI.o0001 from c:/private/10207254/themes/27101208/270513751/271063148/1.0 folder (Note: o0001 depends of your language, if your follow the steps using this file then only will be available on phones with UK English) to any place on your PC.
2.- Open the file with xvi32, press ctrl + G, select hexadecimal and write 3DA.
3.- Now go to the start of this line: *0×40000010# Zlocalapp:0×100058b3?view=0×10282D81
This line is the Telephone shortcut, to change it delete everything after Zlocalapp: and replace it with whatever UID you want.
The next line *0×40000011!! Nlocalapp: 0×101F4CCE is the Contacts shortcut; again replace 0×101F4CCE with whatever UID you want.
Next line *0×40000012!! Nlocalapp:0×100058C5 is the Messaging shortcut; replace that UID 0×100058C5 with whatever you want
And the last one is *0×40000013!! Nlocalapp:0×101F4CD2 which is the Menu shortcut; again you can replace 0×101F4CD2 that with whatever UID you want.
When finish save and proceed to change the text labels.
To change the names of the apps, do this:
Still in xvid32:
Scroll down until you see the original icons text (telephone, contacts, etc) and replace with the new text, each icon has 2 text labels, you must change both. Keep scrolling down to change others labels.
Make sure that the new label has the same characters length than original.
When finish, Save the file.
Changing the icons
Tools: SisContents 1.5.1, SVG icons
Copy this file ss60_toolbar_icons.mif from C:/private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0/sources to any place on your PC.
Now open SisContents and create a New Package,
Then go to Contents section,
Add Entry –> Add file entry, select ss60_toolbar_icons.mif, OK.
Now, go to View Details, you’re going to see 4 entries, and the entries follow this order:
Entry1 = icon 2 (Contacts)
Entry2 = icon 1 (Telephone)
Entry3 = icon 3 (Messaging)
Entry4 = icon 4 (Menu)
Select the entry you want to change and click in “Replace image”, select the new SVG image.
Do the same with other entries, when finish click Close.
Now, select Extract and save wherever you want.
Making work this mod
Tip: Before replacing files disable C2Z, select another home screen and replace files, then reapply C2Z and choose Basic theme again.
Finally, replace the original files with the modified.
Copy :
BI.o0001 to C:/Private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0
ss60_toolbar_icons.mif to C:/Private/10207254/themes/271012080/270513751/271063148/1.0/sources
ss60_toolbar_icons.mif to C:/Private/1207254/themes/271012080/270513751/271068379/1.0/sources
Restart your phone and all should work.
Credits:
Custom apps: DJsaad1 for make it possible and gnusmas8910HD for post it @ SF
Change icons: Google
Touch icons: NaHiD
DOWNLOAD ALL TOOL + TOUCH ICONS: http://www.mediafire.com/?zottmj4miyu
