NHỮNG " LƯU Ý " ĐỂ DÙNG PIN ĐIỆN THOẠI HIỆU QUẢ NHẤT
caotuanan
Khi điện thoại được tích hợp nhiều tính năng, màn hình lớn và độ phân giải cao hơn, khả năng ứng dụng của máy được mở rộng thì mức độ hao pin cũng sẽ lớn hơn.Nhưng điều này sẽ được hạn chế nếu người dùng biết sạc và dùng pin đúng cách.
Sạc đúng cách
* Pin mới sẽ chỉ đạt hiệu suất cao nhất sau 3 lần sạc và sử dụng đầu tiên. Vì vậy, khi mua máy mới, nhất thiết bạn nên sạc pin theo đúng hướng dẫn của nàh sản xuất để pin đạt hiệu suất cao nhất và tuổi thọ lâu nhất.
Lần sạc đầu tiên: Cần sạc và giữ nguyên trạng thái sạc pin từ 8 - 10 giờ và có thể sạc ngay sau khi mua máy mà không phải chờ cho đến khi hết điện trong pin. Để thuận tiện, nên sạc vào buổi tối, cắm sạc liên tục trong vòng 8 - 10 giờ và sau đó có thể tháo ra sử dụng.
Lần sạc thứ hai: Chỉ tiến hành sau khi đã dùng cạn kiệt điện của lần thứ nhất và thời gian sạc pin cũng thực hiện từ 8 - 10 giờ như lần sạc đầu.
Lần sạc thứ ba: Chỉ tiến hành khi đã dùng kiệt pin điện của lần sạc trước và cũng sạc liên tục từ 8 - 10 giờ như hai lần sạc trước.
Từ lần sạc thứ tư trở đi: Không nên để kiệt pin cũng như sạc khi pin vẫn còn nhiều điện, tốt nhất là sạc khi pin báo còn một vạch.
Trong quá trình sạc, bạn cũng cần chú ý một số điểm sau
Nên tắt máy để tránh tình trạng pin phải đồng thời làm việc ở hai trạng thái: nạp và phát điện. Nếu do nhu cầu công việc không thể tắt máy, hãy làm điều này ít nhất là 3 lần đầu tiên khi sạc pin mới.
* Từ lần thứ tư trở đi, khi sạc, tránh sạc qua đêm và không để pin quá kiệt rồi mới sạc cũng như pin còn nhiều điện.
Sau khoảng 30 lần sạc bình thường thì nên để pin cạn kiệt một lần rồi sau đó sạc. Làm như thế, pin sẽ được làm tươi và kéo dài tuổi thọ.
Sử dụng điện thoại hợp lý
Kế đến bạn nên hiểu rõ cách sử dụng điện thoại của mình để biết và sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Tắt những chức năng không sử dụngnhư Bluetooth vì Bluetooth hao pin rất nhanh. Ngoài những máy có chế độ standby để giảm bớt việc tiêu hao năng lượng (khi điện thoại đang ở chế độ chờ) thì bạn nên tắt chế độ ScreenSaver là những hình ảnh động, chữ chạy… khi máy không sử dụng đến trong một thời gian.
Độ sáng màn hình nên để mức trung bình và bạn nên để chế độ tắt ánh sáng sau khoảng 10 đến 15 giây khi không dùng máy. Màn hình càng lớn thì ánh sáng màn hình sẽ làm hao pin khá nhanh.
Tắt các ứng dụng chạy ngầm trên máy như trò chơi, ứng dụng Wi-Fi… Ngoài ra, cũng phải để chuông nhỏ và rung nhẹ khi không cần thiết.
Kiểm tra máy mạng và máy thường xuyênMột nguyên nhân làm hao tốn năng lượng đáng kể của pin là do mạng. Nếu ở nơi mạng yếu, máy sẽ phát ra năng lượng mạnh hơn để dò lại sóng, hoặc phần thu sóng của máy bị lỗi khiến nó phải liên tục phát năng lượng để dò tần số sóng.
Các chú ý khác:
Trong quá trình sử dụng, khi gặp trường hợp pin báo yếu (tức là chỉ còn một vạch) mà chưa thể sạc được ngay, bạn hãy tắt máy và để khoảng 10 - 15 phút. Khi bật lại hãy tắt hết các chức năng có thể tắt của máy như chuông, báo rung, để đèn màn hình ở mức đủ nhìn… Làm như vậy, bạn có thể duy trì pin dài hơn cho đến lúc có thể sạc được.
Một điều cần chú ý nữa là cách bảo vệ pin, tránh tối đa các va đập hay rơi… Khi tháo pin, nhất thiết phải tắt nguồn. Không để các vật kim loại chạm vào máy, dễ dẫn đến chập các mạch gây hỏng pin.
Sử dụng bộ sạc pin chính hãng, tránh dùng những sạc pin có dung lượng quá cao so với quy định. Dòng điện vào máy không ổn định cũng giàm giảm tần suất sử dụng của pin và gây cháy nổ.
Có ba nguyên tắc sử dụng và bảo quản pin mà người sử dụng cần nhớ. Thứ nhất, giữ pin cẩn thận không để rơi hay va chạm với vật cứng. Thường xuyên vệ sinh điểm tiếp xúc giữa pin và mạch điện thoại bằng bông tẩm cồn. Thứ hai, phải tắt nguồn trước khi tháo pin. Không làm đúng quy trình này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng pin. Cuối cùng, không nên để pin dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt.
CHỚ VỘI ĐỌC LƯỚT QUA,HÃY ĐỌC KĨ ĐỂ SỬ DỤNG PIN CỦA CHÚNG TA 1 CÁCH HIỆU QUẢ NHẤT.HÃY LÀM THEO CHỈ DẪN ĐỂ CỤC PIN CÓ TUỔI THỌ CAO NHẤT ;;)
THANK NẾU THẤY CÓ ÍCH :p
Theo kinh nghiệm cho thấy thì ng ta thường tốn pin cho những pm chạy ẩn ko cần thiết.....vì thói quen khi xài các loại dt khác là cứ bấm nút Đỏ để thoát ra màn hình chủ.....vô tình ta cho pm đó chạy ẩn luôn....điều đó có khi rất hại cho máy.....ít nhiều máy sẽ chạy chậm lại.....pin tuột nhanh....Tiếp nữa là sạc qua đêm...vì có ai mà rãnh ngồi chờ nó báo pin đầy ( ngay cả mình cũng vậy).....thứ 3 là pin còn lưng chừng cũng lôi ra sạc......haizzzzzzzz....
Hihihi....đó là 1 chút kinh nghiệm của mình á.....
Cách dùng pin để pin luôn bền & lâu thì sạc 3 lần đầu như chủ topic nói, từ lần thứ 4 trở đi thì ko nên sạc nhồi cũng như sạc qua đêm, sau khoảng 30 lần sạc thì nên để pin kiệt sau đó mới sạc full lại, ko cho các pm chạy ẩn bằng cách ấn phím End Call, để màn hình sáng vừa phải, khi ko xài 3G thì nên để ở chế độ GSM, nghe nhạc hay chơi game thì để chế độ offline, tắt Bluetooth hay Y5 sau khi dùng ..... Thêm 1 số kinh nghiệm khi xài đt của mình, và từ trước tới giờ ko có cái máy nào mình xài pin dưới 3 ngày.:D.
Thanks bạn...bài viết rất có ích? Theo mình biết thì còn có những pm giúp tiết kiệm pin nữa? Ko biết có nên dùng ko?
Khi pin còn 1 vạch ko nên tắt máy mà chỉ giữ phím menu để tắt các ứng dụng ẩn đi thôi, tắt máy rồi boot lên lại thì càng hao pin hơn
khi còn 1 vạch thì sạc luôn cho nhanh .
có 1 mẹo thế này,khi còn 1 vạch ma k thể nào sạc ngay thì các bạn tắt nguồn khoảng 15 phút sau mở lại và chỉnh đèn màn hình thấp nhất,chọn chế độ 2G thui....các bạn làm thử xem có hiệu quả k nhé.mình thì làm rồi :D
cũng hay đó bạn.nhưng bất tiện quá :D.mình toàn sạc qa đêm vẫn thấy nó khá ok mà.:D
mình chauw gặp bao giờ.có lần ko thấy vạch nào nữa cơ mà vẫn sạc ngon
tuy thấy ok vậy,nhưng time dài nó sẻ yếu đi đó,k đc bền như bạn sac đúng cách.
ý mình là sau khi làm theo bước trên thì 1 vạch đó sẽ xài đc lâu hơn bình thường đó,thử xem
Bài viết hay lắm bạn:D.... Mình góp thêm ý là nên tắt 3G (UMTS) để chế độ GSM thôi & giảm độ sáng màn hình. Máy có thể cài thêm 2 loại phần mềm hỗ trợ pin là phần mềm tắt các ứng dụng đang chạy ( swiss manager pro, handy taskman,...) và phần mềm tiết kiệm pin (advanced battery saver...) Mình đang dùng nokia X6 nhờ vậy là pin mình dùng gần 2 tuân liền đấy...:D
Ối.....pin pro thế...=))=))=)).....đối với cục pin x6 trong điều kiện lý tưởng thì nó chờ đc khoảng 350g.....ko lẽ bạn bạn ko đụng đến chiếc dt hay sao mà xài đến 2 tuần.....=))=))=)).....hơn nữa mua dt hệ điều hành mà ko vọc cho biết thì xài 1200 cho nó lành.....ứng dụng thì từa lưa, chạy ẩn, chạy sáng gì cũng có, game thì quá hay, nhạc nghe quá sướng, hình phim thì rõ như tivi ko lẽ cài rồi chưng.....
Thông thường pin nếu mình nghe nhạc, lướt web hay chơi game chỉ đc 5,6 ngày thôi, mình cũng vọc sạch rồi, gần 2 tuần là mình chỉ gọi nghe & nhắn tin
PIN CHUẨN NHỠ :-?.MÌNH XÀI GILILIO CỦA 5K8 CHỈ ĐC 3NGAY THUI
Ặc...em đọc của bác mà suýt ngất đấy!
Pin em ngon lắm là 3 ngày nhưng với điều kiện là nghe gọi và nhắn tin bình thường!
Em không tin pin nokia dòng cảm ứng có thể được quá 3 ngày nếu như nghe gọi!
Được mà bác...Ko chém gió...em cũng đang xài X6 16G...Nếu nghe gọi, nhắn tin thì được hơn 4 ngày.
Đúng là 2 tuần thì quá ngon nhưng khó mà được. Gọi nghe bình thường N97 của mình hơn 3 ngày nhưng chiều ngày thứ tư là thành cục gạch
