O2 IIi up sai rom không thể khởi động cần giúp đỡ
bomberman
Tình hình do không đọc kĩ nhầm O2 III với O2 IIi thành ra down bản rom 6.1 của Blue Angel về để up :(:)(:)((.
Khi up rom thấy vẫn báo bình thường đến 100% complete nhưng không thể khởi động lại được thử đủ kiểu (thay pin, hard reset, tháo pin để một thời gian ...) vẫn không thấy khởi động được.
Cắm sạc cũng không thấy báo đèn nhưng pin sau một thời gian thì nóng. Có Bro nào biết cách khắc phục tì xin chân thành cảm ơn
tải bản room đúng,chuyển wa BL,úp room lại là xg:DPin sạc fải nóng thôi bạn à,blueangel o2s bạn nhá
cái chính là nó có lên đâu:-??:-??. vào BL cũng ko được. còn vụ rom thì đã đọc lại rồi
Ok! Tình hình của Bác xem ra khá nghiêm trọng. Bác hãy đem ra tiệm. Hoặc nếu can đảm thì tháo máy ra đi. Tháo viên Pin Backup ra (Viên pin tròn) sau đó đợi ít nhất vài tiếng. Sau đó bác ráp máy lại. Lúc này chưa cần gắn viên Pin Backup này vào. Sau đó bác vào lại BL thử xem có được không? Nếu không được xin chia buồn cùng bác. Flash Die - Thậm chí.....
Đem ra tiệm cho chắc ăn,coi lại cục pin coi sạc đầy k?có thể do pinÝ kiến cảu mình là thế:D
thôi QD tháo máy nghịch thử trước vậy thanks các bác. còn vụ pin đã thử vài cục rồi lắp sang máy khác dùng ngon mà
bật nó báo thế nào bạn, đen sì không có gì hay rung lên bần bật hay trắng xóa.
Tháo máy không giải quyết được gì đâu.
theo mình thì bạn up nhầm rom 6.1 thì cũng không chọc tới bootloader của O2i nên cứ bình tĩnh, cắm máy váo sạc, thử vào lại bootloader xem có được không chứ mở máy ra là 50% đứt phựt con đó đấy :D
