O2 IIs không Up ROM và kết nối với máy tính được?
hi bà con.mới vọc xong o2 mini giờ mua o2s xài hơn cái kia chổ co wifi,giờ em tim bản rom để up lên.máy em đang xài win 5 03/02/2005 1337.38 vẻ 5.60.00tron diễn đàn của mình có bản rom nào ổn định k vậy anh xuandung11a2
Có rất nhiều bản rom tốt cho bạn chọn..Mình đang dùng bản wm6.1 v14 của mod dvha79_ddt cho nhẹ và ổn.<rom PV tuyệt lắm>Bạn cứ trải nghiệm từ rom 6.1 đến 6.5 cho đã đi nhé.^^
xong con o2s cua em roi anh xuandung11a2 em hardreset k ấn vài lần thì no k lên startup nữa chỉ hiện lên màn hình xanh windows mobile (ở sát góc trái phí dưới thì hiện chữ select.góc phãi chữ exit,ấn k ăn thua,reset lại mấy lần vẫn như vậy.lấy máy khac' gọi lại vẫn nghe đổ chuông,ấn nút nhận cuộc gọi cũng k ăn thua.giờ em phãi làm sao đây.
k hiểu sao hardreset k đc ,nếu mà hardreset đc thì có thể up luôn bản rom mới đc k vậy anh.em nghĩ bản win5 của em die luon rồi.hix.ân hardRS giông y hệt chỉ trên diễn đàn mà k đc lại còn bị die.hix,cứu em . :(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
Nhắc lại ,Bạn hardreset bằng cách bấm giữ record và camera,giữ rồi chọt reset.Máy hiện 4 vạch màu,chọn từ trên xuống "no,yes,yes"bằng record và camera.Cuối cung nhấn nút tin nhắn là ok.
Chắc HR là được thôi.
em làm y hệt lun.k vào đc mà giờ nó đứng im lun.man2 hinh` sang' hoai` lun.k tat.hix,em lam` lan nay la lan thu 10 may roi do.hix.ket noi active syn van ok moi ghe.ma k vao dc the nho'.ngta goi lai thi nguoi ta nghe do chuong.ma minh bat may k dc.qua' da~.xong o2s
truc trac nay can co chuyen gia qua'.cau cho chuyen gia vo trong pda cuu em
an^' 1 hoi` no hien^. len 4 mau.mau` duoi cung.hien len dc
D : 5.06 WWE
R none
G none
em k thay nut nhan' tin dc.vi em moi mua.va~ lai. em cung~ k thay^' co' gi` yes yes hay no no gi` het^'
D : 5.06 WWE
R none
G none
Vào win được chưa?Làm kĩ theo cách mình chỉ để HR.Nhớ backup các thứ như contact...
Làm theo cách dưới sẽ KO ĐÚNG với wm5 trở lên:http://www.pdaviet.net/showthread.php?p=784833#post784833
va` sau khi thu lan cuoi^' cung`.van~ hien len may' dong nhu vay.va sau do' tat liem.hix vay la die roi.phai k anh?
chac ngay` mai chay ra hoang thong o 3/2 xem thu qua'
format rom đi bạn ơi!! ấn tổ hợp phím Recor+ camera đồng thời chọc vào lổ reset bên trái khe cắm xạc!
dòng đầu tiên chon NO
dong thứ 2 clean registry :chọn YES
format stronger:chọn YES
sau đó ấn nút hộp thư (là nút thứ 2 dãy 4 4 phím đó) đợi 1 chút alight là oki.chúc may mắn'
bình tĩnh đi.bạn cứ để thế cho máy xạc pin đầy đã. tình trạng ngúm của bạn là do yếu pin nữa đó. mới mua máy hả, hehe.chúc mừng, và yên tâm đi. còn o2s này trâu bò lắm. bác đừng cuống lên. thử liên hệ với bạn nào trong pv để giải quyết trực tiếp wa yahoo. pm cho mình nếu cần: tuthancodon277.
nhớ bình tĩnh và làm đi
mình nói thiệt.mình bấm giống y hêt Cam vậy,nhưng k hề thấy dòng nào ýe,hay no gi ca,no hiện lên 4 màu rồi chạy 1 lèo vào winmoblie.
gữi xuandung11a2 anh có thể cho em biết để up rom cho o2s cần công cụ nào k? cụ thể cách up có giống như up o2 mini k?:D
bạn làm theo hướng dẫn sau nha
1: đầu tiên tải cái này về:http://www.4shared.com/file/42472740.../mtty_142.html giải nén có file mtty.exe duy nhất
2: nếu bạn dùng xp + activesync: thì nhấn ctrl + alt + del để bật task manager lên sau đó qua tab processes tắt 2 chương trình rapimgr.exe và wcescomm.exe. nếu dùng win vista hoặc windows 7 bạn tắt 2 file: wmdc.exe
và mobsync.exe.
3: chuyển máy về chế độ bootload
4: chạy công cụ mtty lên và để cấu hình mặc định: ô chọn port bạn chỉ chọn usb sau đó nhấn OK. nếu vẫn không thấy hiện usb lên bạn thử cắm lại cáp và chạy lại mtty.
5: (sau khi nhấn ok, một cữa sổ làm việc mới sẽ được xuất hiện. bạn chú ý từ đây tất cả phải đánh bằng tay không được copy paster)
dòng đầu tiên bạn đánh:"WCEUSBSH001" sau đó enter (chú ý:tất cả không có dấu ")
dòng thứ 2 bạn đánh:"set 14 0" sau đó enter
dòng thứ 3 bạn đánh:"task 28" sau đó enter
dòng thứ 4 bạn đánh:"task 0" sau đó enter và kết thúc.
sau đó bạn tháo cap ra khỏi máy và kết thúc công việc = nút reset. nếu máy vẫn chưa handset bạn có thể làm lại hoặc có thể liên hệ trực tiếp và im yahoo của mình: tuthancodon277. mình sẽ tận tình giúp đở.
*lưu ý cách làm này chỉ được thực hiện trên dòng blueangle sử dụng wm5 trở lên. các dòng máy khác sẽ có thay đổi nhiều đặc biệt là dòng lệnh đầu tiên :"WCEUSBSH001". các bạn sử dụng dòng máy khác lưu ý điều này và tìm hiểu riêng cho dòng máy của mình hoặc PM cho mình.
chúc bạn thành công!
minh thực sự cảm ơn bạn về cách up rom này.máy mình đã làm hết mọi cách k về chế độ bootload dc nè.tức ghê lém,ra cửa hàng sửa dt quen mà nó làm k đc về chế độ bootload,nó bấm y hệt lun,chạy 1 lèo về winmobile lun.chan' như 1 con gián,sau 1 khoảng thời gian up rom k đc,.giờ mỗi lần sử dụng máy thì nó lun báo thẻ nhớ bị đầy,trong khi thẻ trống trơn,làm sao để khắc phục tình trạng này vậy mấy anh
Bạn kiểm tra lại mất cái nút bấm xem có bị kẹt không. Con BA của mình trông xỉn lắm rồi mà mỗi lần Enter BootLoader hay HardReset chỉ cần làm một lần là vào được luôn, chưa trật phát nào. Có thể thao tác của bạn không chuẩn hoặc mấy cái nút kia có vấn đề rồi, mình nghĩ khả năng do mấy cái nút thôi. Thử lại đi nhé, BA nghịch sướng lắm. Có ngày mình Up ROM 3/4 lần, mấy lần đang Up thì bị dừng ở 11% rồi, vào BootLoader Up lại là Okie. Chúc thành công!=D>
mình đang dùng 1 em o2 iis xài bản 6.5 Build 21725.5.0.20. và cài ActiveSync 4.5 trên máy tính. nhưng ko kết nối đc 2 máy với nhau. bạn nào hướng dẫn mình với. cách cài đặt và làm sao cho o2 có thể kết nối với máy tính. Và máy o2 của mình bị hư nút power bạn nào có soft hay cách gì khác để up rom ko ? thank all;)
O2 XDA IIs của towr cũng y như của cậu vậy. tớ cũng Up bản của Xplode sau đó thì ko Sync đc. Tớ tưởng từ nay hết Up Rom rồi. Nào ngờ có 1 em bé nghịch PC của tớ vì kô biết Pass vào Admin nên đã Login vào User Guest. K hiểu sao lại Sync được.:O Tớ vội Up Rom http://pdaviet.net/showthread.php?t=61856. Bây giờ thì mọi chuyện đều tốt đẹp.:-/
