O2 mini hỏng pin hay chân sạc ?
minervehp
Máy o2 mini của mình khi cắm sạc vào chỉ báo đèn đỏ, pin luôn chỉ 100% và máy vẫn luôn báo charging khi sạc. Có lẽ pin không sạc vào được nên dù báo 100% nhưng chỉ sau một thời gian máy bị sập nguồn. Mình đã thử thay chân sạc của V3 vào nhưng tình hình vẫn không thay đổi gì. Pin của mình mang ra sạc bằng sạc đa năng thì được. Xin giúp mình cách giải quyết vì mỗi lần sạc được pin thì nó lại chạy lại chương trình rất mất thời gian và chắc sẽ hại cho máy. Thanks.
bạn nói nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm
khi cắm sạc mà pin 100% thì 1 là chai pin 2 là sạc hỏng
mà nếu bạn sạc đc = sạc đa năng thì khả năng hỏng chân sạc là nhiều nhất
chắc bạn đang dùng Wm3 ? nên nâng cấp lên WM6.1 của cotulla nhé
thêm soft SPB backup nữa thế là đủ
Khả năng pin bị hỏng rồi. Khi bro cắm sạc thì máy hoạt động trên nguồn cung cấp pin (nhưng thực tế lúc này pin có năng lượng là do đang đc sạc liên tục).
Bro nên thay viên pin khác.
Chú ý: ko nên sử dụng sạc V3, vì cường độ dòng điện thấp
trời ơi mua 2 viên pin mới + 1 viên xin được của thằng em mà không có cục nào được hả? đã up rom 6.1 rồi lại quay về Qtex đó. tất cả sạc chân giống v3 mình có khi trước sạc đều vào nhưng giờ nó trở chứng ra như vậy. mình đã hàn chân sạc của v3 vào nhưng không được. có ai góp ý gì ngoài chuyện pin không?
Nếu bro ở TPHCM thì có thể liên hệ địa chỉ bên Huy.
163/10 Thành Thái, P.14, Q.10
mình ở ngoài bắc, còn chuyện pin thì quả pin đó lắp vào máy khác vẫn sạc được bình thường bạn à. mình đang lo lỗi ở máy đó, có ai giúp được không?
a
trước hết bạn nên mượn 1 sạc khác về xem nếu vẫn bị thì bạn kiểm tra và vệ sinh máy và quan trọng là kiểm tra mạch điện sạc "bạn nên đo ở chấu tiếp xúc với pin xem điện thế có đủ ko ? vì nếu ko đủ thì ... và bạn nên kiểm tra lại IC nguồn
theo mình thì có thể do lỗi phần mềm máy. bạn có thể hardreset máy thử xem. nếu sau đó vẫn không sạc được thì nên cài lại bản room gốc. bởi vì theo mình nghĩ: nếu quả pin đó sạc được trên máy khác thì không phải do pin lỗi, nếu cái sạc đó sạc được trên máy khác thì không phải tại sạc. nếu cắm sạc mà máy báo 100% rồi thì đã có điện vào máy( không phải lỗi chân sạc) còn nếu tại ic nguồn thì máy bạn đâu có khởi động được( có khả năng xảy ra điều này nhưng với xác suất rất nhỏ). mình cho là lỗi tại phần mềm thôi.
Lúc nào máy cũng báo 100% bạn ạ. Nó báo 100% đến lúc sập nguồn đó. Cài rom gốc mình chưa thử nhưng hard reset cũng không ăn thua luôn.
Tin mới nhất là mình đã thử up lại rom gốc o2 của asia nhưng vẫn như vậy, khi cắm sạc đèn đỏ vẫn hiện lên và pin luôn hiện 100%. Có cao thủ nào giúp mình không? Chẳng lẽ lại dùng 2 cục pin và sạc đa năng sao?
Lúc nào cũng báo 100% thì có 2 khả năng:
- ROM
- Mạch nạp và xả trên pin. Bro có thể cho biết là viên pin bro mua với giá bao nhiêu? Pin lởm thường gặp hiện tượng đó.
- ROM
Pin này sạc trên máy khác bình thường. Rom đã up đi up lại nhiều bản kể cả rom gốc vẫn bó tay. Có lẽ tại phần cứng chăng?
chính xác rồi
tốt nhất nên qua quán kiểm tra lại chân sạc đi bro ah
Sạc vẫn bình thường, nhưng em xem thử phần trăm pin báo như thế nào? Có bình thường ko? Hay lúc nào cũng 100%?
Pin lúc nào cũng 100%, đã gỡ cái chân sạc cũ ra thay chân V3 vào khi nối với máy tính bằng active synch thì nhạy hơn chân sạc cũ (chân cũ chập chờn). Khi cắm sạc bằng chân cũ và mới đều báo đèn đỏ? Có hỏng gì ở các chân tiếp xúc với pin hoặc mạch điện nguồn không nhỉ? Hỏng phần cứng thì đau rùi, ở Hải Phòng sửa ở đâu được đây?
nói như vậy thì nguồn điện sạc chưa tiếp xúc được vói Pin, bạn nên kiểm tra lại mạch sạc
Nguồn chưa tiếp với pin, từ đâu vô pin và nguồn cắm từ đâu cái đã.
Mà bạn này giỏi thật. Box nào cũng thấy có bạn vào. =D>.
Nguồn chưa tiếp với pin sao mà bật máy lên được tài vậy? Các sạc này trước khi máy bị lỗi đều dùng bình thường. Khi cắm sạc vào thì máy chỉ hiện đèn đỏ (trước kia nó thường kiệt pin mới báo đèn đỏ, sạc đầy nó chuyển sang xanh).
Mình nghĩ do các tiếp xúc hoặc trục trặc trên đường truyền điện từ pin đến nguồn máy? Nếu phải mang ra thợ thì phiền rồi
nếu có thể bạn nên mang ra thợ sửa chứ cứ nói như thế này thì ko biết cách nào khắc phục cả. nếu ko bạn cứ thử tháo máy ra nghiên cứu
ah có bạn bao box nào cũng có là ko đúng mình chỉ biết về PPC có O2 mini, các dòng Atom thôi
không biết khắc phục mới đem ra hỏi. cuối cùng cũng khuyên một câu đem cho thợ à
