O2 Neo up nhầm rom G3 cho G4 xin giúp !
minh dang down ve up thu day. khong biet lam sao nua. ban co the huong dan cu the cho minh dc ko, minh moi vao nghe thoi. hien may van vào BL dc van nhan USB.
Bạn up nhử kiểu up truyền thống đấy, up step1 và step2. Mà máy của ban có vào Bootloader được không, màn hình nó hiện 3 vạch màu đấy. nếu còn thì bạn cắm cáp vào up binh thường. Bạn nhớ là phải chọn đúng chip nhé. xong coppy nó vào ổ đĩa C rồi up. Tắt hết nhũng chương trình chạy thương trú nhé trừ chương trình Microsoft Active Sync.
Bạn Tham khảo thêm dưới đây nhé.
Yêu cầu trước khi up ROM
- Phần mềm Microsoft Active Sync version 4.5 cài trên PC
- Phải Hard reset (Voice dial + Camera + Softreset, thả softreset ra trước và giữ nguyên 3 phím kia cho đến khi màn hình hiện lên xác nhận. Bấm phím 0 để xác nhận việc hardreset. ) và tháo Thẻ nhớ , SIM ra khỏi Phone .
- Sync Cable: Nên sử dụng Cable zin theo phone or Cable thật tốt để đảm bảo việc truyền Data giữa PC và PPC
- PIN phải trên 50% ( nên kiểm tra PIN và charge PIN trước khi UP )
- Trước khi Up WM6.0 bạn lên lấy 1 bản ROM WM5.0 (ổn định or rom gốc ) up cho phone của bạn trước khi Up WM6.0 ( để phòng khi trong quá trình Up sẽ có lỗi xảy ra thì các bạn lấy bản ROM đó Up lại )
- Quá trình Up rom sẽ diễn ra 2 bước ( Step 1 và Step 2 )
- Đối với Step 1 , mình hay dùng tool và bản ROM của PV để Up .
- Các bạn có thể DOWNLOAD
- Pass giả nén : PDAVIET ( Nếu có )
- Với Step 2 thì các bạn hãy chọn 1 bản ROM WM6.0 nào nếu các bạn thấy ổn định để làm tiếp Step 2 .
- Những bản ROM tham khảo mình đã đưa vào DOWNLOAD .
- User : saigonmobile.vn
- pass : saigonmobile.vn
- Bây giờ bắt đầu Up Step 1 :
- Downlaod Prophet_PV_Temp về , giải nén ra ta có
- EnterBootloader.exe
- Nk.nbf ( Là ROM )
- Readme.doc ( Hướng dẫn đi kèm )
- ROMUpdateUtility_NV_G3.exe ( Tool giành cho Chip G3 )
- ROMUpdateUtility_NV_G4.exe ( Tool giành cho Chip G4 )
- RUUGetInfo.exe ( Hỗ trợ cài đặt )
- RUUResource.dll ( Hỗ trợ 2 tool trong quá trình chạy )
- Bây giờ hãy đưa ppc về bootloader ( Voice dial + Camera + Softreset giữ cho đến khi màn hình hiện lên 3 vạch màu.)
- Nếu IPL/SPL có dạng: x.xx.xxxx thì máy đang sử dụng chip G3(không có số 1 ở cuối dãy số)
- Nếu IPL/SPL có dạng: x.xx.xxxx1 thì máy đang sử dụng chip G4 (có số 1 ở cuối dãy số)
- Các bạn hãy chú ý phone của mình thuộc CHIP G3 hay G4 và chọn đúng tool giành cho CHIP đó .
- Sau khi phân biệt CHIP và đưa PPC về bootloader rồi thì bây giờ hãy Synce PPC với PC và trên màn hình (phía dưới) cuả phone sẽ hiện chữ USB )
- Chạy tool phù hợp với CHIP của phone và nhấn Next , khi tool tìm thấy phone của bạn và nhấn Upgrade ( quá trình sẽ diễn ra khoảng 20' )
- Trong quá trình Up đến 80% or 90% , lúc này trên giao diện Up sẽ đứng khoảng 10' > 15' , các bạn hãy cố gắng chờ , ko được Disconnect cable ra khỏi phone khi tool chưa cho kết quả ...
- Khi đã up xong, thì cứ để PPC link với PC qua cable sync.Hard reset ngay PPC, khi PPC vào tới màn hình Align Screen thì tap 1 cái lên màn hình đó và cứ để nguyên màn hình Align như vậy, việc này sẽ giúp cho quá trình flash bản STEP 2 được lẹ hơn. Ngoài ra lúc này, Microsoft Active Sync trên PC sẽ tự động kích hoạt và nhảy ra 1 cửa sổ Wizard hướng dẫn tạo kết nối Partner với PPC, chọnCancelđể hủy bước này, do vậy kết nối sẽ chỉ là Guest.
- Up Step 2 :
- Hãy coppy bản ROM WM6.0 mà bạn muốn up vào trong ổ C:\ và trong thư mục ROM có rất nhiều file , các bạn chỉ cần tìm và chạy file UPGRADE_ROM.bat để tiếp tục Up WM6.0 . Hãy theo dõi quá trình Up , khi quá trình up xong thì trên giao diện sẽ báo Done ( xong ) thì trên bàn phím của PC (spacer) sau đó hãy Hard Reset lại PPC ngay lúc đó . Các bước đã xong , bây giờ hãy thừa hưởng thành quả của mình nhé .
- Nếu bạn nào trong quá trình Up mà có vấn đề thì Post lên để mọi người cùng tham khảo nhé .
- Chúc vui ....!
Link down bản Rom cứu hộ đây:
http://www.4shared.com/network/search.jsp?searchmode=2&searchName=AKU2.2
Bạn chạy AKU2.2 rồi mà nó được, thì liên hệ mình chỉ cho cách up bước 2.
ban congnamvn oi minh up Akau2.2 roi may no cu bao loi erro 300 hoai a. minh up thu nhieu ban rom khac nhau roi nhung no van cua bao loi erro 300.
Bạn download AKU2.2 cho chip G mấy. mình chỉ sợ bạn Hard SPL nhầm cho chip G3 thôi, máy bạn là chip G4 à. Nếu mà nhầm thì chắc cái máy bạn tiêu luôn rồi. Bạn vào link mà mình cho bạn mà dow bản AKU2.2 bản này mình tin tưởng lắm, vì máy của mình chết và up bản này là nó chạy lại binh thường.
Thường nó báo lỗi vậy là lỗi up không đúng rom cho dòng máy, bạn up nó ko chạy đúng không. link đó mình vào bình thường mà, bạn vào lại thử.
cứu o2 neo của e anh ơi,máy em là g4 nhưng sau khi em up Full unlock CID Prophet thì máy bị treo đưa vào màn hình xanh lá cây,e reset lại thì vào màn hình Bootload với thông số là IPL 2.15.0001 sPL 2.G3,em up lại rom wm5 gốc RUU-Prophet-G4-AKU2[1].2-2.20-2.47.21-Jester-r1 (e mới down của a tháng vừa rồi),nhưng khi dến 80% thì báo lỗi là "error[326]INVALID COMMAND This NBF file can't be used for PDA phone.Please check your NBF file.Mọi khi máy bị treo ở màn hình Bootload e dùng chương trình này up lại được,nhưng giờ thì tiêu rùi .Các bác giúp em với máy e giờ thành cục sắt rùi.Em đem tiệm sửa thì người ta bảo em up nhầm rom g3,nhưng rõ ràng em úp g4 mà,sao kỳ vậy?Người ta nói phải thay Doc,giá là 700,000.Nhưng em thấy máy của e đưa vào màn hình Bootload đc mà,tiếc tiền wa1 nên em nhờ các bác chỉ giúp em với.
cứu o2 neo của e anh ơi,máy em là g4 nhưng sau khi em up Full unlock CID Prophet thì máy bị treo đưa vào màn hình xanh lá cây,e reset lại thì vào màn hình Bootload với thông số là IPL 2.15.0001 sPL 2.G3,em up lại rom wm5 gốc RUU-Prophet-G4-AKU2[1].2-2.20-2.47.21-Jester-r1 (e mới down của a tháng vừa rồi),nhưng khi dến 80% thì báo lỗi là "error[326]INVALID COMMAND This NBF file can't be used for PDA phone.Please check your NBF file.Mọi khi máy bị treo ở màn hình Bootload e dùng chương trình này up lại được,nhưng giờ thì tiêu rùi .Các bác giúp em với máy e giờ thành cục sắt rùi.Em đem tiệm sửa thì người ta bảo em up nhầm rom g3,nhưng rõ ràng em úp g4 mà,sao kỳ vậy?Người ta nói phải thay Doc,giá là 700,000.Nhưng em thấy máy của e đưa vào màn hình Bootload đc mà,tiếc tiền wa1 nên em nhờ các bác chỉ giúp em với.Các bác có cách nào khác hay phần mền nào để sửa lỗi này ko mà ko cần phải thay Doc,em nghĩ em bị người ta chơi em rùi rõ ràng em download phần mền Full Unclock CID,và úp G4 nhưng bị treo hiện lên G3,em nghĩ người ta cố ý sửa File G3 sang G4 để mình khi up Rom bị hư người ta có cơ hội để kiếm tiền,các bác có đồng ý với ý kiến của em ko?
em xin chừa ko bao giờ úp Rom nữa vì hiện tượng chơi xỏ lá đổi File G3 sang G4 để máy người khác hư để kiếm lợi nhuận cho mình.
chắc chắn bạn up nhầm rồi. thế là tiêu em neo.
Mình cũng bị giống như bạn, rất có thể họ chơi xỏ nhưng mình ko thể kết tội vì họ up lên free, đành phải chịu thôi.
Bạn nói thể chẳng khác nào nói bác Quang chơi xỏ bạn.
Đừng nghĩ thế nhé.
xuanhoavn nói:
Bạn nên cẩn thận trong lời nói 1 chút nha,ai là người đc lợi nhuận ở đây khi máy bạn bị như vậy.Mọi người ở đây chỉ muốn chia sẻ,chứ 0 hề có ý gì khác.Trường hợp của bạn ngay mình cũng bị 0 phải chỉ 1 máy mà là nhiều máy rồi ,vì có ông anh nhờ cứu và mình đã lấy luôn máy mình ra thí nghiệm kết quả cũng vậy.Mình khẳng định là dopod 818 pro gặp tinhd trạng này khi dùng hard SPL.Và mình cũng đã tìm dc phương pháp cứu đc.Mình đã post mấy lần trên 4rum rồi đó,bạn đã từng làm hay chưa?Mình khẳng định lại mình đã cứu nhiêu máy và phương pháp của mình có thể cứu máy 100% các bạn cứ yên tâm mà làm đi nha.Ai 0 làm dc liên hệ trực tiếp 0902086186.
Chúc thành công
cybervn nói:
Đừng nghĩ thế nhé.
Man 0 làm ra tool này nha.Man chỉ up lên PV chia sẻ cho mọi người thôi.
Chúc thành công
Em đâu có nói bác Q làm đâu, em chỉ nói là bạn xuanhoavn đừng nói thế, man chỉ muốn chia sẻ cho mình thôi, chứ nói thế chẳng khác nào đổ thừa cho người up lên.
P.S: mà cho em hỏi là làm cách nào cứu vậy anh? Em cũng đang quan tâm nè :|. Hay chỉ có cách thay D.O.C?
anh Tuan1412 oi hom truoc em co dien hoi anh ve viẹc lam sao cuu dc con dopod 818pro roi nhung em van chua ro cach cuu no nhu the nao. anh co the huong dan cu the hon dc ko. de em cung nhu cac ban khac dang gap phai tinh trang tuong tu nhu em dc ro.
Em khang dinh la em da unlock dung chip G4 roi, khong nham dc. vi em da tung unlock dc mot nlan tren chinh con nay ma, nen se khong co hien tuong ai choi xo ai ca. mong cac ban dung noi nhu the se lam anh huong den tinh than tuong tro nhau nhu y nghia cua dien dan nay.
Mình đã hướng dẫn phương pháp của mình rồi mà,các bạn chịu khó làm theo đi mình khẳng định máy còn vào đc BL là cứu đc nhé.Mình 0 hề nói bạn up nhầm rom theo mình đây là lỗi của Tool Hard SPL gây ra mà,bác nào ở HP bị tình trang trên mang qua mình làm giúp cho,mình khẳng định chỉ làm bằng phần mềm thôi nhé,còn phần cứng thì mình 0 biết gì nên 0 dám nói gì hết:D
anh co the huong dan tuong tan tung buoc dc ko. may ngay nay em cung da doc rat nhieu bai cua anh ve van de nay roi va cung da lam theo, em nghi la minh chi lam tuong doi thoi nn van chua thanh cong.
anh co the huong dan tung buoc dc ko, cung nhu anh up lai rom nao, ban rom anh down o dau. De em và cac ban cung gap tinh trang nhu em co the lam dc ko.
Em o tan An gian lan neu ko em cung gui cho nho anh lam giup.
anh co gan dang thoi gian mot chut de viet bai huong dan cho chung em anh nhe. cam on anh rat nhieu.
up nhầm G3 cho G4 và ngược lại thì thay flash sẽ ok thui mình làm gần chục cây, nhưng giá khá cao, ai cần cứu thì pm yahoo mình nha, hung_lam54, mình sẽ báo giá cho, vì mua doc không phải dễ
Mình cũng đang bị tình trạng treo ở boot loader, bạn Tuan1412 có thể hướng dẫn lại cách làm được ko vì mình không ở Hải Phòng nên ko thể mang máy đến nhờ bạn được. Nếu có thể mong bạn post lại dùm. Mình cảm ơn bạn nhiều lắm.
@duongmailinh: Bài post đó ở đâu mà mình tìm không thấy vậy bạn, bây giờ máy của bạn đã khắc phục được chưa vậy.
Máy của các bạn là G3-hay G4- Các bạn có thể tham khảo tại đây :
Mã:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=333194
Nếu ở BL :
Các bạn thử kiếm các bản này up xem :
Mã:
PROPHET_213923_2139123_022021_JAMin_WWE
PROPHET_2090724_20907106_020720_Qtek_WWE
PROPHET_2151327_22113102_022021_DOPOD_PDAMobizEdition_v101
Prophet_PV_Temp
Sẽ có hi vọng!!!
