O2S không nhận pin!?
hunter8x
các bác giup con o2s của em với.
h nó không nhận pin.
lieu co fai chet IC o pin k?
khi pin đầy.e lắp pin vào thi máy bật lên,nhưng lúc nào cũng báo sắp hết pin,đuợc khoang 5-10s thì tắt nguồn.
ấn 1 nút bất kì thì lại bật lên,
được 5-10s lại bị tắt dù minh đang dùng cảm ứng.
vào phần xem dung lượng pin thì :
main battery hiện unknown.
Re: giup o2 s k nhan pin
Tình trạng của bạn bị lâu chưa hay mới bị. CŨng có thể do quả pin của bạn đã hỏng(chai) rồi.
cách tốt nhất là kiếm cục pin khác lắp vào để thử đã:-?, xem là tại pin hay tại máy
tai pin cac bac ah.hnay e mua 1 qua pin moi thi dc roi`! chay van ngon bt.nh e thay vo ly' la qua pin o2.e chi xa het sach dien ra(=den led) roi bi die.lieu co bi chet IC k? e nghi la k bi chet. nen h e dinh che' pin.ghep 2 loi~ pin nokia BL-5C 1020mAh .cac bac tu van cho e
theo mình bạn thử thay pin hoặc mua cục mới để xem do pin hay do máy .Nếu cục pin mới mà máy nhận thì chắc do cục pin cũ còn nếu vẫn không nhận thì do vấn đề về máy của bạn rồi
e lắp cục pin mới vào thì mọi thứ oke.chỉ bị mất pin back up thôi.thế là thế nào các bác.pin back up có fải là pin để nuôi dữ liệu khỏi bị mất khi tháo pin ra không.giờ nên làm thế nào ????? làm thế nào để có pin back up.pin back up co quan trọg không ah
cắm sạc để vài tiếng là hết báo à. Nếu bạn xài WM05 trở lên thì cũng kg cần quan tâm nhiều tới pin backup.
tinh hinh la qua pin cu~ thi van bi nhu vay ! e nap dien day pin thi van nuoi dc may o chế độ chờ khoảng 1 ngay` (ng gọi đến nghe thi k bi tắt). nh cứ mở chạy 1 cái j thì như trên.e nghĩ quả pin vân còn khả năg tích điện,chết IC pin fải không ạh.nh con IC này chỉ làm nhiệm vụ ổn định dòng và báo pin đúng không ạh???các bác júp em tư vấn khắc phục sự cố này với .
bác thay cục pin backup rồi thay luôn pin kia máy,chạy chương trình lại cái nữa là ok.
