OCTAIVOI's Wizard 3.0
hix....có ai giúp mọi người up lên host khác ko :D
nghe anh boydethuong noi bản plus fix nhiều lỗi rồi
bạn có fix kuôn lỗi SMSDRfix chưa ? trên bản 3.6 cũ, mình dùng ko có chức năng SMS delivery trong notification như NBD 8.2, phải cài lại nó mới hoạt động. Nhân tiện, bạn làm cho mình cái theme crossbow đó đi. :p
Ai lỡ uprom 3.6 cũ thì cái thêm cái này khỏi phải down và up lai, tuy nhiên commmanger chỉ có 9 nút ko có beam và hình như tốc độ hơi chậm. Còn ai mới down thì nên down bản mới, tất nhiên rồi nhỉ. :|
Thêm 1 góp ý nho nhỏ nữa, mình ko xoa bớt tab của home plugin được, đã thử tạo 1 key tabsetting và dùng HTC home customizer mà ko được :-?
Tôi đã fix SMSDrFix rồi (mới đọc tin nhắn của bạn là tôi biết nó bị sao rồi, biết vậy khỏi đưa vào ROM để khỏi phải sửa nó.), nhưng đợi khi nào có version mới thì mới sử dụng được, tạm thời thì làm theo cách của bạn đi. hehe.
- Themes à, khi nào thấy thoải mái thì mới tạo được, vì phải chỉnh vài mục phía trong themes chứ không phải cái hình bề ngoài không đâu. (Cái theme Black trong ROM tôi phải mất 2h để làm và test cho vừa ý đó.)
- Nên load bản 3.6 Plus về, không up 3.6 vì nếu up 3.6 rồi install CommManager vào sẽ làm chậm máy đó (sure luôn).
CommManager 10Button 3G
Trong khi chờ đợi theme mới mình đành xài cái Aero vậy.
Bản Rom tiếp mong bạn tiếp tục phát huy tinh thần Rom Việt nhé. Mình đề nghị bạn dùng cái softkey v1.1 này thay cho cái softkey v1.0 cũ mèm kia, nó giúp set softkey dễ hơn nhiều.
Chỉ cần chép vào \Windows là trong settings\system có softkey mới:D
và nếu được thì nên dùng pBar 1.4 all của mod nncuong thay cho X-button,mình up lên pBar 1.4 bản tiếng Anh nhé, bản tiếng Việt thì tham khảo ở đây: http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=11846
Cho em hỏi cái: Sao lại có 3G trong comm nhỉ vì wizard đâu có 3G đâu?? cái này dùng thế nào vậy? em thây mặc định để active cái này. Tắt đi có sao khogn?
Cả cài beam nữa? cái này có chức năng gì thế. Bình thường muốn beam em vẫn phải bật bluetood mà. Tắt cái beam trong comm đi có sao không ah?
Tks in advance!
Mặc định 3G là active, mình tắt nó đi thì ko sao cả, có điều là 1 lúc sau, nó lại active lại.
Cái beam trong Comm là Hồng ngoại, mặc định là mở, quét ngang bất kỳ thiết bị hồng ngoại nào nó cũng nhận, như vậy thì hao pin hơn tí, tắt đi thì đỡ hao pin hơn :)
Tks in advance!
vì cái commmanager đó được làm cho Hermes có 3G nên mặc định là có nút 3G, nhưng sau khi uprom xong bạn co thể dùng advanced config tool (trong setting>system) chỉnh nó lại thành Data connection , thực ra Tool này là 1 tập hợp công cụ hack registry.
Tắt Beam đi thì bạn ko thể nhận file từ máy khác gửi qua Bluetooth:D
Đây là link bản ROM_OCTAIVOI_3.6_Plus_TouchFlo đây , mình đã up sang host khác , tốc độ cực nhanh . Cho những anh em gặp khó khăn khi down ở rapidshare nhé :D ..........
http://www.mediafire.com/?aga2mdm0xbv
Thấy có ích thì thank mình một cái là okêy thôi ........:))
Đúng là good partner của anh em dòng wizard mà,thiết không hổ danh download member,link nhanh còn hơn tàu của nasa nữa good lắm bạn hiền.Bản 3,6 này mà có skin của thằng iphone thì tuyết biết mấy,không biết bác boy nhà ta có chuẩn bị bản kitchen để uo lên chưa nhỉ,để mình ngồi xào nấu cái bản iphone skin của bạn phuonglev bên themes và skin vào thì bộ rom của anh em mình pro hết chỗ nói.Lúc đó mấy bác bên Apple có mà quỳ sát đất=D>=)):)):D
ROM version tới tôi sẽ remove Softkey luôn (vì trong Advanced Tool đã có nó rồi).
You test Theme Crossbow này dùm nhé !
Bác boydethuong oi. Bac up kitchen lên cho anh em chiến đi.
Bác next ơi cho anh em cai link của iphone themes đi. dùng thử cho nó trendy. :)
Tks in advance!
KitChenROM cuối tuần mới up.
- Remove X-Button và thay bằng pBar (không tạo ShortCut, tự động autorun).
- Fixed SMSDrFix.exe
- Remove Softkey.
- Remove Softkey.
bản pBar 1.4 theo comment ở đây ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=323013 ) thì tốn hơn 4MB Ram so với pBar 1.2, nhưng theo mình thì ko có hiện tượng đó.
remove softkey cũng là ý nghĩ ban đầu của mình, nhưng khi muốn tạo softkey link tới file .exe ko có trong start menu thì hình như là ko được, hơn nữa đã cài nhiều chương trình thì set softkey bằng tool đó theo mình là hay bị báo lỗi. Nên mình nghĩ vẫn cứ nên để lại.:-??
à mình up lên một số shortcut mình tham khảo được từ mấy trang web bắt trước iphone
cho mấy cái shortcut này vào mấy như thwws nào đây ah? :(.
Tks các bác. Chờ đợi kitchen của bác boy de thuong.
thư mục nào cũng được, nhưng bạn phải nhớ thư mục đó ;) ,sau đó dùng softkey set link tới file mà bạn cần,như tôi set tới file "new SMS" cho right softkey, bây giờ khi cần soạn tin nhắn tôi chỉ cần bấm nút right softkey là hiện lên màn hình soạn tin nhắn (giống như smartphone Nokia vậy) hì hì :). Mấy cái kia cũng tương tự bạn cứ chọt thử vào từng shortcut là sẽ hiểu thôi. Shortcut này kết hợp với buttonFree http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=9645&page=19 là tuyêt cú mèo
To boy_de_ghet: cái camera của v3.6 hình như đã cũ v3.0 chụp hình xấu quá, có v3.3 trong Download station lâu rồi thì phải, mình chưa coi lại, và mình gửi kèm patch giúp chụp hình trong bóng tối nhạy hơn :)
theme aero bạn làm hơi blue quá, cho nó thêm 1 chút green đi ,anyway thank a lot
Các bạn test dùm ROM v3.7 này nếu gì complain thì tôi có thể fix và để hoàn thiện và up KitChenROM cuối tuần này.
3.7 :
1. pBar 1.4 (Tôi đã chỉnh trong Registry nó sẽ tự động chọn mục Auto Startup và Show Battery Level).
2. Remove SoftKey
3. Advanced Config Tool 1.0 (New, có thể chuyển vị trí các tab trong HomePlugin, xem hình..).
4. Fix SMSDrFix.exe
5. FlashFormat 2.8 (New).
http://rapidshare.com/files/49148180/Wizard_OCTAIVOI_3.7_TouchFlo.rar
3.7 :
2. Remove SoftKey
4. Fix SMSDrFix.exe
Uploading....................................
Link đâu mà test hả bạn ?????:-/:-/
Có link rùi kìa, hooliganboy up giúp anh em sang MediaFire nữa đi ^_^ down về test ké ^^
