[P1000]Hướng dẫn cài 2.2.1 cho những ai chán 2.3 Gingerbread
quocthinhbn
Bản này là bản Overrom 1.6.4, kernel 2.1.6.
Các bạn cần download các package sau đây:
Link All-In-One: http://www.4shared.com/file/ObKtpENz/JMK-stock-safe.html?
1. JMK-stock-safe.zip:
http://www.multiupload.com/U88JTJ4P10
2. Overcome ROM 1.6.4 Full:
http://www.multiupload.com/GYOVUEW9P5
3.Overcome_Kernel_v2.1.6_OCUV_ODIN.tar:
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=585421&d=1304425298
4. SupperClickOne 1.9.5:
http://www.dailyappnews.com/2011/06/151044/superoneclick-root-tool-updated-v195/
Chuẩn bị cài đặt:
Trước khi cài nên backup dữ liệu nhé, vì flash sẽ mất hết dữ liệu trên SD Card đấy.
1. Giải nén file JMK-stock-safe.zip.
2. Chạy Odin 1.7
3. Đưa máy về download mode
4. Chọn các file P1_add_hidden.pit, JMK-stock-safe.tar, Nếu samsung chính hãng các bạn chọn JMF Modem hoặc KM1 Modem cho khu vực châu á mình đang dùng modem này : http://www.4shared.com/file/LxcPRTSq/KM1_Modem.html?.
Vào các mục tương ứng PIT, PDA, PHONE.
5. Nhấn start chờ kết quả.
6. Sau khi máy OK vào Setting chọn Application-> Development - > USB debugging (Nhớ rút cáp ra trước khi chọn)
7. Kết nối máy tính với cáp
8. Chạy SupperClickOne 1.9.5 để root máy.
9. Tắt máy đưa về DOWNLOAD MODE lần nữa để flash kernel Overcome_Kernel_v2.1.6_OCUV_ODIN.tar:
Chọn Overcome_Kernel_v2.1.6_OCUV_ODIN.tar vào mục PDA, nhớ không check nút re-partition => nhấn start
đợi máy khởi động lại trong vòng 2-3 phút(trong khi chờ đợi sẽ có sexy voice đặc trưng của overcome).
10. Máy khởi động xong rồi copy file Overcome_v1.6.4_Full.zip vào SD card.
11. Tắt máy đưa về Recovery Mode:
a. Use your VOLUME UP/DOWN buttons to navigate to “wipe data/factory reset” and use the POWER button to confirm/select. It’ll give you a confirmation screen, which again, in CWM, you’ll use the VOLUME UP/DOWN buttons to navigate and use the POWER button to confirm/select.
b. Once that’s confirmed, navigate to “wipe cache partition” and select and confirm.
c. Now, navigate to “advanced”, select/confirm, then navigate to “Wipe Dalvik Cache” and select as well as confirm.
12. Now that’s done, navigate to “+++++Go Back+++++”, select/confirm and you’ll be back to the main CWM screen. Now navigate to “install zip from sdcard”, select/confirm and you’ll be presented with a few choices. If you’ve followed the instructions exactly as written, your Overcome_v1.6.4_Full.zip file should be in your Internal SD, so navigate to “choose zip from internal sdcard”, select/confirm and look for the “Overcome_v1.6.4_Full.zip” file to choose and select. A confirmation page should appear. Confirm, and let the installation begin! This should take a minute or so, until it welcomes to the Overcome Experience!
Thế là đã xong.
Cá nhân mình thấy thích bản này vì để qua đêm mà pin xuống có 1%. Xem ảnh mượt mà hơn 2.3, Video HD cũng ngon hơn 2.3
Các bạn có thể tham khảo bản này trên XDA:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=932082
đang xài 2.3.3 baseband: P1000DXJPE - kernal: 2.6.35.7 root@DELL104#2 thấy hình như hao pin hơn bản 2.2.1 không biết tại sao??? ROM ship mà sao kỳ vậy bác???
Đúng rồi hao pin lắm. Một là cài Overcome mới nhất 3.0.1 hai là cài bản này là ổn nhất.
xài bản của jupiter có thêm khỏang hostport wifi , thay đổi cách hiển thị bin , sóng , dowload , xạc bin , nhìn hay.update market bản mới nhất , bin xài trâu hơn.
