shadow141206
Đã có ở đây rồi bạn nhé !!!!! Bạn nên post ở mục [P990i] Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng SE P990i ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Thân !!!
Thân !!!
Thân !!!
Lạ nhỉ, em ko thấy mục P990I Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng SE p990i ở đâu cả là sao nhỉ????
Bạn hack máy rồi vào đường dẫn D:\Private\10202dce xóa hết các file trong đó đi là xong, từ giờ xem nó có còn bắt install ko nhé.Các bác cho em hỏi là lúc trước em cài PowerMP3 nhưng ko được!(no báo lỗi). sau đó em cài đc WM3.0! Tình hình là bây giờ thỉnh thoảng tự nhiên máy cứ hỏi là có cài đặt PowerMP3 ko? măc dù là em tìm trong Uninstal nhưng ko thấy Pmp3.em xóa cả file setup của nó đi mà vẫn không được! bác nào biết giúp em cái!
Chú ý điều này khi kết nối wifi nha bạn:
- Nếu mạng wifi là loại bảo mật với password là dạng 64bit (WEP) thì bạn chỉ cần nhập đúng WEP key khi connect P1i vào mạng. Nếu nhập sai thì không thể kết nối được.
- Nếu mạng wifi sử dụng bảo mật dạng 128bit (WPA) thì bạn cần biết các thông số như SSID name, WPA key để thiết lập một account mới thì mới kết nối vào mạng bảo mật loại này.
Bác nào biết tắt dò sóng GPRS của điện thoại không? Giúp em cái,chứ hao pin quá! em đã thử thay đổi cấu hình GPRS rồi mà không được!
Để GPRS kg online liên tục thì vào Control Panel\Connections\Internet Accounts,, sau đó click More\Options dòng Prefered mode bạn chọn CS only, save lại là xong.
một con p1i mod hack tùm lum ko bị gì nhưng sau khi cài font chữ thì reset lại luôn .cứ khởi động lên thấy chữ sony ericsson là tắt rùi khởi động lại . mặc dù đã up FW nhưng vẫn không cứu chữa được
một cái hack nhỏ mà hậu quả lớn quá ai giúp mình với
Nếu bạn cài font vào thẻ thì tháo thẻ ra thử xem, nếu ko thì cũng cứ thử tháo thẻ rùi bật lại máy nhé! Mong là thành công!
