PDANet - BIẾN PPC THÀNH MODEM
Mình vào Iternetsharing rùi, nhưng khi muốn quay lại chế độ sync. với PC thì phải làm thế nào? Các bác giúp mới vì nó toàn vào Internetsharing thui! :((
thì tắt Internetsharing đi! rồi quay lại sync!
Em dùng vẫn không được các bác ạ. Ko rõ do mạng hay PC ỏ PPC? Nó báo không có tìn hiệu dù PPC đã sẵn sàng..?
Bác PhạmQuang ơi em ko download dc sofl này,hic ko hiểu sao nữa.E là thành viên cấp 2 rui sao ko down dc,hay do links die.Mong bác up links khác.
Em dùng AT&T 8925 (Kaiser) + Viettel + Lap Win 7 đã cài WM device center và PdaNet 2.0
PPC em vào Wap - Edge của VT được, tuy nhiên nếu em dùng Internet sharing với Lap thì bị tình trạng: “No internet access”.
Khi em dùng Pdanet để connect thì có internet nhưng lại k truy cập vào web đc..
Vậy có gì cần sửa chữa vậy các bác? (Khi em dùng IntSha thì có bỏ tick dấu alllow USB connection trong conn; khi dùng Pdanet thì có tick lại)
Mong các bác chỉ dẫn..
P.s: Em có nhiều sim SV miễn phí 30Mb/tháng nên mong các bác k bàn đến chuyện cước..
Bản 2.0 share cho anh em..
http://rapidshare.com/files/126151707/June.Fabrics.PDANet.v2.00.rar.html
http://ww.megaupload.com/?d=D0PZB9RD
htp://w17.easy-share.com/1700779107.html
Bác chỉ cần vào WLmodem trong phần connection đó. Sau đó chọn start. Và phảo cấu hình trên PC như vào dial up đó (win XP, win 7 thì em chưa dùng).
Em kết nối bằng 3G, máy vẫn báo là tốc độ 2,4 MbPs là thế nào vậy bác?. vào internet bằng PC tốt nhưng tốc độ chậm thật.
em dùng vina gói U1.
Cái này có thể dùng PPC là modem FAX cho PC được không, các bro?
bạn dùng internet sharing của winmo 6.1 ,máy sẽ báo kết nối 10mbps, 2,4mbps là tốc độ kết nối giữa máy ppc với pc của bạn.
Bạn tham khảo xem tốc độ gói U1 của vina là bao nhiêu ?Như mobifone có gói D1 tốc độ là 384kbps còn gói S1 mới hỗ trợ 7,2mbps.
Vừa cài đặt và thử 3g của Vinaphone (gói M50):
- Connect qua laptop dùng PDA làm modem. Down thử nhạc trên mp3 Zing thì speed đều đều khoảng 120kbps. Lâu lâu lên 180kbps. Đọc báo duyệt web ngon lành cành đào (đang post bài này = cách connect laptop với PPC modem)
- Nói sơ qua cách làm:
+ Vào Internet sharing, chọn mạng và bấm connect trước khi kết nối USB với máy tính
Mình chẳng cần cài chương trình trên cũng vô share Internet 3g của Vinaphone từ PPC cho laptop. Cái đang cần là có cách nào share internet cho laptop = sóng wifi ko. Chứ phải xách theo sợi usb mới share được thì phiền quá :)
Có 1 cách duy nhất là bác chuyển sang dùng Iphone :D
Sync với laptop qua bluetooth vẫn dùng đc chương trình này mà bác, đâu cần phải đổi sang iPhone làm gì cho tốn :)
iPhone đâu có bằng WM.
Bạn hãy dùng CM Wifi Internet Sharing để dùng PPC (kết nối GPRS hoặc 3G có hỗ trợ Wifi) phát sóng cho laptop.Nếu điều kiên không có GPRS và 3G bạn có thể dùng qua GSM bằng wmwifirouter.v1.35
Pác nào bit' gói Mobifone max 384Kbps đown mediafire.com doc. bao' j co' ngon lành ko ạ
http://ddth.com/showthread.php?t=326700
có ổn định thiệt ko pác ?
pác xài òi cho em ý kiến đi ạ
Mình đang dùng ROM của jjblaster thấy có sẵn cái Mobile Wi-fi Router khá hay, search ra thì chính là cái này các bác ạ, dùng cực tiện và đơn giản nếu PPC của bạn dùng GPRS/Edge/3G... rồi mà muốn chia sẻ với máy tính (ở những nơi ko có internet) qua sóng wifi. Nếu cắm máy PPC vào máy tính có internet và chia sẻ với máy xách tay khác qua sóng wifi cũng được.
Download ở đây
nếu bạn dùng win 6 thì không cần phải dùng chương trình này đâu vì trong win 6 có chức năng internet sharing rồi dùng rất ổn định mà khôg cần phải cài cái gì cả . bạn chỉ cần nối ppc vào máy tính rồi bật chức năng internet sharing lên sau đó bấm vào connect là được ( với điều kiện là máy của bạn đã thiết lập kết nối internet với nhà cung cấp dịch vụ )
EDGE tốc độ lý thuyết chỉ là 340 kb trên một giây thôi , tốc độ thực thì chỉ bằng 1 phần 10 thôi vì còn tùy thuộc vào chất lượng sóng nữa và nhiều khi nhà cug cấp dịch vụ bị quá tải vì nhiều người dùng điện thoại thì tốc độ còn kém nữa
minh dùng HSDPA nhưng tốc độ không thể gọi là gần bằng ADSL được còn thua xa lắm . tốc độ thực của HSDPA dao động từ 160 kb đến 1600kb
nói chung dùng net bằng điện thoại thì tốn tiền nhưng bạn có thể vào net thi bạn cần , khi bạn dùng net bằng điện thoại thì nhà cung cấp dịch vụ họ thường khóa hết tất cả công comport lại lên chỉ duyệt web được thôi chứ nhưng chương trình cần vào web để cập nhật dữ liệu là không làm việc được .
tùy theo loại kết nối mà bạn đăng ký nếu bạn dùng sim thì bị hạn chế nhưng nếu bạn mua card cắm thẳng vào máy tính và thuê bao dùng nét thì họ mở hết comport lúc đó dùng thì bình thường .
sao mình dùng i900 không co vậy bạn.
