PDAVIET-A66 EVO 3D - v4.0 SENSE & NON SENSE (UPDATE 29/10/2011)
Bản này có Beat Audio ko ạ
*Không có nhưng tích hợp TTPOD Music nghe nhạc tuyệt vời
*Các bạn phải nên hiểu là tất cả những bản rom tích hợp Beat chỉ là ảo mà thôi, nó chỉ cho bạn một giao diện lựa chọn Beat
*Mấu chốt của vấn đề chình là ở cái tai nghe Beat đã được tích hợp phần điện tử sử lý âm thanh (Phần cúng) thì mới nghe hay được chứ không đơn giản là kích hoạt tính năng này nọ với vài dòng lệnh.
*** Chính vì vậy nó mới có tai nghe Beat kèm theo Sensation XE
hehe.. thank bác ạ.. Ah. bác cho em hỏi thêm là con EVO này có chức năng SRS nhưng sao em kho kích hoạt đc nó kho nghe bằng phần mềm Power Amp đc ạ? dùng phần mềm Player Pro thì lại chọn đc.. nhưng Power Amp chỉnh Equalizer + SRS nghe lại phê hơn :D
Cập nhật phiên bản Khóa màn hình AGILE LOCK đã được Việt hóa bởi ancola66 tại mục Add On trên bài 1
Bác ÂN cho em xin cái Soft ghi âm 2 chiều với.
bác bị gái lừa nhiều hay sao mà cần phải ghi lại nhưng j đã nói.tốt hơn hết là ko dùng . ghi âm lại mà vợ mượn nghe thử nhạc thì thôi rồi :)) . vợ em mà bắt gặp thì cứ gọi là : khoanh tay úp mặt vào tường :))
Bác thích ghi âm 2 chiều thì nó có tích hợp sẵn trong Kenel Unity V.2 nè:
Kernel UNITY V2:
- 2.6.35.14
- 2WCR (2-way call records)
- NOOP I/O Sheduler
- SLQB
- OC up to 1782MHz (default speed 1512MHz)
- JHash3
- Flash disabled @ 10% battery & 5 degrees temp.
- Lower Wi-Fi voltage
- Wi-Fi PM_FAST in standby
- Tweaked governors
- VDD sysfs interface
- Fixed scaling_cur_freq
- GPU OC up to 320MHz
- XZ kernel compression
- CIFS/TUN/UTF8
Kernel UNITY V2:
- 2.6.35.14
- NOOP I/O Sheduler
- SLQB
- JHash3
- Tweaked governors
- CIFS/TUN/UTF8
Mình cũng đang dùng Kernel này mà, làm gì thấy có đâu.
xài cái non sense phức tạp cái khóa màn hình quá nên em chuyển về V4.0 rồi anh ân ạh:D
non sense cứ kéo lên là tới 2 3 cái khóa!!không kéo lên nghe đc như sense anh ạh:))
bản sense thì cứ cảm giác như nó nuốt pin nhìu hơn non sense thì fải:((
Dùng Sense đẹp thì phải chấp nhận ngốn Pin hơn rồi bác.
Dìng cái AGILE LOCK FULL v2.1 chọn chế độ Sửa lỗi đúp khóa màn hình / Kiểu 3 >>> Chả khác gì dùng khóa nguyên bản của Sense :D
à sẳn đây cho em hỏi cái này anh ân:
khi từ màn hình chính mình boot thẳng vào recovery 5.0.2.0 khi up rom bỏ wa bớơc này:
2. Tải Rom hoặc Kernel bạn cần up về chép vào thẻ nhớ
3. Đưa máy về fastboot và kết nối với PC
* Trong thư mục ADB_Flash_Tool chạy file Flash.bat
4. Gõ fastboot boot cwm-5.0.2.0-shooteru.img
* Đợi nó chạy xong như hình minh họa thì nó sẽ tự đưa máy của bạn vào Recovery
5. Trong Recovery bạn thao tác như khi up rom và kernel bình thường
thì up nó có wa Kernel khg vậy ??em chưa thử:D
Nếu mà Up Rom không kết nối với PC để boot Recovery thì nó sẽ không Flash Kernel. Chính vì vậy mới có bài hướng dẫn cụ thể như thế.
Cài bản V5 của ân 1 ngày bị hiện tượng khởi động lại máy và bị treo HTC
vẫn còn rắc rối với cái khóa anh ân ạh:((kéo lên nó khg nghe liền như cái lock bản v4:((
Chào bạn cutibcs,
Bạn có thể làm như sau tiện hơn: (bạn không phải đụng đến nút cứng để vào bootloader/recovery)
1. Kết nối với PC
2. Mở CMD trên PC và chuyển về thư mục chứa Adb Tool
3. Gõ lệnh adb devices để xác định đã kết nối hoàn hảo (nó sẽ list devices số máy của bạn ra)
4. sau đó đưa về bootloader bằng lệnh: adb reboot bootloader
5. để thay recovery bạn gõ lệnh: fastboot flash recovery cwm-5.0.2.0-shooteru.img
6. để thay boot.img bạn gõ tiếp lệnh : fastboot boot cwm-5.0.2.0-shooteru.img (Từ lúc này là mỗi khi bạn up rom mới nó sẽ thay luôn kernel, anh Ân đã nói rõ rồi. Tôi đã thực hiện và xác nhận đúng như vậy)
7. để up rom ngay bạn gõ lệnh: adb reboot recovery (máy se khởi động lại vào chế độ recovery, bạn chọn rom để up và enjoy thành quả. nhớ wipe sạch sẽ để tránh xung đột có thể xảy ra).
8. Up xong thì bạn tự reboot bằng máy hoặc gõ: adb reboot
Lần sau up rom mới thì bạn bỏ đi bước 5 và 6 mà chỉ cần thao tác các bước khác thôi.
Chúc thành công,
Bác Ân cho cháu hỏi với,cháu mới up ban Rom V4,mọi thứ nói chung đều ổn chỉ có mỗi cái 1 số app trên Market cháu tải về thì báo lỗi (Quá trình com.android.vending) đã dừng không như mong muốn.Mà lúc trước để rom ship cháu vẫn tải và cài được.Có cách nào khắc phục không ạ hay là phải up lại Rom mới.Và khi up lại Rom cook mới thì có phải up lại Rom ship trước không ạ hay là up thẳng luôn,với lại khi up rom khác thì có phải cài lại Recovery,hack root lại không ạ tại cái biểu tượng Superuser nó lại chuyển thành màu xanh như trước khi root.
Cháu mới dùng Android mấy ngày từ lúc có máy nên còn nhiều thứ chưa biết quá,cháu cũng lên diễn đàn tìm và đọc rất nhiều bài nhưng vẫn chưa nắm hết được,có gì bác và mọi người hướng dẫn cháu với.
Máy cháu HBOOT là 1.49.1107 thì không biết có phải là bản Châu âu không nhưng cháu nhờ người mua bên Mỹ.
