Pdaviet Rom Cho Excalibur Dành Cho Người Việt
chuyển sang màu xám hay màu trắng hả bác? em thấy có lần nó chuyển sang màu trắng nhưng cũng đồng thời là mất conect luôn mà ạ??? rồi phải tháo pin ra lắp lại mới bật lại lên dc...bó tay
cho mình hỏi làm sao đẻ tắt tiếng tic tic khi nhấn bàn phím,mình đã vào setting/soung chỉnh rồi nhưng ko dc,bạn có pm lowlight(giảm độ sáng màn hình) ko,cho mình xin lun nha,thank
ah mà sao mình dung cái SPL version 1.22 thì lại không up được rom nhỉ lại phải cài SPL version 1.11.0000 thì mới đc
SPL 1.11.0000 là cái cho phép bạn up Rom thoải mái, không sợ sự cố khi uprom. Bạn lướt sơ qua một vài chủ đề trên khu vực Excalibur này xem. Rất nhiều máy bị die vì không có SPL 1.11.0000 khi up Rom.
Sau một thời gian gần đây, mình sở hữu HTC Diamond và giới thiệu Rom cho Diamond. Một ngày đẹp trời, Diamond của mình chết, thế là bây giờ mình mua HTC Excalibur về dùng cho đỡ ghiền.
Chủ đề này, mình giới thiệu Rom cho HTC Excalibur do mình làm.​
Hình ảnh minh họa:
Thông tin Rom:
- Rom Version 6.1.1.0-NhatHoa
- Dựa trên nền tảng Rom ship mới nhất dành cho HTC S620.
- Build 21043 được port full xip và sys từ HTC Ozone.
- Page pool 6M.
- Tích hợp, thay thế driver mới, ứng dụng cơ bản mới từ HTC Maple, T-Mobile Dash 3G, HTC S740.
- Rom có thể gọi là clean, vì mình không tích hợp nhiều phần mềm. Nếu bạn thích dùng ứng dụng gì thì hãy cài thêm.
- Sử dụng font Tiếng Việt, cho người Việt.
- Trang trí về giao diện Black.
- Hình động và âm thanh khi power off và power on.
- Tích hợp UCWEB6 ( Một phần mềm browser hoạt động mượt, tính năng mạnh, ít tốn bộ nhớ)
- Lượt bỏ MMS (Cái này Việt Nam không có dùng).
- Để có thể sử dụng tính năng GPRS, bạn hãy chạy chương trình Connection Setup.
Phương pháp up Rom (theo bài hướng dẫn của susuong)
Muốn update Rom an toàn, con Excalibur phải có Hard SPL version 1.11.0000.
Hard SPL (HSPL) là gì? nói đơn giản là cái cho phép chúng ta có thể tiến hành update các thành phần của Rom vào SP/PPC. Mỗi dòng máy, các chuyên gia phát hành một hay nhiều HSPL. Đối với Excalibur chúng ta có HSPL version 1.11.0000.
Muốn kiểm tra SPL trên Excalibur mà bạn đang cầm trên tay, chúng ta có thể kiểm tra bằng cách: đưa máy về chế độ Bootloader (tắt máy hẳn, nhấn và giữ nút camera, rồi nhấn nút power), chúng ta sẽ thấy trên màn hình 3 sọc màu có dòng SPL x.xx.0000 (dòng thông số này là SPL đang có trên máy bạn).
Cách Update Rom:
- Trước tiên bạn hãy tải cái NÀY về làm vốn.
- Kiểm tra và xác nhận rằng máy bạn đã có HSPL 1.11.0000 chưa. Nếu chưa có đến bước 01, còn nếu có rồi đến bước 02.
BƯỚC 01: Là bước Update Hard SPL version 1.11.0000 vào con Excalibur.
- Thông thường, các bản Rom mà bạn đã từng tải về, khi giải nén ra, bạn thấy các thành phần chính như hình sau:
Và cũng đã có nhiều bài hướng dẫn cho cách update Rom kiểu kiểu như vậy. Nhưng mình lưu ý là không an toàn.
- Giải nén và mở thư mục mà bạn đã tải về.
- Copy SurrealNetworksAppUnlock.cab vào máy, và chạy nó. Khởi động lại.
- Kết nối với máy tính bằng Active Sync, chạy chương trình SDA_ApplicationUnlock.exe, làm theo yêu cầu. Xong quá trình thì hãy khởi động lại.
- Kết nối với máy tính bằng Active Sync, chạy file Excalibur Uspl.bat trong thư mục Excalibur USPL CID BYPASS và cứ làm theo như yêu cầu những gì mà chương trình hỏi. Bạn yên tâm là chạy quá tình này không ảnh hưởng gì đến máy. Mục đích của việc này là tạo một nhịp cầu tạm để chúng ta tiến hành update Hard SPL 1.11.0000 vào máy, cũng như bạn đã từng làm bước này để update Rom. ---> Suy ngẫm... ---> Tổng kết.
- Sau khi chạy Uspl.bat xong. Chúng ta bắt đầu chạy ROMUpdateUtility.exe trong thư mục Excalibur Hard SPL 1.11.0000 và đáp ứng những yêu cầu mà chương trình ROMUpdateUtility.exe yêu cầu. Và ... finish. Máy sẽ tự khởi động lại. Lúc đó bạn sẽ thấy trên màn hình khởi động của mình có nhiều dòng chữ, trong đó có 1 dòng là : SPL 1.11.0000
Wow... lúc này bạn đã có thể update các bản Rom mà mình thích, update vô tư, cho dù điện cúp, mất kết nối với máy tính trong quá trình update Rom, cho dù bản Rom có bị lỗi làm máy không khởi động được... Bạn chỉ cần đưa máy về bootloader, và tiến hành update Rom lại thôi.
Và kể từ lần sau, chỉ cần chạy file ROMUpdateUtility.exe trong các bản Rom mà bạn tải về để update Rom mà không cần chạy Uspl.bat.
Một lần nữa: Phải có SPL 1.11.0000 mới có thể tiến hành update Rom như bước 02.
BƯỚC 02: Bước này là update Rom khi đã có SPL 1.11.0000.
- Khi tải bản Rom của mình về, giải nén sẽ ra các thành phần như hình sau:
- Hehe... chỉ cần kết nối với máy tính hoặc đưa máy về bootloader rồi kết nối với máy tính và chạy file ROMUpdateUtility.exe để tiến hành update Rom thôi.
- Kể từ lần này chỉ cần làm ở bước 02 để tiến hành update Rom thôi.
Lưu ý: Nếu bạn update lại Rom gốc, thì SPL trên máy của bạn sẽ thay đổi (hãy kiểm tra). Lúc đó, nếu bạn muốn update Rom khác, thì hãy tiến hành từ bước 01
Link download Rom ( nhớ nhấn Thanks nhe >:) )
bạn cho mình hỏi bản rom này của bạn có bị lỗi wifi và bluetood ko?
mình up mấy bản của Kavana toàn bị lỗi ko bắn đc bluetood..:(
có bác nào giúp mình ko?
To Hoangb89:
Wifi & bluetooth hoạt động tốt. Rom cho Excalibur mà bị 2 lỗi trên thì release làm gì :|
Nếu bạn thích Rom của mình, hãy đợi mình upload version mới rồi hãy up Rom.
Bạn dùng chương trình chỉnh sửa registry (resco registry), cài lên điện thoại, và xóa 2 đoạn reg bên dưới là hết à:
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\MenuPopup]
"Sound"="MenuPop.wav"
"Category"="System"
[HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\MenuCommand]
"Sound"="HWandSW.wav"
"Category"="System"
Vì sao bạn biết có phần mềm lowlight? Bạn đã thử search phần mềm đó chưa? Mình nghĩ bạn thấy chương trình đó có trong bản Rom nào mà bạn sử dụng?
bạn nên tích hợp Jbed 20071119.3.1 trong bản rom mới , trong các bản java mình thấy cái đó là tốt nhất
và 1 vấn đề nữa là hình như registry trong bản rom này bị thay đổi ở đâu đó , làm cho font ở 1 số chỗ hơi to so với bình thường , ví dụ như khi ấn vào menu của 1 chương trinh bất kì , bình thường thì nó hiện ra nhỏ va gọn gàng , nhưng ỏ đây các chữ hiện ra rất lớn , che gần hết màn hình , nhìn hơi vướng. Nhathoa có biết sửa regỉty thế nào không ?
mà có bạn nào có phần mềm xem lịch âm cho s620 thì chia sẻ cho mình với
Vì sao bạn biết có phần mềm lowlight? Bạn đã thử search phần mềm đó chưa? Mình nghĩ bạn thấy chương trình đó có trong bản Rom nào mà bạn sử dụng?[/QUOTE]
pm lowlight có ở rom rose 1.7 đó bạn,mình đã search trên diễn đàn rồi nhưng ko thấy
bản này Bluetooth hơi có vấn đề thì phải, lúc được lúc ko, còn gửi thì search mãi ko được anh ạ???
Mình test kỹ lắm phần bluetooth, mình dùng tai nghe bluetooth để nghe nhạc và gọi hàng ngày mà bạn.
Khi gửi nhận file cho các máy, đặc biệt là Nokia, bạn phải cho 2 máy kết nối với nhau rồi hãy gửi. Bạn kiểm tra lại các đặc tính khi dùng bluetooth nhe.
Ví dụ: phải turn on Visibility, turn on receive incoming beams/
Đã update version mới ở bài post 1. Các bạn hãy thử nhe.
Bạn cho mình hỏi cách tắt từ điển tiên đoán ở bản rom này với, mình ko tìm cách tắt đi được
