Phần mềm chạy trên PC hỗ trợ up firmware offline cực kỳ mạnh mẽ.
Kojiro
Super V.I.P
Phầm mềm tên là NAVIFIRM, là 1 file exe cực kỳ nhẹ, chạy trên PC. Cần NetFramework 2.0 để chạy.
Phần mềm có giao diện:
Chức năng:
Tìm code ngôn ngữ để dùng NSS/NSU. (Find product codes to use with NSS/NSU)
Tải ROM để lấy các file cần dùng (Download ROM images for extracting files)
Tải file để up firmware ofline qua Phoenix, JAFF, box (Download ROM images to flash)
Giới thiệu:
Cột đầu tiên bên trái Products: liệt kê các dòng máy
Cột thứ 2 Releases: phiên bản các firmware của máy đã chọn tại cột 1
Cột thứ 3 Variants: các code ngôn ngữ cho các khu vực.
Việc của bạn là chọn từng nội dùng theo từng cột từ trái qua phải, sau khi chọn xong cột thứ tư sẽ xuất hiện các file cần dùng, nhấp vào chữ All nếu các bạn muốn dùng hết các file đang có.
Nhấn vào Download from FiRe để tải file về (có chọn đường dẫn lưu file).
Đối với người dùng Care Suite và Phoenix thì file download phải được đặt vào C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage (nếu bạn dùng Vista w/ UAC, bạn phải nhấn chuột phải vào navifirm.exe rồi chọn Run as Administrator).
Sau đây là nguyên văn tiếng Anh:
NAVIFIRM is useful for just about anyone:
End users: Find product codes to use with NSS/NSU
Developers: Download ROM images for extracting files
Care Suite/Phoenix/box users: Download ROM images to flash
Additional NSU servers can be added by editing Main.cs in the source code.
To use NAVIFIRM, just start navifirm.exe and drill down from leftto right. To download files, check the boxes of the files you want (orclick the All button), then click "Download from FiRe". Find adirectory to put the files in, then click OK. Care Suite and Phoenix should be able to pick up the firmware files if you put them in C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage (if you use Vista w/ UAC, you'll have to right-click navifirm.exe and select Run as Administrator). Note that calibration and most other non-firmware files ordinarily included in data packages cannot be downloaded via this tool.To generate a product code list suitable for forum posts, etc., selecta product and release, then click the Export PC List button. Fromthere, you can copy and paste the list of product codes or save it as afile.
***This software is released with no warranty whatsoever, express orimplied. If you screw up your phone trying to flash somethingdownloaded with this tool, it definitely isn't my fault. As bricking aphone is easy, proceed with great caution. You have been warned.
License ( GNU General Public LicenseV3) : http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
Bạn có nhìn thấy cái dòng này không?Tập tin đính kèm navifirm-0.1-bin.zip‎ (25.9 KB, 33 lần tải) chính là nó đó,nhấn vào đấy đi bạn.
Có anh em nào dùng trình này down fw về mà up offline được không vậy?
Vì có bạn nói là down về up bị lỗi :-?
Cái này hình như là để download FW thì phải :-?
Đang download, mà lâu quá :(
Theo mình nghĩ thì PM này sẽ tìm những FW mới nhất trên Nokia's server, khi down thì các bạn phải theo đường dẫn như SM đã nói.
Cái đặc biệt ở đây là nhưng file load về là những file đã bung (thay vì các bạn download file FW***.exe rồi cài đặt như thường lệ)
Khi down xong thì dùng JAF, Phoenix, hay các Box chuyên dụng để Up FW mới :D.
Mình đang down thử FW cho con 5800 RM-356_APAC_20.0.012 (code 0559676). (Cái này hiếm ah nha, chưa thây 4rum nào đề cập đến,chỉ thấy Up bằng NSU thui)
Test xong sẽ báo kết quả nhé.
Nhờ SM KJR xem lại nhé.
Thì nó dùng để down fw mà.
PM này mình chỉ down thử thôi, down cho con N95 như trong hình á, 133MB chỉ có 10 phút :p
Mình chưa up fw offline lần nào cả, máy xịn mà :))
Ghê chưa, vậy sửa lại tiêu đề đi để tránh hiểu lầm b-)
N95 xưa rùi, mua 1 con 5800 về vọc đi, để còn chỉ anh em nữa >:)
Ah, mà cài này đâu có Up FW dc đâu ?
"Xiền" đâu mà mua :D
Tiêu đề thể hiện kết quả của quá trình down fw bằng trình này chứ bộ. Mà bạn có công nhận nó là vậy không? >:)
Mà test sao rồi, nói nghe với b-)
Đã test thành công b-)
Tối nay ráng up lên Media và hướng dẫn cho những bạn kg up lên 20.0.012 (Tiếng Việt) bằng NSU dc :D (Hy vọng là rảnh :p )
Còn đây là thành quả lao động sau 3 ngày thức đêm ( bị vợ chửi quá trùi :(( )
Vậy là khẳng định file down bằng trình này ko lỗi, chỉ lỗi là do người up hen.
Mừng quá, ko bị chửi rồi :p
con N85 RM-334 của tớ không thấy code cho việt nam, vậy làm thế nào để cho nó có giao diện tiếng việt đây? dùng code cho type RM-333 có được không? ai biết trả lời giúp tớ với.
Thanks
Thanks
RM-334 thì phải dùng RM-334 kg dc dùng cái khác nha bạn. Hiện tại server của Nokia hình như quá tải lúc thấy dc FW VietNam,lúc thì kg :D
Hôm qua hên quá lên lấy dc FW Tiếng Việt 20.0.012 (Red) của con 5800, hôm nay tính lên lấy FW màu Xanh (Blue) thì kg thấy bất kì FW Tiếng Việt luôn :))
vậy là con N85 của em hiện tại không thể dùng giao diện tiếng việt được à :D
Hi anh kojiro lazer, Mình sài n93i, thấy nó có đề 2 phiên bản là n93i - RM 156 và N93i-RM 157 , sao biết mình dùng loại nào hả bro. Thank trước :)
Bạn nhấn *#0000# trên máy bạn tại màn hình chính để xem RM bao nhiêu nhé!
SMOD Kojiro cho mình hỏi chút: theo như nói ở trên thì PM này dùng để down firmware về PC sau đó mới up offline vào phone.. Mình đang dùng con N95-3 RM-160 muốn update lên firmware mới thì cần dùng thêm chương trình gì vậy? Vấn đề up firm cho Nokia mình thực sự chưa dám làm vì run tay..:( trong khi dùng UIQ3 thì ko vấn đề gì.. Hix.
Soft này Good lắm KJR à. Nó lấy source của NSU lun. Support ver mới nhanh quá, hơn cả support của J.A.F nữa :D. Tốc độ cũng rất tuyệt vời. Mấy ngày nay test nhiều model đều OK hết. Ko thấy lỗi gì. Thanks KJR 1 lần nữa.
Mình thấy trong danh sách có máy của bạn đó, bạn chỉ cần việc down file về rồi dùng Jaf hay phoenix update thôi. Có hướng dẫn up rồi đó.
