huynhduchuy
Posted via Mobile Devicevay ban dung PC cho don gian
Minh đã tìm = PC nhưng ko có bạn ơi
Mọi người giúp mình với (
Cái này n73 sài được không anh. Em mới dùng DT, cảm ơn anh
Posted via Mobile Device B k chụi khó đọc bài gì hết...b quay lại (trang đầu tiên) có người trả lời hộ b rồi đó.lam thế nào kiểm tra xem co cổng hồng ngoại vây
Psiloc irRemote v1.04 S60v3 SymbianOS9.1 Unsigned Cr@cked-illusion
Updated dữ liệu mới nhất và đầy đủ nhất đến 21.05.2009, hỗ trợ điều khiển hơn 1800 thiết bị (Chỉ dùng với dòng máy S60v3 có hồng ngoại)
Created on: 21.05.2009
Turn your Smartphone into a remote control.
The main feature of Psiloc irRemote is ability to remotely control audio and video equipment using your Smartphone. The database of compatible codes is continually being evolved by end users who can test and rate all the codes. It supports most brands of electronic devices available on the market. Moreover, irRemote is usable with no additional software or hardware required.
Features
irRemote turns your phone into a universal remote control. irRemote allows to operate audio and video equipment using one device - Symbian operated smartphone with infrared port.
It's simple and intuitive. Just select the device from the list and control it using your phone's keypad. The database of supported devices is stored online and you can download new codes directly from the irRemote.
You can extend the list of supported devices by uploading codes or by composing your own remote using online wizard. Your uploaded codes can be downloaded directly from irRemote and ranked by other irRemote users.
MORE THAN 1800 REMOTE CODES COMPATIBLE WITH THOUSANDS OF REMOTES
Hướng dẫn sử dụng và cài đặt:
Đầu tiên cài file Psiloc.irRemote.v1.04.S60v3.cr4cked.illusion.updated.drakkarious.21.05.2009.SIS
1.-Mở CapsOff hoặc bật truy cập dữ liệu với SecMan
2.-Đi đến thư mục "!:\private\2000C3EC\remotes\remotes.zip"
3.-Giải nén file remotes.zip ngay tại folder này
4.-Xóa file nén remotes.zip sau khi đã giải nén xong
Chú ý 1 - ! dấu chấm than là ứng dụng đã cài vào ổ nào thì bạn vào đường dẫn ổ đó tìm..vi dụ là: "E:\private\2000C3EC\remotes\remotes.zip" .
Chú ý 2 - Tránh để screensaver xuất hiện vì nó có thể làm hỏng quá trình giải nén của X-plore... khi giải nén tốt nhất là bạn nên canh chừng đừng để máy chuyển chế độ màn hình chờ
bạn cho hỏi cài xong cái này có update thiết bị trực tiếp từ internet k vậy? Mình đang dùng bản 1.01 rất tốt và ổn định nhưng có một số thiết bị cần update lại k dc, mình đã down một số thiết bị trên trang chủ của nó (đuôi .ir) nhưng không biết làm thế nào để có thể sử dụng dc.
Bạn nào biết chỉ dùm hoặc nếu chắc chắn bản 1.04 này update dc thì mình sẽ cài (vì cài thì fải hack phone). Mình đã có file cer và key nên k muốn hack phone lắm, chỉ sợ hack xong cài dc phần mềm lại k update dc thiết bị thì thật là không hay.
Bạn nào đã dùng xin góp ý hộ cái. Thanks nhiều!
