PHƯƠNG PHÁP HẠ ROM CỦA DESIREHD XUỐNG ROM 1.32.405 (TỔNG HỢP)
Cập nhật Hạ Rom từ 3.13 (Sense 3.0) xuống Rom 1.32
Tình hình:
  • Hiện tại các máy đang ở 3.13 thì không thể áp dụng cách của 2.x nữa. Mình viết bài này để hướng dẫn các bạn đang ở 3.13 có thể xuống 1.32 để có thể Root và S-OFF đc.
  • Nguồn bài viết:http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1424023
  • Cám ơn bạn trinh12345 đã giúp mình thực hiện thành công việc hạ Rom xuống 1.32
=D> =D> =D>​
Các bước chuẩn bị:
  1. Máy tính bạn phải được cài đặt Driver. Tải ở đây
  2. Trên Desire HD Vào Settings / Applications / Development / rồi đánh dấu vào "USB debugging"
  3. Cho DesireHD kết nối với PC ở chế độ "Charge Only"
  4. Thẻ nhớ đã đc tạo Gold Card. Tham khảo cách tạo ở đây
  5. Tải bộ công cụ để Hạ Rom ở đây: http://www.mediafire.com/?vfa14hbk9ujpe6p
  6. Tải về giải nén chép vào ổ C của máy tính. ta đc thư mục Downgrade_DHD
  7. Tải file ROM 1.32.405.6 PD98IMG.zip theo link sau: Đây
  8. Tiến hành chép luôn file Rom PD98IMG.zip vừa tải về vào thư Downgrade_DHD ở trên ổ C
Tiến hành thực hiện:
- Vào thư mục Downgrade_DHD
- Mở chạy cmd.bat
- Sau đó lần lượt gõ các lệnh sau (Các bạn sử dụng chức năng copy rồi vào trong màn hình cmd chọn chuột phải để paste cho nhanh và chính xác)
- Chú ý việc chuyển file Rom PD98IMG.zip sẽ hơi lâu một chút.
- Kết thúc việc chuyển ta đc hình sau:
- Tiếp tục gõ lệnh:
- Lúc này máy sẽ khởi động vào Recovery. Lúc đầu nó báo hình tam giác với chấm than thì kệ nó. Chờ một chút cho nó vào hẳn Recovery. (Nếu máy không tự vào Recovery dừng lại ở hình chiếc điện thoại và dấu chấm than thì bạn, hãy ấn cùng 1 lúc phím Power + Volume up, máy sẽ hiện thị phần chọn của Recovery.)Vào đc Recovery rồi các bạn sử dụng phim volume để di chuyển chọn Reboot, bấm nút Power để khởi động lại máy:
- Sau khi máy khởi động lại tiếp tục nhập lệnh:
- Lúc mày máy tiếp tục khởi động lại. Chờ cho máy khởi động lại nhập tiếp lệnh
- Sau khi chạy lệnh trên sẽ xuất hiện dấu #. Như hình sau:
- Tiếp tục nhập lệnh:
- Sau lệnh này thì máy sẽ khởi động lại. Giờ ta cho máy vào lại bootloader để Up Rom.
- Gõ lệnh:
- Lúc này máy vào bootloader, dùng phím volume di chuyển tới Bootloader, dùng phím Power để chọn. Quá trình load Rom sẽ xảy ra. Nó hỏi bạn có up không thì bạn chọn Yes Chờ ít phút để quá trình up Rom hoàn thành. Máy đã được hạ xuống ROM 1.32.405.
Tiếp theo để S-OFF, Recovery và ROOT thì tham khảo Topic sau:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...P-S-OFF-VÀ-CÀI-ĐẶT-RECOVERY-CHO-HTC-DESIRE-HD
Sao link down file image có 3,647MB vậy bạn?
Sao e gõ lệnh adb push fre3vo /data/local/tmp báo là: cannot start "fre3vo" : No such file or diretory.
Máy e đang dùng 2.3.5 Soft number 3.16.751.3
Cứu e với sao e up xong các bước nó tự tắt máy và ko khởi động đc lên. Tháo pin ra cũng ko lên đc :((
Rom của em là 3.17.1010.1
sense 3.0
android 2.3.5
bản olleh .
Liệu có dùng cách 3.13 được không ạ ?
Giúp e với ! e làm hết các bước như trên , bước cuối
adb reboot bootloader
chạy xong máy tự tắt và e khởi động lại không được huhu. h cái đèn báo sạc cứ sáng mà trong khi e đã rút dây sạc ra ... máy e bị sao vậy các bác
minh cung bi giong nhu ban .neu ban khac phuc duoc roi thi chi cho minh voi.dt 01687216104 thank. thong cam vi may k co tieng viet.
Cần các cao thủ giúp đỡ cái nào. Vọc gần hết các Forum Android (xda, modaco, ...ect)
Máy mình khi check bootloader = Vol (-) +power nó hiển thị:
*** LOCKED ***
ACE PVT SHIP s-on RL
HBOOT-2.60.0030
MICROP-0438
RADIO-26.16.04.09-M
eMMC-boot
Feb 20 2012
Check trong system thì:
Software Information is:
android version: 2.3.5
sense version: 3.0
Software version: 3.17.1010.1
kernel version :2.6.35.10-gf654f7b htc-kernel _AT_ and18-2 # 1 Tue Mar 20 14:51:42 CST 2012
Baseband version: 12.68.60.29U-26.16.04.09-M
Internal version number: 3.17.1010.1 CL340389 release-keys
Browser Version: Webkit/533.1
Thử dùng Tool aahk-12062012 thì đến đoạn reboot hiện hình tam giác +! rồi nhấn Vol (+) +power để nó vào Recovery thì hiện lỗi:
E:can't open /cache/recovery/command
rồi reboot lại máy
Còn dùng phương pháp thỉ công là tạo Goldcard rồi copy file PD98IMG.zip vào root của sdcard (2GB-Kingston) và vào bootloader thì ban đầu nó báo:
Model ID invalid !
Update failed !
Press <POWER> to reboot !
=> lúc đầu tạo goldcard = mmc0 code (chắc do làm sai)
sau qua PDAViet xem lại cách tạo goldcard từ mmc2 code thì chắc là đã Ok phần Goldcard cho SD, nhưng khi boot nó lại thành lỗi:
Main version is older
Update failed !
Rất mong các cao thủ chỉ cho cách downgrade về 1.32 để con DHD có thể Root, S-Off, SIMLock unlock, up cook ROM khác đc
Thanks.
quên chưa nói thêm là PDAViet có 1 bài HD downgrade từ 3.13 => 1.32 = command,
mình cũng đã thử NHƯNG khi đưa các lệnh vào nó toàn báo xx KB/s (0Bytes in ...xxxx) rồi sau đến lệnh adb shell thì chỉ hiện $ chư' ko phải # po' tay toàn tập
Các cao thủ có thể pm YM: coolpixs_4 hướng dẫn mình với nhé. Cảm ơn nhiều nhiều
Sao mình cũng làm phương pháp y chang vậy mà tới bước cuối có thấy no load rom gì đâu ta, làm liên tục 10 lần đều kết quả như nhau có bác nào giúp mình với ko.
Máy mình là máy hàn quốc, rom 2.3.5 version 3.17
hình như bản 3.17.1010.1 này mới nhất nên chưa có cách nào Downgrade, mình cũng tìm khắp nơi mà chưa làm đc
Có bác nào dùng thử aahk chưa. Hix giờ muốn up rom cook mà ko root máy đc bực thật
Final,....
mình đã thành công , chia sẻ với bạn khoitnh nhé:
Bc 1 Unlock bootloader theo hướng dẫn này http://www.pdaviet.net/showthread.p...t-recovery-up-rom-cook-cho-desire-hd-voi-s-on
làm đầy đủ đến tận bước Relock
Bc 2 làm theo hướng dẫn của S-Off Oneclick hoặc tool aahk là Okie
tham khao ca o day http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1787424
chẳng lẽ phải sống chung với lũ
Không nhất thiết phải hạ Rom xuống 1.32 mới có thể Root và up Rom Cook đc.
Với S-ON kết hợp với Unlock Bootloader máy các bạn vẫn có thể Root và up Rom Cook ầm ầm.
Nhưng vấn đề là ko S-off, SuperCID , S-on, SimUnlock, Stock-CID đc mà cái quan trọng nhất là SuperCID và SimUnlock đó
Mình giờ mới làm đc phần Unlock bootloader, CÀI ĐẶT RECOVERY, ROOT và RELOCK
giờ thử Downgrade = aahk tool thì bị lỗi ở E:Can't open /sdcard/PD98IMG.zip
có cách nào ko cần downgrade mà vẫn S-off, SuperCID , S-on, SimUnlock, Stock-CID ko bạn ?
Bạn đã cài được Recovery và Root máy rồi thì cứ thế vào Recovery mà Update ROM Cook nào đó mà sử dụng, còn cần S-OFF làm gì nữa?
S-OFF hay SuperCID chỉ có tác dụng để Update các ROM Ship, Radio, Recovery,... mà thôi.
