Phương pháp up Rom cho O2 XDA Flame bằng thẻ MicroSD
Hic!
Up Cotula 003 thế là tèo con Flame của thằng em. :(
Các bro cho hỏi khi up xong phần hệ điều hành thì nó tự động chạy và up luôn Eboot. :( Sao thế nhỉ?
Hic!
Hello Huy!
Vậy bi giờ tình trạng máy thế nào rồi? Có bật lên được không?
Nhiều khả năng bạn đã chép tệp Eboot.nb0 vào thẻ cùng với diskimage.nb0 mất rồi.
Hic!
Up lại đi, chắc không tèo đâu!!!=))
Đừng chủ quan. Hỏng Eboot là phải bung máy ra đâý. Sao bro Huysmall lại cop cả Ebot vaò SD làm j. Chết thật! Tình hình thế nào rồi ?
Tình hình là đã chuyển ra ngoài hàng rồi. Để họ chạy JTAG thôi. Huy sure vấn đề này mà, ko bao giờ chép file Eboot cả. Chẳng hiểu sao nữa. :(
Vậy thì bro huy nói rõ cụ thể những j mình làm để mọi người cùng tránh được ko. Rom trước là Rom nào,up lên rom nào,copy vao thể file j.....Tất cả. Càng cụ thể càng tốt !
Cách fix để sync với PC đã nói rồi mà bạn, nói lại nhé:
- Đầu tiên bạn dùng Recco chạy file mình up dưới rồi khởi động lại máy
- Sau khi khởi động xong vào setting -> Connections -> USB to PC, bạn bỏ dấu chọn có trên màn hình đi, đóng lại, sau đó lại vào lại, đánh dấu vào dấu chọn là OK
Chúc vui
Cho mình hỏi câu hơi chuối. Tìm hoài ko biết tìm ở đâu.
Recco là chương trình gì vậy bạn. Hay phải download về và cài. Mình search recco sao ko thấy nó.
Máy mình tự nhiên bị tình trạng này. Ko sync được với PC (tự nhiên bị, mới bị hôm qua).
Mong bạn giúp cho. Thanks...
Mình nghĩ nó là rescoexplore đó.Bạn dùng go search rùi cài vô máy nha(nếu cần dùng miễn phí thì cho mình owner của bạn hay bạn để mail mình cho thuốc hen).
Cách trị không syn được với máy tính thì làm như VUNHATVAN nha(setting -> Connections -> USB to PC, bạn bỏ dấu chọn có trên màn hình đi, đóng lại, sau đó lại vào lại, đánh dấu vào dấu chọn là OK)
Chúc vui.
Dòng O2 Flame hiện nay rất ít các bản Rom. Bản Rom chính hãng vẫn là bản WM5. Hiện nay đã có một số bản Rom WM6.1. Khi download các bản Rom này về thường chỉ có mỗi file: diskimage.nb0 . Để giúp anh em up Rom an toàn thưởng thức bản Rom WM6.1 và chia tay với hiện tượng ngủ gật của bản Rom cũ. Sau khi đã nghiên cứu và thực hành thành công trên máy của minh, tôi xin mạo muội hướng dẫn lại cách up Rom bằng thẻ miniSD cho cả WM5 và WM6 như sau:
Bước 1. Chuẩn bị:
- Bản Rom: Down bản Rom các bạn cần up về máy, extract nếu cần thiết để lấy file diskimage.nb0
Nếu muốn test bản Rom Flame WM6.1 19209 WWE Test 1 là bản mới nhất hiện nay, bạn có thể lấy ở đây
- Download file tên "1xdtgklo.kez" mình up ở dưới về máy
- Thẻ nhớ: Chuẩn bị một thẻ dưới 2 GB, fomat lại cho mới. Khi format chú ý đặt định dạng là FAT và Default allocation size
- Sau khi đã format xong, copy 2 (hai) file diskimage.nb01xdtgklo.kez và thẻ nhớ, chú ý là không copy bất cứ file nào khác vào.
- Bấm phím Wireless Manager và chọn All Wireless off
- Kiểm tra và nạp đày Pin cho Flame, máy sẽ không thực hiện việc Up Rom nếu lượng Pin nhỏ hơn 50%, tốt nhất là Pin còn khoảng 70%-100%
Bước 2: Up rom:
Các bạn tiến hành thứ tự lần lượt như sau:
- Giữ đồng thời hai phím trên trên máy có ký hiệu là (-) như trong hình dưới
Dùng bút chọc vào lỗ Reset, đợi khoảng 3 giây thì bỏ bút ra và vẫn giữ hai phím (-) cho đến khi nào xuất hiện màn hình xanh thì lá cây thì bỏ ra, khi đó màn hình máy tính như sau:
Trên màn hình có một vạch chạy, ở phía dưới màn hình xuất hiện dòng chữ:
UPDATE DISKIMAGE.nb0 via SD CARD
Copy file from micro-SD to RAM:01%
Bạn đừng động gì đến điện thoại, đợi cho đến khi máy copy hết 100%.
- Sau khi copy xong, trên màn hình xuất hiện thêm một vạch nữa
và ở phía dưới xuất hiện dòng chữ: Erasing Flash:01% - Đừng sợ, bạn cứ đợi tiếp
- Sau khi chạy hết vạch 2, máy xuất hiện vạch thức 3:
phía dưới xuất hiện dòng chữ: Writing to Flash:01%. Bạn cứ đợi cho đến khi chạy hết 100%.
- Sau khi chạy hết vạch thứ 3 màn hình sẽ xuất hiện
có dòng chữ: Image file not found. Các bạn đừng sợ, đợi một chút máy của bạn sẽ tự động Reset. Quá trình up Rom hoàn tất.
Lưu ý: Sau khi up Rom xong thì toàn bộ Extend Rom của bạn bị mất, một số chương trình như O2mediaPlus, Video, FMRadio . . . sẽ không dùng được. Các bạn hãy download bản extend Rom ở đây và lựa chọn cài đặt những ứng dụng cần thiết.
Chúc các bạn thành công.
Bác ơi link down extend Rom bị die rồi. bác cho em link mới với. cám ơn bác nhiều !
em có 1 cây flame tự nhiên đang dùng thì mất nguồn luôn gắn sạc vào thì em nó chỏ hiện ở màn hình vào win thôi,em thử uprom nhưng nó không vào boot được các bác giúp em với.
Khả năng do pin bro ah. Bro kiểm tra lại nguồn tiếp xúc nhé. Nếu dòng điện do pin cung cấp ko đủ thì Flame cũng ko khởi động dc.
bạn dùng bản rom 004t5 đúng không?
Mình cũng bị tình trạng giống bạn là máy mình chỉ vô màn hình win rồi tắt luôn hay thậm chí không vô màn hình được. Như anh huysmall nói có lẽ do nguồn tiếp xúc không tốt(máy mình bị cái này sau mấy ngày thử uprom và kiểm tra pin thì minh nghĩ là nó do mình thử bỏ nấp pin ra thì dùng OK). Bạn giờ mở nấp pin ra rồi kiểm tra thử phần trên cùng của máy (gần nút nguồn) coi phần miếng nhựa có long ra không và khi ấn vào thì tắt nguồn ngay lập tức,khắc phục bằng cách bạn lấy miếng giấy hay cái gì đó cách điện chêm vào là dùng ok hà(môt miếng nho nhỏ thội đừng làm lớn vì sẽ làm xấu máy).
Nếu bạn bị giống mình thì thử làm xem sao hen.
cho mình hỏi xem mình đang sa'i o2xdalls có up rom trên thẻ nhớ như bạn nói có được kô nếu được thì phải làm thế nào cho chỉ dẩn luôn nghe bạn,mình làm điện thoại nhưng lâu nay bỏ mảng o2 mong được chỉ giáo
cám ơn bạn trước nha
