ai trả lời giúp mình với. máy mình khi khởi động lên vao đến màn hình windown mobile rồi tắt ngóm. nếu cắm sạc vào rồi bật thì lên bình thường. nhưng nếu đi đường mà thay sim phải tắt máy thì không thể nào khởi động lên được. mình đang đoán bệnh này do pin. mặc dù mình đã sạc đủ 100% rồi mới bật mà vẫn không được. mọi người bắt bệnh hộ với
có thể xạc vẫn báo nhưng không vào điện. ic xạc không làm việc. Thay ic xạc la ok ngay.
có bác nào biết ở TP Hồ Chí minh chỗ cài WM6 thay cho cái WM5 cũ không ( chỗ uy tín mà giá cả phải chăng nha, bác nào biết giá thì nói giùm lun ha) ? mà thay htế WM5 bằng WM^.0 hay WM6.1 thì hay hơn.WM6.0 6.1 có tôn pin hơn so với WM5 ko mấy bác ? Thanks mấy bác
Mình dùng pin Atom dung lượng cao 3200mAh, nhưng máy không hiển thị chính xác % còn lại của pin. Không biết có cách nào hay soft nào khắc phục được vấn đề này ko, mong mọi người giúp đỡ !
Pin dung lượng cáo không phải cho chính hãng sản xuât, dung dung lượng cao thiệt nhưng trong pin có 1 cái mạch nhỏ, nó có tác dụng bảo vệ, chuyển dòng và báo cho máy biết dung lượng pin( đa số pin đều có mạng này) nếu nó không tương thích với máy thì sẻ không nhận được % pin, mình đề xuất giải pháp thế này, nếu các pro dám làm thì làm nhé:
tháo cục pin củ ra, tách mạch của nó rồi lấy cục mới hàn vô, tất nhiên là làm thế thì 2 cục pin sẻ bị tháo tè le. nhưng như thế thì sẻ tương thích với máy hơn ^^.
nếu pin còn bảo hành, tốt nhất ra tiệm đổi cục khác ^^
Em mới mua được cái Atom thường,máy xài oki không sao hết,chỉ có cái là khi cắm sạc phải tắt máy mới sạc được(tháo cục pin ra gắn vô lại),còn nếu mở máy lên thì cắm sạc không dô,ai có biết cách nào chữa bệnh này không,chỉ giúp e,e thanks trước
dùng usb sạc thử xem![]()
