PV ROM KAISER V1.3 by Medkid OS 5.2.????? :D
Medkid
Thấy chú Quang cũng đã có ROM build này cho Artemis và Love http://pdaviet.net/showthread.php?p=632733#post632733 nên mình cũng muốn chia sẻ chính thức cho các mem.
ROM có 2 kiểu menu programs:
New new:
tích hợp cùng lúc Net Cf 2.0 và 3.5 , chỉnh qua lại bằng NetCf config trong settings\ connections
Bugs:
1. do WK task ko tương thích hoàn toàn với dạng menu này, nếu đóng menu tổ ong bằng wktask thì nó sẽ đóng luôn, ko mở lên được nữa, nên mình phải "lách" bằng cách click vào thì nó sẽ thu nhỏ lại (đóng tạm). Như vậy các ứng dụng khác cũng bị ảnh hưởng, bạn click vào thì chỉ thu nhỏ, muốn đóng hẳn thì click rồi giữ 3 giây. Chỉnh lại bằng WKTask settings
2. Camera đã hoạt động bình thường, tuy nhiên bù vào đó youtube ko chạy được, do 1 module của kaiser bị lỗi. Chưa tìm ra cách fix, sẽ thử thay của các dòng khác vào xem sao :p
bản cập nhật đã có ở đây: http://pdaviet.net/showpost.php?p=637160&postcount=8
Vẫn còn bug về camera,Medkid xem lại thử sau khi chụp và lưu xong thì thoát ra về Today là freeze(tap vào Start không hoạt động)
Next...
Tin nhắn SMS không lưu được,vừa mới nhận một tin nhắn gởi cho mình số phone(của một member PV).Khi tin nhắn tới thì show tại Today đọc được,sau khi thoát ra vì bận việc thì quay lại để lưu số phone thì không tìm thấy tin nhắn nào ...
do wktask đấy anh ơi. Anh disable nó bằng wktask settings rồi cài HTC task manager vào là ok
Next...
anh có kiểm chứng tin nhắn của sdt khác chưa ? coi chừng người gửi tin nhắn cho anh dùng phần mềm flash sms, tin nhắn hiện lên nhưng ko thể lưu được (cái này giống như mấy cái tin Live info của mobifone ấy)
Anyway, các phần khác thì good chứ ? :p
Sau khi disable wktask và cài task manager thì không còn freeze tại start,nhưng sau khi chụp xong 1 tấm hình thì lưu chậm và không tự trở lại chế độ chụp tiếp.
Anh có dùng máy khác gửi tiếp 1 tin thử nhưng vẫn vậy ;;)
Nhìn chung,build 211x6 này vượt trội các beta trước rất nhiều.Cũng dễ hiểu vì sao MS đã rất căng vụ này :D
-Sip change:eek:k
-File explorer:eek:k
-Menu program titan/classic:eek:k(tiện dụng)
Tuy nhiên anh không thích cái wktask và cũng có thể do nó nên nhiều khi xảy ra treo máy khi đang dùng chương trình này mà chuyển qua ctr khác(kể cả trước và sau khi cài Task manager).Còn bây giờ phải up bản khác để test mấy cái skin M2D,khi nào xong sẽ up lại và test tiếp hén =D>
Tiếp tục phát triển trên build này nhé,theo anh nên có M2D ;;)
em cũng thấy là today của WM 6.5 ko được đẹp và tiện bằng manila :D . Cho manilla vào thực ra rất đơn giản vài cái OEM là xong, Nhưng mà cho cái manilla vào thì nhìn lại hơi kì, chả phải 6.5, ko phải 6.1, lai lai => chán
Hiện tại em tích hợp 3 modules liên quan tới contact và sms vào Rom 6.5 (vd: PPCContactsManager 1.6, InboxMenuExtensibility )nhưng có lẽ do lỗi ko tương thích nên nó ko chạy (chỉ có group sms chạy). Ngoài ra thì pim backup dù restore được tin nhắn nhưng chạy rất chậm, bù lại, sau khi restore xong là mở thread sms được ngay ko phải chờ như 6.1.
Kết Luận: muốn rom nhanh, chạy ổn định, tương thích cao => dùng 20765 , đã có kitchen up lên fix hết các lỗi trong bản rom 1.2
Tuy nhiên, sẽ có bản Rom 6.5 mới với chỉ số build này trong thời gian sớm nhất. Thông tin:
Tích hợp Task manager, bỏ wk task
Thay 1 số driver mới từ touchpro 2
Sửa lỗi audio booster ko chạy trong bản này.
Cố gắng sửa lỗi setup email tự chạy mỗi lần reset.
V 1.3.2 build 21176 , sửa 1 số lỗi nhỏ, loại bỏ wk task, thêm vào htc task manager. Không có Manilla
Vẫn phong cách 1 ROM 2 giao diện, lần này bổ sung thêm Settings classic :))
Cập nhật ứng dụng từ Touch pro 2: HTC Calculator, HTC Sim Manager 6.64, Sim tool kit etc.
Các module mở rộng của contacts, message hoạt động bình thường. Audio booster tốt. Vuốt "tổ ong" chạy khá nhanh
Ổn hơn rất nhiều rồi đấy Medkid =D>
Tuy nhiên em xem lại phần camera nhé,sau khi chụp xong ảnh thì chỉ xem ở Portrait chứ không xem Landscape và hình lưu lại nằm ngược đầu :-/
New Cal mới rất đẹp,có thể cho thêm Nodata và 1 PM weather nào đó như MSN weather vào sẽ rất tiện dụng.
Bug:
Backlight:battery power not work(đã fix bằng tool)
calculator mới ko chỉ đẹp mà khi xoay ngang màn hình nó còn là máy tính khoa học (scientific nữa đấy).
Về camera, lưu ngược thì lúc có lúc ko (chưa hiểu tại sao) nhưng vẫn xem hình lanscape chứ có portrait hồi nào đâu anh ? (thú thật là camera work là mừng lắm rồi anh ơi) :))
PS: build 21189 đã có, để cuối tuần ngó thử xem sao.
Sau khi cài cái này vào rồi thì vấn đề camera đã ổn,chụp-tự lưu và xem thep landscape và tình trạng lộn ngược đã không còn.
Download
Download
cảm ơn anh đã chia sẻ, nhưng mà nó chính là file Cab mà em dùng để tạo OEM camera cho các bản rom này :D. Không tin mở camera vào settings\advanced\about thì biết
Cũng là version 5.04 build 31875 nhưng file này nhỏ gọn và cái hay là đã giải quyết được vấn đề :)
À...21189 có vẻ hơi rối hơn đấy,anh đã test cả 2 bản 21189 của anryl và có khá nhiều lỗi ;;)
Lỗi gì ? cụ tỉ thêm tí nữa đi sư huynh. :D
Edit: so sánh cái camera mà anh gửi và OEM camera của em làm hoàn toàn giống nhau
Edit2: anh cần No data để làm gì ?
Lỗi gì:của anryl hả(checkPM)
Camera:thế mới lạ,install xong thì chụp xong lưu đúng theo landscape và không hề ngược.
Nodata dùng bật và tắt GPRS khá nhanh.Vì nếu không disable GPRS thì mổi khi bật wifi nó rất thường bị GPRS tự kích hoạt.Còn disable bằng advanced config thì hơi mất thời gian.Vì vậy theo anh trong ROM cho cả Nodata(quá nhỏ và nhẹ) vào là thích hợp cho người dùng.
Sao máy anh cũng là kaiser mà lắm vấn đề thế nhỉ, anh dùng HTC 8925 hay tytnII vậy ? của em chả bị cái lỗi vớ vẩn camera lưu ngược hình (em tưởng ý anh là ngược số thứ tự) , cũng chả bị connect gprs khi đang bật wifi. Với lại em có chế thêm 1 nút disconnect khi anh bấm vào biểu tượng kết nối (chữ E ) trên task bar
PS: chưa kịp nghịch 21189 đã có 21193 rồi, khiếp thật :(
Model này cũng lắm tật nhỉ. Do 1 model thì hổ trợ 3G (có camera đằng trước), model khác thì ko. Nếu up nhầm có khả năng bị loạng choạng. :(
Xì-pam: bữa trước có mua cái jack chuyển của "sếp" này mà ko biết mình là ai :D
Tiếp tục với 21193 đi Medkid =D>
Có nhiều cái mới và hay nhất là tính năng vuốt chạy từng trang rất trật tự.
