PV TEAM - KHU VỰC TIẾP NHẬN CÁC LỖI VỀ FW - HW CHO CÁC DÒNG SONY!
anh Taki cho em hỏi, em xài SE G900, sau khi update được 75% thì máy báo lỗi. bây giờ máy cứ tự động hiện lên logo SE rồi lại tắt ,cứ tình trạng như vậy hoài. Bây giờ làm sau khắc phục hả anh.
Giống hệt mình ! Ai giúp đi !
Các bác giúp em với , em đang Update FW con p990i gần song thì máy báo mất kết nối . em nghĩ quả pin nó kém em về sặc đầy 1 quả khác đi Update lại máy báo không nhận ra sản phẩm . Các bác chỉ giúp em xem tại đâu , à em đã Update mấy lần rồi chẳng bị thế này bao giơ
Đang up gần xong mà bị mất kết nối thì chỉ có cách mang ra hàng nó có box mới khắc phục được thôi bạn. Mình từng dính 1 lần rồi, nó ko nhận dạng được phone.
Bác Cong voi giúp em voi , em đang khóc dở . mếu dở với con p990 đây này : Hôm qua em up fw chạy gần song thì máy báo lỗi và em up lại thế nào cũng không được em đã kiểm tra pin ,cap ,pc ,adsl mọi thứ đều ổn vậy mà máy cứ báo " không nhận dạng sản phâm " trăm sự nhờ bác , em cảm ơn bác nhiều .:-?:-?:(:)((
Không có cách nào khác hở bác . Dù sao em cũng cảm ơn bác nhiều:(:(:(
Help mình với mấy bro ơi!
Con p1i mình mới mua lại,mọi chức năng ok,chỉ có chụp hình khi dùng đèn flash thì hình chụp bị chói,mong các bro giúp đỡ,thanks!!:(
Mọi người ơi giúp e với, con W 950 của e đang cài các ứng dụng bình thường ,nhưng từ lúc e master reset đến giờ là không thể cài được ứng dụng sis nữa . Trước đó có cài được capswitch ,và intallsever activator . Vẫn vào 2 ứng dụng ấy ,nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì . Mọi người đừng khuyên e change CDA hay update nhé ,vì ko hiểu sao ko change cũng ko update đc . Chán quá ,trong khi e P1 của e với những cách làm như thế vẫn ok .
Em đã tìm ra cách cài Pm ,nếu hack máy thì ko thể cài (ko hiểu lí do ) kể cả cài intallsever activator hay chép file . 1 vấn đề đã giải quyết xong ,giờ là làm thế nào để change CDA hoặc gỡ đi chỉ để 1 bản CDA thôi . Mong mọi người chỉ giáo .
khi change bản GW1 thì nó hiện lên thế này .
21:25:10| Ready for operation!
21:25:27| A Brown Smartphone? Joking?
21:25:27| Error: Failed to send CSLoader!
21:25:27| FSX Shutdown!
21:25:29| Disconnected... Unplug the phone
21:32:38| Shutting down...
21:37:59| XS++ v3.1 (Darwin) Ready !
21:37:59| Executed on Microsoft Windows XP
21:39:25| Executing SEMC Smartphone Operations!
21:39:25| Please hold boot key ('@' or 'C') and connect device...
21:39:30| Master Port detected: COM12
21:39:37| Slave Port detected: COM13
21:39:38| Opening Port!
21:39:38| INIT MASTER...OK!
21:39:38| PHONE INFO SAMPLED...OK!
21:39:38| EPOC APPLET HEADER SENT...OK!
21:39:38| APPLET BODY SENT...OK!
21:39:38| SHUTTING DOWN MASTER...OK!
21:39:40| Baseband ID: 7100
21:39:40| Protocol Version: 3.1
21:39:41| Speed set to 460800
21:39:41|
21:39:41| Sending db2000_cid03_prodid_p3b.bin...
21:39:42| Applet ID: 070410 1354 NPACXC125871_DB2000_PRODUCTIONIDLOADER_P3B
21:39:42| This is a PRODUCTION_ID loader
21:39:42| Activating GDFS...
21:39:42| Warning: IMEI name does not match GDFS name (IMEI:NULL GDFS:W950)
21:39:42| ...using GDFS name
21:39:42|
21:39:42| Profiling EPOC smartphone...
21:39:42| Platform: DB2001
21:39:42| OTP CID: 49
21:39:42| EROM CID: 49
21:39:42| EROM Color: Brown
21:39:42| IMEI: 00460102xxxxxx
21:39:42| Phone ID: W950
21:39:42| Part Number: FAD-3022013-BV
21:39:42| Phone smartphone version: R1A03
21:39:42| Phone software version: CXC162037 R5A001
21:39:42| Processing Unit: CXC162098 R2A01
21:39:42| Bluetooth:
21:39:42| Organizer: CXC162101 R1A04
21:39:42| CDA: CDA162014/6 R1A04
21:39:42|
21:39:42| ... and the phone lock code is: 0000
21:39:42|
21:39:42| Ready for operation!
21:39:47| A Brown Smartphone? Joking?
21:39:47| Error: Failed to send CSLoader!
21:39:47| FSX Shutdown!
21:39:49| Disconnected... Unplug the phone
21:39:57| Shutting down...
Chào các bạn, mìmh đang xài W960 sau khi mình format khoảng 1 ngày, rồi thay SIM vào thì máy mất màn hình chỉ toàn màu đen tối thui ,trước đó 1 tháng mình có update FW và máy chạy OK.
Mình cắm cáp vào PC ko nhận ra máy, giờ không biết có phương nào cứu chữa không. Nhờ các bác cao thủ võ lâm ra tay cứu giúp không thì chắc em phải thay con này quá,chân thành cảm tạ quý huynh.
Ko nhận đc máy có thể do cab lỏng hay pcsuite (usb driver) củae a có vấn đề?
Nếu ko phải thì chỉ còn nc mang ra se care cho họ flash lại máy may ra có thể thôi a à
Xin được giúp đỡ thẻ nhớ lỗi.
Mình dùng P990i thẻ nhớ 1gb, mình lỡ fomat thẻ bằng máy tính bây giờ lắp vào điện thoại máy báo lỗi ổ D. Thẻ cho vào máy tính vẫn sống bình thường. Có ai biết sử lý tình trạng thẻ nhớ như vậy không xin chỉ dùm. Cám ơn nhiều.
Format thẻ nhớ lại lần nữa, lần này chọn FAT thay vì cho mặc định là FAT32( format trên máy tính) sau đó cắm thẻ nhớ vào ĐT và tiến hành format thêm lần nữa là OK.
vậy là máy em cụng phại mang ra cho nó chạy lại ah. khongbiet61 kinh phí khoảng bao nhiêu vậy các bác anhe m ano2 chạy rùi chĩ em với em bị y chang nhu vậy luôn
cho em hỏi tý . máy em dùng là sony g900 đợt ni có lâu lâu bị tình trạng là cứ tắt nguồn . mà hình cảm ứng từ từ đen thui rồi tắt rồi khởi động lại cứ tắt đi tắt lại phím khóa màn hình lại được, không biết lỗi phần cứng hay là phần mềm
em đang dùng w960i nhưng dạo nay nó bị lam sao ý.luc cam ứng được lúc không.cảm ứng được thì cứ tu động mở wakmam,rùi lại thoát ra ngoài menu chính,cứ lập đi lập lại hoài như vậy hoài,bực lắm.master resets cũng không giải quyết được gì.ai co cao kiến gì không.giúp em với.huhuhu
Sau 1 hồi hí hoáy mod miếc các kiểu trên con P1i thân iu :(
bây h bật máy lên là thấy xuất hiện khung thông báo lỗi
có nội dung
Application closed
Application
Main
Reason code
KERN-EXEC
Reason number
0
nếu continue thì bảng thông báo tắt đi và sử dụng máy bt
Bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với
thank nhiều
em đang dùng p990i sao em soạn tin nhắn, dùng operamini bấm phím "." là khởi động lại máy dù em đã update lại firmware
*Mình lập TOPIC này nhằm giúp đỡ các thành viên PDAVIET
*Trong quá trình Update FW online - MOD các ứng dụng bị lỗi hoặc mất mã bảo vệ sẽ được "Các TEAM trong PDAVIET <Có hộp chuyên dụng - Kinh nghiệm xử lý> sẽ giúp đỡ khắc phục.
*Anh em nào tình nguyện tham gia đội ngũ này - Có thể đăng kí tại đây nhé.
Các thành viên PDAVIET khi gặp "sự cố" không thể khắc phục được - Liên hệ trực tiếp với mình - TAKI7610<0909210913 - Tại khu vực HCM>.
*Vì đây là trên tinh thần tự nguyện nên mọi phí sữa lỗi sẽ "miễn phí" dành cho anh em PDAVIET
Mình rất hoan nghênh và ủng hộ bạn Taki7610, nhất là khoảng " miển phí" dành cho anh em pdaviet, con w960 của minh bị sao ấy , sau khi update xong thì bây giờ bật nguồn không lên được.Xin chỉ giúp mình hoặc cho mình địa chi dể đem trực tiếp sửa.
