Quake III hỗ trợ Accelerometer (Cảm ứng chuyển động ) đây !!!
Đây là file của n82!
1. Cài thành công quake3 đi nha!
2. Chép 3file
- "Q3KEY"
- "Q3CONFIG.CFG"
- "GAMES.LOG"
của e vào E:/QUAKE3/BASEQ3 ;)
3. Chép típ file "Q3_LOG.TXT" vào E:/QUAKE3
N82 khỏi phải dùng magick*y.
E đã set hết rồi.
Vào game chơi thôi!
Do k có 4phím multi nên phần move hơi khó tí.
Đi tới: volum up
Đi lùi: volum down
Bắn: camera (lấy nét)
Đổi súng: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
(n82 lợi thế là wá trời nút đổi súng luôn!)
Nhảy: phím giữa
Phím điều hướng thì điều khiển như mouse pc nhé!
Lát sẽ up file sau.
Hi vọng là k có lỗi gì. :(
Nếu có mấy pác đừng rầy e nhe! :)
Hi a đừng quote như thế, nhìn nó chóng mặt ghê!
Xin lỗi nha, e sót chỗ đó!
Anh chọn all apps là quake rồi exit nha!
Sr nhiều.
trong apps list có quake đó .. ko cần chọn all apps làm gì .. rồi lại mất công phải đổi lại ..
trong apps list bấm số 1 .. rồi kiếm cái quake .. rồi cho nó chọn cái key quake là ok ..
vậy thì khi vào quake nó mới đổi thôi .. còn ở ngoải thì vẫn bình thường ^^ .. thanks auto chỉ cái magic key ^^
chơi thì chơi ok mà ^^ .. sai thì ko có sai nhưng ở chỗ magickey nếu auto chọn all apps thì tất cả ứng dụng đều bị đổi hết .. như thế thì phiền lam ^^ ..
mình vào chỗ apps liss -> option-> add -> rồi tìm chọn quake3 - arena
rồi chỗ apps list nó sẽ hiện lên quake3 .. chọn quake 3 -> select keymap là quake ^^ ...
nếu như vậy thì khi vào quake3 chơi thi nó mới tự động chuyển nút .. còn nếu ko vào chơi thì tất cả nút vẫn bình thường
Rõ ràng là cái link của anh dung1291985 mà. Chán hok, chắc cuối tháng trả tiền chết lun
Data =>
http://www.mediafire.com/file/btjnwy0tnb2/Quake3.part1.rar
http://www.mediafire.com/file/vzgenjmyvjm/Quake3.part2.rar
http://www.mediafire.com/file/ntjfygkzjmg/Quake3.part3.rar
http://www.mediafire.com/file/2en2wmiy1ny/Quake3.part4.rar
http://www.mediafire.com/file/xdm0zdymke0/Quake3.part5.rar
Cấm thanks ;;)
Mình tao thư mục Quake3 rồi đem mấy cái
| | pak1.pk3
| | pak2.pk3
| | pak3.pk3
| | pak4.pk3
| | pak5.pk3
| | pak6.pk3
| | pak7.pk3
| | pak8.pk3
để vào đó hay gì bạn?
chỉ N82 và N95 chơi được thôi à :( :-/ ,ặc làm hì hục down về cho N85 sài hix....:mad:) . Đề nghị bác chủ topic lần sau nói rõ các máy có thể chơi đựoc nhé .hu hu :((
Đến giờ vẫn chưa tìm đc cách điều khiển cho mượt như trên Phim minh hoạ nữa,toàn bị giết,chán
1. Improved menu readability through bigger fonts where necessary
2. Fixed console texts
3. A command for setting the zero-point to the current tilt level:
set_zeropoint
(This can be binded to a KKK!)
4. Cvars for tweaking:
* accelerometer (default value = 1) --- Turn accelerometer control on/off. 1 = enabled, any other value = disabled.
* sens_y (default value = 0.55) --- Y axis sensitivity, compared to X. Float value.
* deadzone (default = 2) --- The accelerometer doesn't move the mouse until you tilt it by more than the deadzone value from the zero-point (to prevent shaking etc.). Integer value.
* zeropoint_x (default = 4) --- The zero-point, which is the value of the accelerometer's X axis when the mouse should be still. It needs to be 4 on my phone to prevent the mouse from veering to the left (or was it right, I don't remember). Integer value.
* zeropoint_y (default = 40) --- The zero-point for the Y axis. Integer value
không biết dòng này tìm ở đâu nữa :))
tình hình là khi vô Game chơi bản bình thường thì Ok mình tự xử đc
Còn chơi = cảm ứng xoay thì nó luôn luôn đi ngược lại-->té giếng :-??,còn không thì chĩa lên trời đi bắn không đc,toàn là bị giết :(,mình muốn sử dụng cảm ứng y như trong đoạn video ở trên,vì mới đổi đt nên còn nhiều cài bở ngỡ chưa biết cần học thêm :D
àh mà mấy cái mã hôm qua Au đưa co Nou có chính xác tuyệt đối chưa :-??
có ai đã text thử n95 2gb chưa bảo tui với.thank nhé.và nếu mà bạn nào biết cách đổi 4 nút media của n95 2gb làm nút khaccs chơi game thì bảo mình với.mình dùng magic key vẫn ko được
bác nào up cho xin lại cái file cài , tránh thằng "mediafire" ra hộ em . Thanks nhiều
Cho em xin lại link download file data , link trên mediafire die hết rồi. Còn MU thì em chịu.
Xóa đi rồi làm lại nè
1. Đặt data vào E/QUAKE3/BASEQ3
2. Cài q3a_v100_armv6_fpu_hwa
3. Cài pips_s60_wp
4. Vào chơi ;;)
Khi chọn mở game thì đợi tí, game khủng mà, phải load tí ;)
em đã cài cái 2vaf 3 của anh nhưng khi vào E thì không thấy E/QUAKE3/BASEQ3 đâu cả . còn down ở đây về
http://www.mediafire.com/?3yyiylhyt1m
khi giải nén ra chỉ có file Quake III Arena.cdi nặng gần 700M thôi . mong các bác giúp em ạ .
Hừ!
Down 5part này và giải nén rồi làm theo hướng dẫn!
Ai bỉu ham hố 1link làm gì...
