Quản lý điện thoại chạy hệ điều hành Android và IOS trên PC
yenngoc
Thật khó khăn khi mỗi lần cài điện thoại lại hay điện thoại bị mất, hư hỏng thì mất hết danh bạ, tin nhắn, hình ảnh…Hay ta bận quá muốn thao tác nhiều công việc một lúc trên điện thoại như nhắn tin và gọi điện cùng lúc. Và theo kinh nghiệm thì mỗi lần cài lại máy thì hồi phục danh bạ, tin nhắn, phần mềm lại tương đối phiền phức, phức tạp và mất thời gian, với lại muốn đồng hóa dữ liệu để kết nối điện thoại với máy tính thì dùng nhiều phần mềm khác nhau. Mình vô tình tìm được phần mềm Moborobo khắc phục những khó khăn trên nên share cho các bạn sử dụng thử
Bạn có thể tải Moborobo về cho mọi Windows tại :
http://download.moborobo.com/download/Client/vnpro/Moborobo(Moborobo_vnpro).exe
Bạn có thể theo dõi thông tin cập nhật lại website:
http://mobimarket.com.vn/
Sau khi tải và cài đặt, bạn nối điện thoại với máy tính qua dây cáp, mở phần mềm Moborobo, chờ trong giây lát phần mềm khởi động và bạn chọn vào biểu tượng mũi tên đi xuống bên phía bên phải màn hình như hình phía dưới và chọn Vietnamese nhé.
Sau đó bạn sẽ có giao diện tiếng Việt của phần mềm, từ giao diện chính mặc định tab Trang chủ chương trình cung cấp cho bạn các thông tin tổng quan về thiết bị di động như: tên thiết bị, dung lượng bộ nhớ trong, dung lượng thẻ nhớ ngoài, phiên bản firmware, dung lượng pin,số lượng hình ảnh, nhạc, phim, tin nhắn,…
Tại đây bạn sẽ nhìn thấy phần sao lưu/ phục hồi dữ liệu. Chức năng này giúp cho bạn sao lưu tất cả dữ liệu từ điện thoại lên máy tính để trường hợp điện thoại có sự cố bạn có thể hồi phục lại dữ liệu quan trọng hoặc trong trường hợp bạn đổi điện thoại hệ điều hành khác thì bạn có thể chuyển đổi danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, video một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Bạn chọn phần nội dung cần Sao lưu như hình ảnh dưới đây:
Sau khi Sao lưu thì tiến hành Hồi phục, bạn nối dây cáp điện thoại Android hoặc iOS đến máy tính sau đó chọn Hồi phục và chọn nội dung bạn cần hồi phục đến điện thoại.
Ngoài ra bạn có thể tải hình ảnh tại Tab hình ảnh và cài phần mềm từ tab Ứng dụng nhưng lưu ý bạn phải có tài khoản iTunes hoặc là điện thoại của bạn phải bẻ khóa!
Moborobo cung cấp một số chủ đề miễn phí mà bạn có thể tải về và dùng cho điện thoại của mình. Các giao diện đa dạng và phong phú. Bạn có thể chọn một số chủ đề mà bạn thích. Theo ý kiến của mình thì chủ đề này có thể thay thế chủ đề mặc định tương đối nhàm chán của chủ đề gốc.
Lưu ý:
- Bạn có thể kết nối thiết bị di động với máy tính bằng một trong hai cách: cáp USB hoặc WiFi. Nếu kết nối bằng cáp USB, tên thiết bị xuất hiện bên dưới mục USB Connection, bạn nhấn nút Connect tương ứng với thiết bị muốn truy xuất dữ liệu. Nếu kết nối thông qua WiFi, bạn cần tải và cài đặt ứng dụng Moborobo Phone Daemon cho thiết bị di động, sau đó gõ đúng mật khẩu mà Moborobo Phone Daemon cung cấp vào khung Validation Code trên máy tính để kết nối.
- Để sử dụng Moborobo trên cả Windows và Android thông qua kết nối Wi-Fi thì yêu cầu cả hai đều phải cùng truy cập vào một mạng Wi-Fi duy nhất.
Mình ẩn phần mềm rồi lần sau mở máy nó không hiện lên nhỉ? có ai biết cách nào mở lên không, không lẽ phải chạy phần mềm lại từ đầu hả?
Ẩn vẫn hiện lên, chắc bạn thoát hay sao đó, chạy lại thôi, nhanh mà
Lấy cái này up room liệu ok không :D. Nhìn cái này giống với môt phần mềm của tàu
Mình dùng Moborobo chép nhạc, sau đó thì dùng Ttools cài phần mềm thì nhạc được chép lại bị mất là sao nhỉ?
