QuickDo 3.4 - Hỗ trợ sử dụng iPhone/iPad hiệu quả hơn (iOS3.x iOS4, iOS5)
Các bạn cho mình hỏi chút. Máy mình mới cài lại (fw 4.2.1), sau cydia là cài luôn quickdo3.0.2 link ở trên. Tuy nhiên cứ bị vào safe mode suốt, dù đã reboot. Ai biết cách xử lý xin chỉ giùm mình.
@ Rela = vào Cydia gỡ Quickdo 3.0.2 ra Vì v3.0.2 không tương thích tốt với IOS4.2.1 rồi cài v3.0.3 hoặc v3.0.4
Hiện tại có Quickdo 3.05 cho iPhone và 3.01 cho iPad! Thuốc củ dùng được.
Mời anh em downl bản 3.0.5 đã thuốc này về dùng, cài xong chạy kkk để active:
http://www.mediafire.com/?5ws48vs9os11t3k
http://www.mediafire.com/?qo04ao75qx99xtt
Thuốc củ dùng được nha Pro, khi đăng ký nhớ tắt Wifi hay Net đi.
Ver 3.0.5 tác giả đã fix, thuốc cũ vẫn Active được nhưng hết thời gian dùng thử và Reboot hay Respring có mạng là lại đòi Active ngay, mà khi cài ver 3.0.5 nó lại ko có File hosts để mình sửa chỉ sau khi (Active mua bản quyền) nó mới tạo ra File hosts, mình mất rất nhiều thời gian test cái này. Hôm nay Fabius đã thuốc và chia sẻ đó, nếu những ai ko mua bản quyền thì tốt nhất dùng bản này. Thanks all!
Bản 3.0.5 vẫn như mọi bản khác có điều là tác giả đã vá lỗi patch chặn check active từ clezz.com bằng file hosts từ phiên bản 3.0.4
Từ bản 3.0.4 keygen vẫn làm việc nhưng dù patch ở file hosts thì ứng dụng vẫn truy cập được vào clezz.com
Ở bản 3.0.5 thì tác giả còn thêm file run trong Quickdo.app để kiểm tra xem file host có patch không thì sẽ thay thế bất kỳ ip nào thành 127.0.0.1 localhost hoặc xxx.yyy.zzz.xyz localhost. Chỉ cần repackage lại bộ cài Quickdo, vô hiệu file postinst hoặc bỏ nó đi thì sẽ vô hiệu được file run, mục đích của file run này là làm cho mình không active được các bản đã 3.0.3 trở xuống đã patch. Còn cách patch file Quickdo thì mình tìm ra được nhưng kiến thức ASM còn hạn chế nên chưa biết cách bẻ nó ^^ Hy vọng là các bản sau sẽ thịt được
Cập nhật QuickDo v3.1
(Cập nhật 12/04/2011)
Mã:
[LIST]v 3.1
[*]Add global gesture settings.
[*]Add "Drag Shortcut Bar" setting.
[*]Add "Open Application" function.
[*]Add "Switch to Previous App","Switch to Next App" function.
[*]Add "Answer Incoming Call" function.
[*]Add "Show Phone Favorites","Show Phone Recents","Show Phone Contacts","Show Phone Keypad","Show Phone Voicemail", function.
[*]Fix bugs and optimize code,language
[/LIST]
Mời các bác (Không mua bản quyền) đối với Quickdo hãy trải nghiệm bản 3.1 THUỐC này của Fabius:
http://www.mediafire.com/?t8dp9275kko89ka
Active kkk @From: AquaSta:
Lưu ý: Gỡ sạch bản cũ trên máy nếu có, Respring rồi cài. Active bằng kkk cũ
Ko thể active bản 3.2 trên IOS 4.3.3 đc các cậu ạ,dù đã tắt hết 3G, Wifi và ko cài SBsetting, nó toàn báo lỗi. Ai có cách nào chỉ mình với nhé
Đó là bản chưa thuốc, bạn download phiên bản ở bài 1 đã thuốc thì mới active được. Hoặc cài bản Việt hóa ở source http://cydia.hackphone.us
