ROM 2.11.02 cho UNI 5.2.1908 (Build 18508.0.7.0)
ĐC Hà Châu có ở HN thì qua chỗ tôi, Storage chạy ầm ầm, hay máy DOPOD ngon hơn nhỉ :D ĐC chạy lại tool unlock đi, hồi trước mình unlock bằng WM5 nên giờ mặc dù UP Ext_ROM vẫn không cần Unlock lại
Công nhận là cái driver PIN có vấn đề, nhanh hết và chậm nhận dạng dung lượng
Lạ ghê nhỉ em thử trên exec và SPV đều có hiện tượng tương tự, rom gốc thì ok hoàn toàn không lỗi Storage( nhưng để nguyên tên gốc là EXT-rom)
con pin thì đúng như bác Sơn nói (phi nước đại) Hi vọng anh Cường có thể xử lý vì FLDisk(15Mb có phải ít đâu:(() cũng là cái mới trong Rom
Cám ơn bác cường đã cho ra đời bản rom v2.11.02 nhưng em thấy mọi người nói sao bản nhiều lỗi vậy...nhưng em cũng phải thử một phát xem thế nào.cám ơn bác nhiều nhiều
Quanh đi quẩn lại em lại quay về bản ROM của bác Cường vì kết cái Flash Disk cũng như cảm giác tốc độ vẫn nhanh hơn là bản ROM Man vừa làm, hơn nữa cùng tương đối phù hợp với sở thích của em.
Về lỗi Storage thì khắc phục bằng cách dùng tool Unhide & Unlock PQ do Man Phạm Quang làm, lúc trước đã thử rồi nhưng quên không vào Accessories chạy kích hoạt nên nó bị lock không cài được là phải b-)
Về lỗi tốn pin thì 1 giải pháp tạm là tắt chức năng nhận Beam đi trong lúc chưa có được biện pháp khắc phục rốt ráo (em đoán do có service nào đó hoạt động liên tục monitor hệ thống nên mới ăn pin nhanh như thế).
Đã thử cả 2 bản rom, ko bản nào đc như ý. Bản gốc của tác giả vẫn là ok nhất, các lỗi thì sữa lại bằng tay thôi, ko thì bung ra rồi build lại, khỏi sữa.:D
Các Bạn có thể tiết kiệm Pin rất nhiều nếu vô trong phần mạng đt, chọn lại mạng bằng tay, tức là chọn mạng thủ công, đừng để auto. Sẽ giúp các Bạn xài PPC lâu hơn khoảng hơn 1h nữa, kinh nghiệm bản thân đó. vì nếu để 3 mạng nó sẽ ngốn pin nhiều hơn....
Bản 2.11.02 thì chính là như vậy, tôi dùng ROM gốc và chỉ sửa lỗi rồi build lại. Tuy nhiên cái Camera thì dùng bản build 22844, tuy chạy không ổn định nhưng vì nó hỗ trợ thẻ 4G (mà tôi đang dùng).
Pin tốn thì các phiên bản có lõi 5.2.1908 đều tốn pin như nhau cả, mình dùng 2.10.12 của anh Quang cũng thế. Nó tốn PIN cũng đúng vì tốc độ chạy khá nhanh. Các bác cũng biết là dòng XCALE 520 MHz có khả năng tự thay đổi tốc độ để tiết kiệm PIN, nhưng trong bản này có cái Performance để thay đổi tốc độ, có lẽ việc quản lý tốc độ của ROM này chưa hợp lý.
Các bac ơi kíu kíu...Tại sao em up bản này song thì bị đơ là sao vậy.cứ có ai giọi là đơ luôn,em lại phải reset ...nghĩa là sao vậy hả các bác
Chắc bạn để cả rung lẫn chuông bạn thử để rung không hoặc chuông không xem có còn bị tình trạng vậy không nhé. Thân!!!!
Sau khi UpRom xong bác có HR lại không?Bác nên HR lại sau khi UpRom rồi sau đó muốn cài cái gì cũng được,có thể sẽ không bị nữa!
Cám ơn hai bác đã góp ý. nhưng em cũng làm như vậy rồi nó vẫn bị không hiểu sao,chán quá.chắc em phải up lại xem thế nào vậy
sao bản của bác up lên thì máy em bị treo ở màn hình ngoài, up lại bản 2.11.12 thì mới hết nhưng cái hình ảnh boot rom lại là của qtek. có ccáh nào đổi nó kô.
bản này k up đc cho chip G4 đâu bạn à:(, thay hình ảnh boot screen thì có thread thảo luận rùi mà:-?
bản ROm này bị lỗi khi dùng WA2,e cài vào nhưng ko chạy.Bấm vào nó nín thin ko hoạt động gì cả,hix....!!!
Em dùng bản WA 2.4.1.19!!!!
thảo nào mình up bản này toàn bị treo thôi. Mà cách phân biệt G3, G4 trên Exec như thế nào thế (mình chỉ biết cách phân biệt trên O2 Neo thôi)
[New Build - v1] Uni WM6 Pro - 5.2.1908 (Build 18508.0.7.0) của Ranju
Đã có Rom mới [New Build - v1] Uni WM6 Pro - 5.2.1908 (Build 18508.0.7.0)
do Ranju build có thể up cho UNI có bootloader 1. hoặc 2.0.
Xem tại thread:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=328576
Copy nguyên ý tác giả :
This is a complete new build for your Universal.
I tried to make it most updated and as much improved and also tried to keep it vanilla, a clean rom.
The most features and usefulness of this ROM:
--Removed Windows Live/Live search
--Removed SQM
--Removed Voice Command
--Removed VoIP (buggy)
--Removed OneNote
--Removed Transcriber
--Removed Auto Update/Approve Update
--Fixed XIP, No Flash Disk and Works on G3/G4 both devices
--Fixed Camera
--Fixed Email account problem after the camera use
--Fixed Picture viewer problem
--Disabled Security (certificate) warning
--Disabled "Messaging" from today (report that, it's a blocking for storing message/attachments at secondary storage)
--Disabled incoming beams (to save battery)
--Disabled all annoying "ding", notification type set to "Visible"
--Voice notification (interesting!)
--Faster Phone response
--SMS delivery fix (by Saman)
--SDHC support (by mamaich)
--Added psShutXP, WM5torage, OxiosHibernate and Performance/overclocking applet
--Added HTC TaskManager 1.51 (2.0 is still buggy)
--Added Google, Gmail and XDA-Developers - Universal forum to the default favorite list
--Set default search to Google (desktop) search
--PIE cache (temp, cockies & history) relocated to the root (\IE Cache) for easy cleaning
--PIE cache limit set to unlimited
--Improved - device wakeup from sleep before alarms
--Registry-type set to file-based; it will help not to forget the settings made by the user
--Set default dev-id and BT name to "Universal"
--Autorun (Auto Install) support from main rom and can be re-run later with custom config. Auto Install applet can be located under - Start>Settings>Personal
--Few other bug fix / tweaks
--Unlock/Unhiding tool for extROM
--A new boot splash
Download Location:
http://www.vidmes.com/Uni/Kitchens/r...8508_0_7_0.rar
Special thanx to:
Bepe, Mamaich, TehPenguine and few other friends for their support in different areas.
Cheers,
//Ranju
Nhận xét của em khi test bản 2.11.03 này:
-Khi khởi động thì xuất hiện QTEK (giống O2NEO),các chương trình chạy tốc độ cao,nhanh,nhưng không có các soft Registry và X-Button,phải chỉnh sửa duyệt Wifi chuẩn G (những bản Rom khác thì có sẵn và chỉnh sửa rồi nên tiện hơn),nhưng tốc độ duyệt Web và download thì thất ngoạn mục,rất nhanh và hầu như là nhanh hơn các bản Rom em đã test.
-Các phím cứng không sử dụng được (ví dụ:dùng bàn phím để mở Comm Manager - nhấn FN + -> thì không mở được,phải chọt vào màn hình mới được;khi có tin nhắn đến,nhấn nút xem tin nhắn thì không được,chỉ hiện lên chữ Test Message và dấu (x) để tắt,phải tắt đi rồi mở lại thì mới được,nhấn Enter để xem nội dung thì bị thoát ra ngoài màn hình chính,phải nhấn lại thì mới vào được).
Mong bác xem lại những trường hợp này để có những bản Beta tốt hơn về các lỗi em gặp!
Hiện nay thì bộ ROM gốc có tốc độ nhanh nhất, nhưng có 2 lỗi lớn đang tồn tại đó là Camera không ổn định vào Pin bị hụt nhanh. Các lỗi nhỏ khác đã fixed được.
Những bản ROM lấy Base từ 1708 của IVAN thì sửa được lỗi Cam và Pin nhưng tốc độ lại không được ưng ý lắm. Hiện nay tôi đang tạm dừng để tìm cách khắc phục lỗi Cam và Pin mà vẫn đảm bảo tốc độ :D
