Các bạn xem cách làm của mình có cho kết quả giống các bạn không nhé. Xin phép được viết theo kiểu hướng dẫn.
Điều kiện: máy đã hack root, cài ROM Manager và Superuser, thẻ nhớ phân vùng FAT32.
Chạy (kích hoạt) ROM Manager, chọn mục Partition SD Card.
+ Ext Size chọn 512MB, ok.
+ Swap Size chọn 32MB, ok.
Chấp nhận tất cả những yêu cầu tiếp theo. Máy sẽ khởi động lại và move toàn bộ ứng dụng sang phân vùng EXT (512MB) mới tạo trên thẻ nhớ.
Phân vùng này sẽ được máy xem là Internal Memory của máy. Bây giờ các bạn có thể vào settings > Appplications > Manager applications hoặc dùng APP2SD (download trên market) để move bất cứ ứng dụng nào (điều này không cần thiết nữa rồi) sang phân vùng FAT32 hoặc ngược lại. Cách này rất dễ đúng không các bác
Lưu ý: (phiền phức là ở đây nè >
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) Sau khi phân vùng EXT cho thẻ toàn bộ dữ liệu trên thẻ sẽ mất hết, thẻ 3.7Gb sẽ thành 3.2Gb FAT32 (phân vùng EXT ẩn). Khi muốn up ROM các bạn phải dùng tính năng Install ROM from SD Card của ROM Manager để up. Nếu dùng Goldcard để up thì khi cho thẻ đã phân vùng EXT như trên vào máy sẽ không khởi động được (treo máy) dù cho đã up ROM thành công. Giải quyết vấn đề bằng cách loại bỏ phân vùng EXT trên thẻ SD tham khảo
http://www.pdaviet.net/showthread.php?101275-Cách-lấy-lại-FAT32-(Dung-lượng)-cho-thẻ-nhớ-SD (vì cách dùng recovery > update.zip > Format SD ext sẽ chắc chắn không thành công).
