ROM CE OS 5.2.1938(Build 18538.0.7.0.PV.HAT)
Đây là bản ROM v5.8.02 của bạn minhanhtran mà mình đã edit lại chút ít.
Thay đổi trong bản ROM này :
Loại bỏ TouchFlo Cube
Tích hợp RamDisk 16MB
Tích hợp trình duyệt danh bạ iContact (phong cách trượt bằng một tay nhỏ và khá hay)
Tích hợp SMS delivered fix (Hiện thị tên và số trong phần report tin nhắn)
Thay đổi wellcome HTC mà bạn hoangdat_vista mới up lên
Còn lại mọi thứ vẫn y nguyên như bản ROM v5.8.02 của bạn minhanhtran
Để cài NETCF 3.5 các bạn lấy trong bộ ext ROM của minhanhtran nhé
Thank minhanhtran, hoangdat_vista
Sorry minhanhtran vì đã edit ROM của bạn mà chưa xin phép
BA ROM v5.8.02 16MB RamDisk
Đúng cái mình cần đây rùi. Down down down đi bà con ơi.
Hic, nhưng mà chậm rì rì... 20 phút rồi mới đc 15% :-/
Có bác nào download đc rồi thì úp lên chỗ khác cho anh em download với. Thanks.
hix các bác ơi, em dang up rom dở thì bị đụng vào cái dây , luc đấy mới được 54%, bay giờ máy không bật lên được, có phải là chết hẳn rồi không ạ.có khắc phục được không các bác ơi, em đang hoảng loạn quá :((
0 chết đc đâu bạn ạ,bạn lại đưa về chế độ BL để up rom nhé,nếu 0 đưa đc về BL thì do pin bạn kiệt quá,cắm vào sạc đa năng sạc lên rồi đưa vào máy nhé
Chúc bạn thành công
Mới upload lên đây, bác nào ko down đc ở 4shared thì vào đây nhé
http://www.mediafire.com/?fx2exrsyzdj
Cheers.
Chả chịu nhận xét gì cả, phải nhận xét xem có vấn đề gì không để mình còn biết mà sửa chứ.:)
Tình hình là mình sắp sửa hoàn thành bản ROM edit lần 2 với 1 vài chỉnh sửa và fix lỗi
Đặc điểm của bản này là :
Thay đổi thêm trong bản edit thứ 2 :
Loại bỏ Htc_default.tsk (skin HTC)
Tích hợp Battery Level trong Startup
Thêm nhạc chuông bài Proud of you.mp3 không lời làm mặc định
Fix lại màu mặc định cho theme default
link mirror nè cả nhà
Mã:
http://rapidshare.com/files/78052798/ROM_CE_OS_521938_Build_18538070PVHAT__V5802_16MBRamdisk.rar_tsid_20071221-034532-916441b4
PS : down xong nhớ rename lại thành ROM_CE_OS_521938_Build_18538070PVHAT__V5802_16MBRamdisk.rar
Nói chung là tôi thấy bản 1 của bác ngon lắm rồi, đúng cái tôi cần ma, wifi và bluetooth đều chạy ngon :D Rất khoái cái màn hình Welcome, và bác đã cho Winrar mặc định rồi (bản của minhanhtran ko có thì phải) rất có ích.
Chỉ có điều đúng là tôi phải cài theme Misterious vì tôi khoái cái theme này. Và bác chú ý cho thêm cái NetCF3.5 vào ROM version 2 (Exrom) luôn nhé vì vẫn phải cài cái đó thì Flight Mode mới chạy được. À, cái iContact có đổi icon đc ko bác, nó mặc định ko có icon, chỉ là cái hình chữ nhật xấu quá, trông như kiểu dead link í ;D Với lại ROM này sau khi bỏ râu ria còn có hơn 26Mb, dư mấy Mb bác xem có cho luôn PowerPoint 6.1 vào luôn đc ko.
Cảm ơn bác dvha79 nhiều nhiều.
Mình đang dùng bản có HTC Touch củ nhưng sao không thể set chuông điện thoại vừa rung vừa có tiếng được.
Mong mọi người giúp với.
Mình đã up xong rom bản này rồi , nhưng mình cài NETCF3.5 sau, vậy có tác dụng không các bác
Đã up thử bản ROM của bác, mình mới thấy một bản ROM vừa ý.
Thanks ! :)
Mình vừa mới hoàn thành xong bản ROM 5.80.02(02) xong, tinh chỉnh lại các options cho phù hợp. Mai sẽ up lên cho mọi người dùng thử. Mình nghĩ rằng đây thực sự là bản hoàn chỉnh. Mọi người ráng chờ nhé:))
@ NBLam : Mình đã cố nhét NETCF 3.5 vào rồi nhưng tính năng của nó vẫn chưa hoạt động, có lẽ là cần phải kiểm tra 1 thời gian nữa thôi. Cái iContact mình đã đổi icon giống với icon của contact bạn nhé, giờ nhìn không giống dead link nữa rồi.;)
Bạn down ở file đính kèm của mình ý, mình để vài link down trong file .txt đấy.
Chúc vui
Vừa mới đi làm về, mình đang up bản 5.80.02(02) lên host chắc lúc nữa sẽ xong
vấn đề đây!
mình dùng bản ROM này của MinhAnh, đo thông số sử dụng RAM thì rất OK, tình trạng bình thường luôn chỉ chiếm khoảng 34%. Ứng dụng thì khởi động nhanh. Híc, dùng được 2 tuần thấy như sau:
Máy ở tình trạng còn khoảng 16% Pin thì hoạt động rất ngu ngốc và chậm, có vẻ khi đó nó chiến luôn pin back up nên khi cạn pin thì nó không thương tiếc đưa máy về khởi thủy (may mà dùng WM6 nên không mất dữ liệu).
Khởi động luôn có vấn đề, không chăm sóc kiểu chạm nhẹ vào màn hình mấy cái thi khởi động xong là treo luôn. Vậy là khởi động vẫn chậm.
Dù Ram mới chỉ dùng hết 34% nhưng đôi khi bật nhạc bằng HTC Audio Manager, nghe nhạc bình thường, để đó đến hết nhạc thì treo cảm ứng
Cuối cùng là cảm ứng, màn hình cảm ứng lệch đến 1-2mm sau khi khởi động FTouch.
Kính gửi các bác, hết. Chiều em lại về bản 16MB RamDisk đầu tiên của MA, ngồi đợi bản mới hơn để test
vấn đề đây!
Chỉ có 1 vấn đề ở đây là pin đã kém, đôi khi dòng không đủ bạn còn không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi, nếu dùng pin ngon thì có thể sử dụng đến 0% luôn. Chẳng có vấn đề gì ở bản Rom cả.
ROM BA 5.8.02(02)PV_16MBRamdisk
Mình đã edit xong lần 2 bản ROM 5.80.02 của bạn minhanhtran.
Thay đổi hình wellcome mà bạn Hoangdat_vista đã mod
Thay đổi icon của link iContact cho dễ nhìn
Fix lại soft SMS delivered fix (Hiện thị tên và số trong phần report tin nhắn)
Tinh chỉnh lại chức năng hệ thống cho phù hợp hơn.
Một lần nữa cảm ơn bạn minhanhtran và Hoangdat_vista =D>
Mọi người hãy thank động viên mình để mình có hứng thú edit tiếp nhé:D
Many thank,
công nhận là pin đã cũ (2 pin theo máy, mua từ UK cách đây 2 năm), khi dùng 2003, trung bình được 3 ngày, dùng WM6 của MinhAnh nếu không wifi nhiều thì cũng đước ít nhất là 2 ngày. Đến khi máy thông báo còn khoảng 6% vẫn gọi và nghe bình thường. Ý mình ở đây là khi còn ít % thì máy hoạt động sai, kiểu đóng ứng dụng thi lại mở thêm commanager rồi mở thêm calendar rồi chạy loằng ngoằng, đóng chương trình chậm (báo đóng nhưng vẫn treo ứng dụng) cái này dễ hiểu vì đến laptop hết pin cũng bị như thế, huống gì Pda, mình chỉ có thắc mắc là không biết nó có lôi pin back up ra chiến không thôi.
Cheers
