[ROM ICS 4.0.3][Sense 4.0/AOSP][APR.9] OrDroid 2.0
ntt2006
[ROM ICS 4.0.3][Sense 4.0/AOSP][MAY.09] CoinDroid 1.5.2
Nguồn XDA - Tác giả shnizlon
Thông tin Rom
- Based on HTC One S latest RUU (1.70.666.1).
- Multi-language.
- Deodexed.
- Zipaligned.
- SuperSU, Busybox.
- Bricked Kernel.
- Option to remove HTC apps (AROMA installer).
- Option to install additional mods (AROMA installer).
- Fast, clean and stable.
Chưa hoạt động
- WIfi Hostpost
Hoạt động
- Các chưc năng còn lại.
Changelog
1.5.2
- Fixed sound enhancer.
- Fixed glitches.
- Fixed GPS.
- Fixed sony xLoud system.
Cần up Firmware 3.32
Download
Hướng dẫn up rom
1- Yêu cầu máy phải được : - S-Off, Recovery, Root và supercid.
Tham khảo http://www.pdaviet.net/showthread.ph...-CHO-SENSATION
- Nên up 4EXT Recovery Touch.
Tham khảo http://forum.xda-developers.com/show...=4ext+recovery
2- Download các file cần thiết - Firmware 3.32, Rom theo link đính kèm. - File Super Wipe - Các addon nếu có.
3- Sau khi download xong thì copy các file đó vào thẻ nhớ.
4- Đưa máy về chế độ recovery.
5- Chọn wipe/format trong recovery và tiến hành các trình tự wipe từ 1 đến 5 trên màn hình recovery
6- Chọn cài đặt từ thẻ nhớ.
7- Chọn cài đặt file super wipe để làm sạch cái file của rom cũ, máy sẽ tự reboot và vào lại recovery.
8- Chọn cài đặt file rom, trong quá trình cài đặt nếu có yêu cầu chế độ cài đặt full wipe thì khuyến khích theo yêu cầu này để rom hoạt động tốt.
9- Sau khi cài đặt rom hoàn thành thì bấm back ra màn hình chính của recovery và chọn mục power cuối cùng.
10- Chọn reboot đến bootloader, máy sẽ khởi động vào bootloader và chọn fastboot. máy sẽ load file FW và bấn nút volume up để tiến hành up FW.
11- Sau khi cài đặt xong thì chọn reboot máy.
12- Ở tiến trình cài đặt đầu tiên hơi lâu, khoảng 10 phút.
13- Khi đã cài đặt rom hoàn chỉnh thì xoá các file đã nêu trên khỏi thẻ nhớ.
Bản này pin ok không anh :D
anh chỉ mới test từ hôm qua, nhưng so sánh với bản Insertcoin beta 10 thì bản này tốt hơn, máy ít nóng và hao pin, từ 2 giờ chiều hôm qua rút sạc đến sáng hôm nay thì pin còn 50% trong điều kiện call 3 lần, youtube 2 giờ và online forum khoảng 30 phút, bật wifi suốt đêm, để theo dõi bản v1.6.2 ra sao.
Bản Beta10 hút pin kinh quá. em để từ đêm tới sáng mất hết 40% pin . Kinh .
Sau khi up xong thlì nó sẽ ở màn hình HT ONE khoảng 10 phút, em hãy đợi nó load vào màn hình khóa là ok.
Úp như cách thông thường thôi phải ko anh . Em thấy anh có ghi thêm j mà úp thêm FW nữa em không hiểu :)
Nếu bản rom này có y/c up FW thì bạn cứ tải FW tương ứng về rồi up thôi.
Hix sao úp rồi không đc giai diện như trên nhỉ . Nó ra giao diện 4.0 . chứ ko ra giao diện Sensation nhỉ. Ai có gặp vậy ko chỉ em với :)
Hihi, hiểu rồi, có lẽ là khi em up em đã chọn giao diện thuần của ICS, khi em up thì trong aroma nó có cho em chọn lựa các addon, nếu em không muốn giao diện thuần của ICS mà chỉ Sense thôi thì ở 2 tab đầu có chữ ICS trong các addon thì em không chọn gì cả, đến phần kế tiếp là các addon HTC thì em chọn thôi và cuối cùng thì nó hỏi em có cần remove nhưng phần không cần thiết như reader... thì nếu như muốn cài đặt full luôn thì em không stick chọn, nếu muốn không cài đặt thì em stick chọn vào thì nó sẽ không cài. Em cần up lại từ đầu, nếu như đã có FW3.32 rồi thì không cần up.
Em đang từ bản beta 10 lên bản này . Nên ko bik cần úp ko
em cũng định thử bản này,nhưng thấy nó cũng hao hao giống mấy bản kia nên thui :D
Không cần đâu em, vì em up được beta 10 thì là đã có FW 3.32
Hix sao em úp lại bỏ 2 cái chọn lúc đầu . Nó vào trong đem thui màn hình . chỉ có hiển thị pin và sóng. Không có bàn phim lun . Chọn wifi gỏ pas mà nó hiện cái míccro ko hiện bàn phím
Vầy nhé, khi em tiến hành up ro mthi2 nó sẽ hỏi em chọn cài đặt các addon của ICS thuần như laucher ..., nếu em muốn thì stick vào, không thì thôi bỏ qua, kế tiếp nó sẽ hỏi em các addon của HTC thì cũng như trước đó, nếu em chọn thì stick vào, hì nếu em không chọn cái nào cả thì chắc sẽ bị màn hình đen thui, còn nếu stick chọn tất cả thì khi em sủ dụng nó sẽ hỏi em dùng giao diện Sense hay laucher.
Cuối cùng là các addon còn lại như reader... em thích thì không stick, còn stick thì nó không cài. Làm lại thử em nhé.
Anh thấy đến lúc này thì ổn định rồi em, daily use được rồi, đã có bản Insertcoin beta 11 rồi đó. Nói chung thì các bản này đều na ná giồng nhau do các Dev chia sẽ cho nhau các bản fix lỗi nên nó mới ổn định nhanh như vậy. Riêng bản OrDroid này thì nó có cho chọn lựa giao diện cài đặt ICS thuần hay Sense nên anh thấy cũng hay.
Bản này sau 2 giờ thì anh thấy nó hạ 1% pin còn 99% sau khi rút sạc.
Vào có 2 mục chọn cách úp . em chọn cái thứ 2 rồi em bỏ 2 phần đầu tiền. tới phần tứ 3 em tich đầy đủ cái j có phần của HTC nhưng úp xong . vào đen thui màn .
Nếu úp 1 mình OrDroid_V1.6.1 thì vào đc nhưng màn hình đen thui.
Khi úp OrDroid_V1.6.1 rồi úp tiếp cái 1.6.2 thì vào treo ở màn khởi động/ Hix ko bik có thiếu bước nào không nữa
Em hãy up lại và chỉ up bản v1.6.1 thôi, đến phần chọn mục cài đặt thì em xem kỹ nó hỏi phần có chữ ICS thì không chọn, next tiếp đến phần HTC thì em chọn hết, next đến phần cuối thì em thấy chữ remove thì em muốn chọn hay không chọn cũng được.
Sau khi vào setup hoàn chỉnh rom thì hãy up lên 1.6.2
