ROM KaiserTouch[WM 6.5.x Build 23xxx][WWE] từ af974 XDA Forum!!!
http://www.pdaviet.net/showthread.php?86960-Rom-Kaiser-W-M-6-5-Build-21895-từ-af974-XDA-Forum!!!
Bản rom này khá mượt, ổn đó. Hôm qua bị hết hạn của con rom trên sau khi up lại 3 rom kể cả rom bac Sonback thì thấy vẫn chập, vút rất ì ạch, nhưng khi úp rom thứ 4 này tình hình là ok , đang tesst tiếp bạn dùng rom này đi
khá ổn đó
Bản rom này lỗi lắm, tớ up rồi mà k dùng đc. Không ổn định, chậm và có vấn đề cái harharrd reset.
Vừa up thử bản rom Kaiser Essential[28/04/10][WM 6.5.x Build 23563]
http://www.pdaviet.net/showthread.php?86812-ROM-KaiserTouch[WM-6-5-x-Build-23547][WWE]-t%E1%BB%AB-af974-XDA-Forum!!!
thì thấy chạy quá mượt, nhanh. Tuy nhiên giao diện khác và không có phần weather.
Lỗi là lỗi chổ nào vậy bạn, phải đưa được lỗi lên thì mới biết để up rom khác chứ, còn handreset vẫn bình thương, kh có vấn đề chi xãy ra, còn giao diện của con rom bạn đưa rất xấu lại chậm nữa.
Lỗi Hardreset có nghĩa là đang chạy máy bị treo, mình dùng bút trọc vào cái lỗ soft reset thì lần nào cũng vậy, máy quay lại quá trình như là hard reset. Cài mọi thứ lại từ đầu, dữ liệu contact, history,... mất sạch.
Cái phiên bản 23563 mình vừa nói trên hôm nay cũng thấy bệnh này. Chán quá, vẫn chưa tìm đc bản rom nào ổn định cả.
Vô lý Soft Reset là gì mà mất dự liệu!! Bạn có lộn với HardReset ko đó!! Hay máy của Bạn đã chạm Main rồi!! Chọc vào lổ Reset thì ko thể mất???????!!
AnhPhe nói đúng đó, bạn nên xem lại máy có bị chập chờn gì không, chứ mấy bản Rom trong Pdaviệt ổn mà.
À anhphệ cho hỏi 1 câu ngu ngu tí: tui mới làm xong 1 bộ âm thanh nhạc chuông hay cở 10 bài đơn giản nhưng tuyệt, bấy giờ mình muốn xóa tất cả âm thanh mặc định trong máy để cóp mấy âm thanh mình mới làm vào đề khỏi nặng máy á????, Thanks nhìu!!!!
Chẳng biết lý do gì :(
Có lẽ mình chuyển về dùng WM 6.1 thôi.
Bạn nào cho mình xin bản rom ổn định của WM 6.1 cho Kaiser với?
Bạn up qua bản Ship 3.34,HardReset rồi up lại sẽ hết bị lỗi này.Trên một số bản ROM sau này hay bị hiện tượng Reset thành HardReset.
Âm thanh mặc định trong ROM không xoá được,bạn cứ để các file nhạc đó trên thẻ nhớ(Root Storage,không nằm trong thư mục nào) là dùng vô tư khỏi lo nặng máy.
Hixx, tình hình là set nhạc chuông thì bình thường, nhưng để set nhạc cho tin nhắn thì chịu, trong lúc set cho tin nhắn chỉ có âm thanh cơ bản trong máy thôi còn âm thanh mà add vào cuộc gọi thì không có trong này :-' Thế mới ác
Để set nhạc chuông tin nhắn thì bạn phải convert nhạc chuông về đuôi .wav và copy thẳng vào My Device/Windows thì nó mới có trong danh sách được. Ngoài ra bạn có thể dùng RingoMobile để set nhạc chuông...
Ac, hehe được rồi, Thanks pac có thế mà mò hoài kh đc :d
Cảm ơn bạn, bạn cho xin link down bản ship 3.34 với?
Tất cả ship rom đều được bác PhamQuang up trong mục Kaiser, bạn chịu khó tìm hiểu ở trên nhé.Thân.
em cài bản rom 23554 dùng mượt lắm nhưg khổ cái là không connect với máy tính đc:( chả hiểu làm sao lun:(( ae nào có kinh nghiệm chỉ e với
tải bản rom mới hơn ! bản rom đó bị lỗi connect , rom mới hơn đã fix rồi
em đưa về bản ship rồi mà vẫn chỉ hiện lên biểu tượg sạc còn chả thấy kết nối j` cả:( nếu tải bản mới thì tải bản 23559 ok k anh?:D
Trước đó máy bạn có kết nối được máy tính không? Có thể do tùy chọn trong máy tính nữa đó
vẫn kết nối bt mà anh:(
lúc up lên bản 23554 thì mới bị:( e thử hardreset rồi mà vẫn khôg đc
khôg ai giúp em à:(( tìm mãi chả thấy có cách nào:(( cái máy chẳng khác j` cái cục gạch:(
đen thế up cái rom cuối cùng dính chấu@@ chả thấy có cảnh báo j` hết...đáng sợ :-s
