ROM WM6.1 CE OS 5.2.19949 (Build 19949.1.2.0 PV DVH)
Vậy các bản trước có lên ko vậy? Nếu các bản trước lên thì là do bản này, bản này kết hợp giữa build 19949 và 19213 có lẽ nó ko hiện.
Lúc trước em đã từng hỏi về vấn đề này , và sư phụ trả lời là sư phụ để nó ở chế độ tự động mà, các bản trước đều tự hiện hết trơn. Em lại về bản 07 rồi , bản này tốc độ có vẻ ko mượt mà lắm!!! :D
Đúng là các bản trước vẫn có biểu tượng GPRS nhưng giờ thì không, ngay cả khi đã connect vào GPRS và bên cột sóng đã có chữ G :) Tuy nhiên GPRS thì vẫn chạy bình thường. Thế mới lạ.
em vẫn xài GPRS check mail bình thường nhưng vẫn không hiện chữ G....Không biết sao luôn.
Thôi dằn vặt làm gì em à, đó chỉ là sự không đồng nhất giữa build WVGA và QVGA thôi mà. Còn lại OK cả, với lại chức năng mới trong contact... cũng đáng để ta quan tâm chứ :D
Bác dvha ơi , em muốn tin nhắn của em dạng thread thì làm thế nào hả bác T_T.Bác có phần mềm gửi em cái T_T.Room này không có
Bạn cài phần mềm "Bigix Mode SMS" vào, chỉnh lại là OK...
bác hà ơi em cài icontact vào main thì mất contact của máy luôn không mở contact được...
Đương nhiên rồi vì cài PCM hoặc Icontact thì contact mặc định của máy sẽ kg lên.Xài cái nào thì xài một thôi bạn,muốn có lại thì gỡ icontact là có liền.
Mình đính kèm tập tin ở dưới bạn down về cóp vào thẻ nhớ chạy luôn khỏi cần cài
Em đừng cài file cab mà nó sẽ đặt mặc định đấy, tốt nhất là cóp các file lẻ của nó vào thẻ hoặc phone rồi chạy theo kiểu Portable thôi.
Còn vẫn muốn cài cab thì anh sẽ đóng gói dùm em 1 bản nhé, được chứ :)
PS: Anh đã đóng gói lại và chỉnh cho nó đóng tự động rồi đấy. Một bản để cài còn 1 bản chạy portable em down về giải nén mà dùng nhé
Tình hình là Up ROM mới liên tục như thế này thì thời gian đâu xem EURO đây anh HÀ ơi? Em thấy bản này chạy cũng mượt nè nhưng nếu có thể anh liên hệ với Đạt để thiết kế mấy cái Skin cho DiaPaq trông good hơn được không anh? Em thấy nút Call nên để màu xanh, EndCall = màu đỏ là bro nhất!
Vì tiêu chí là Diamond thôi chứ đổi màu nút hả, cái đó thì anh làm được :)
Em cũng thấy cái call mau xanh va end call mau do la thich hop nhat
vì em cứ bị nhầm hoài.
Tôi đã up ROM này và thấy có một điểm hơi lạ:
Trước khi up ROM 19949 của Dvha79_dt tôi đã up ROM 19949 của Sundream (trên xda) khi xem film WMV không bị giật. Sau khi up ROM 19949 của Dvha79_dt thì xem cũng những film đó lại bị giật.
Đúng vậy!
Bản WMP của SunDream là bản do 1 kỹ thuật viên nào đó MOD và up lên mạng để dùng chung cho tất cả các bản BUILD. Về cấu trúc khác rất nhiều so với WMP gốc nó sử dụng 2 file thư viện wma, wmv.dll giống CorePlayer và dung lượng của nó khá lớn. Có thể hoạt động tốt trong trường hợp của bạn nhưng lại gây xung đột trong trường hợp khác không biết thế nào được. Nên mình ko muốn thay vào làm mất đi tính nguyên bản của ROM (WMP nguyên gốc). CHúc vui
PS: Nếu bạn muốn coi file WMV chất lượng như CorePlayer thì hãy cài file cab này vào máy. Nhưng mình ko chịu trách nhiệm đâu đấy :D
Sun High MediaPlayer.cab
USER/PASS : PDAVIET
Nói chung là rất mượt, ngoại trừ cái Dialer không hay lắm
1. Khi có cuộc gọi tới, phải bấp Silence rồi mới Answer được
2. Không có nút Ignore để huỷ cuốc gọi
Mình là người hay tò mò, nên hay test các softs khác, tới lúc chán lại remove không được (chắc mình chưa biết). Các bác có cách nào để remove không?
Xem lại bài giới thiệu ROM đi bạn
sao nhấn thank lại không được nhỉ
bạn chuyển PDAVIET qua BlueWorld là thanks dc thôi mà:D
hix,:((hok phải vì cái này .sao vẫn hok đủ quyền dc nhỉ??:-??:-?
