ROM WM6.1 CHO HTC OXYGEN
HTC S310 cùng với SPV C100 và Dopod 310 tạo thành dòng HTC Oxygen.
Do vậy ROM này sẽ Up được cho tất cả máy có mã hiệu trên.
Do vậy xin phép Mod. đổi tên Topic cho thêm hoành tráng.
Và bạn nào Up thành công hãy cho lên vài hình minh họa cho cụ thể hơn.
Lưu ý trước khi Up ROM nên chạy SoftSPL và HardSPL cho máy.
Tôi xin copy cách chạy bằng tiếng Anh từ WiKi về như sau:
Mã:
[B]1. Soft SPL - loaded to ram temporarily, erased after reboot, use it to flash HardSPL or tested working roms.
2. Hard SPL - A version which is flashed to rom.
So, what`s this?
1. Based on oxygen spl, but
1. Doesn`t check CID
2. KeyCard security is reset
3. Allows to flash unsigned (custom) nbh files.
Instructions:
1. Copy spl.nb, spl.lnk and jumpspl.exe to the root of device, hold camera and launch spl.lnk - you`ll see the white screen
2. Connect USB to pc
3. From the flasher folder run ROMUpdateUtility.exe and follow instructions to flash the Hard-SPL if needed. or you can flash *ANY* oxygen rom
4. After flashing Hard-Spl, to avoid reflashing, use
nbhextract ruu_signed.nbh
with any official update.it will dump the nbh. you`ll see some file like 00_OS.nb0 or 04_OS.nb0, any *_OS.nb0
use Htc Rom Tool (can be found on forum) and go to build rom, select OXYGEN, use 1.0.000.0 version, and go to system box, and press "..."
Load your os.nb0 and press build rom. then you can use this nbh to flash os. just replace original nbh file within updater directory.[/B]
Bộ Tool đưa kèm duới bài.
Các bạn đọc hướng dẫn trên là sẽ chạy thành công HardSPL cho máy.
Bạn nào đã làm thành công trên máy mình có thể hướng dẫn cụ thể các bước bằng TV thì rất tốt cho mọi người dùng sau.
