Samsung Jack SGH-i637 - WM 6.5 Standard Edition - Hướng dẫn up ROM
kiet_xu
Microsoft Windows Phone (Mobile) 6.5 Standard Edition
* Microsoft Windows Phone (Mobile) 6.5 w/AKU 0.27
* Internet Explorer Mobile 6
* Windows Market Place for Mobile
* Modified UI with updated text & icons in several areas
* Enhanced web browsing experiencing
* Enhanced, Java platform
* Battery optimization
* Radio signal optimization
* Fixed, T9 predictive logic (able to use z character)
* Added, RNDIS bypass support (Settings>Connection>USB) for simpler desktop connectivity
* Added, AT&T WiFi and Mobile Share
* Added, Vlingo for Windows Phone for improved voice recognition
Samsung đã phát hành một phần mềm nâng cấp cho SGH-i637 (Jack) được khuyến khích để được cài đặt. Bản cập nhật này bao gồm một bản nâng cấp lên Windows 6,5 và nâng cấp rất nhiều phần mềm. Bản cập nhật có thể mất từ 5-10 phút để hoàn thành.
Bao gồm các tính năng:
# Windows Marketplace cho Mobile: Khám phá các ứng dụng được mở khóa từ Windows mobile của bạn, mua bán, và ngay lập tức để tải về điện thoại của bạn.
# Internet Explorer Mobile: Internet Explorer Mobile 6 delivers the same high quality browsing and media viewing experience that you've come to expect on your desktop computer. Internet Explorer 6 cung cấp các tình duyệt chất lượng cao và phương tiện truyền thông giống trên máy tính để bàn. Nếu bạn có thể nhìn thấy nó trong Internet Explorer trên PC, bạn có thể nhìn thấy cũng giống như trên Windows mobile, có tích hợp Flash để xem YouTube, một trò chơi bằng cách sử dụng Flash hoạt hình, hoặc trên một trang web xã hội như Facebook, MySpace.
# AT&T WiFi: Cái này thì không cần
# Vlingo cho Windows Phone: Ngay lập tức gửi một văn bản hoặc tin nhắn email, gọi một người bạn, tìm kiếm trên web, tất cả bằng cách nói vào Samsung Jack.
Yêu cầu
COMPUTER
* Desktop/Laptop Computer Running 32bit Versions Of Either Microsoft Windows Vista w/Service Pack 2 or Microsoft Windows XP w/Service Pack 2
* Windows phone Device Center 6.1 or ActiveSync 4.5 Installed & Functioning Properly Windows
* Tất cả Firewall & Chương trình diệt virus nên tắt
* Administrative Privileges Required To Download & Install Software Including Unsigned Drivers
* Cổng USB trên PC
Phone
* Pin phải được sạc đầy
* Sim nên tháo khỏi máy trước khi nâng cấp
* Cáp dữ liệu USB
Tổng quan quá trình nâng cấp
- Down công cụ nâng cấp
- Cài đặt phần mềm kết nối PC với SP
- Sao lưu dữ liệu
- Download phần mềm update vào phone
- Reset
Bước 1: Download soft update của SGH 617
Link:
[DOWNLOAD]https://techtrain.samsungwireless.com/tekweb/techpage/Support/Downloads/att_i637/Jack_Windows_Mobile_6_5_Upgrade.exe%20.zip[/DOWNLOAD]
Chú ý: Quá trình download có thể sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn trên thiết bị. Bạn nên back up dữ liệu ở trong SP
- 1 vài chương trình cài đặt hoặc update sẽ phài cài đặt lại sau khi đã update
Bước 2: Cài đặt Microsoft Windows Device Center hoặc ActiveSync 4.5
Cài đặt 1 trong 2 chương trình trên để kết nối SP với PC. Theo mình nghĩ nên cài đặt Microsoft ActiveSync vì khá là thông dụng
Bước Ba: Sao lưu dữ liệu lên từ Jack vào Computer
1. Trên SP, nhấn Start > Settings > Connections > USB. Chọn "Verify the USB connection Setting is set to ActiveSync". Click Done
2. Kết nối SP với PC qua cáp USB
3. Nếu vẫn chưa được, thì tạo ra 1 partnership giữa PC và SP (trong active sync)
4. Chọn các mục bạn muốn sao lưu, và sau đó cho phép đồng bộ hóa để hoàn thành
5. Khi hoàn thànhđồng bộ hóa dữ liệu được lựa chọn đã được xác minh thành công đồng bộ vào trong Microsoft Outlook, ngắt kết nối cáp USB từ điện thoại và tắt điện thoại.
Chú ý: Nếu bạn sử dụng File Encryption trên điện thoại, hãy đảm bảo dữ liệu được di dời ra khỏi điện thoại và thẻ để một máy tính để bàn. Nếu không, không có cách nào để phục hồi phím kiểu mật mã sau khi flash do đó dữ liệu của bạn không còn có thể được đọc.
Bước 4: Bắt đầu quá trình up ROM
# Hãy đóng tất cả các chương trình mở trên máy tính.
# Trên máy tính, bạn nhấn đúp vào tập tin Jack_Windows_Mobile_6_5_Upgrade.exe
# Màn hình giới thiệu hiện lên 1 danh sách những thứ trong bản nâng cấp.
# Click vào nút Next để tiếp tục
Chọn "i accept..." - Next
Chon "i under....." - Next
Làm theo các quy trình ghi ở bảng và Next
Tạm dịch:
1. Tắt tất cả các chương trình đang chạy trên máy tính
2. Tắt SP và tháo thẻ nhớ
3. Kết nối SP với PC qua cáp USB
4. Bật SP lên và thành lập 1 kết nối giữa SP với PC bằng Active Sync hoặc Microsoft Windows Device Center
5. Tắt các chế độ power saving/hibernation trên PC
Công cụ nâng cấp sẽ thực hiện một hệ thống kiểm tra để xác minh điều khiển cần thiết đã được cài đặt trên máy tính. Trong quá trình Driver Preinstall, hai tập tin sẽ được sao chép sang máy tính được yêu cầu cho flash. The handset may briefly display “Download Mode” before going to a black screen. Các thiết bị cầm tay có thể hiển thị trong một thời gian ngắn "Download Mode" trước khi đến màn hình màu đen. Điều này là bình thường. Windows may ask you to install software with the new hardware wizard. Windows có thể yêu cầu bạn cài đặt phần mềm với phần cứng mới. Trong trường hợp này, chọn tự động tìm kiếm và cài đặt.
Vơi mục đích thông tin, Thiết bị nên đươc tìm thấy thành công như 1 cổng USB Samsung MSM7xxx base HUS Interface trong Devide Manage.
# Nhấp vào Start để bắt đầu nâng cấp.
* Quá trình flash sẽ đi qua các giai đoạn khác nhau. Thông tin này sẽ được hiển thị
Nhấn next
Khi nhấn Finish. SP sẽ mất 1 vài giây để khởi động lại
The Jack sẽ tự động khởi động lại máy khi quá trình cập nhật đã được hoàn tất.
Bước 5: Cài đặt lại thông số
# Một khi đã khởi động lại điện thoại cho màn hình Today, nhập mã sau đây: * 2767 * 3855 #. điện thoại sẽ hiển thị một thông báo "Formatting, Xin vui lòng đợi ..."
# điện thoại sẽ khởi động lại sau khi Full Reset và hoạt động bình thường.
Cuối cùng lắp sim và kiểm tra phiên bản phần mềm
# Để kiểm tra phiên bản phần mềm, nhập các thông tin sau đây trên điện thoại: * # 1234 #
# Cả PDA và điện thoại sẽ hiển thị các phiên bản i637UCIJ2
Bạn có thể xem hướng dẫn tiếng Anh tại đây:
http://ars.samsung.com/customer/usa/jsp/faqs/faqs_view.jsp?SITE_ID=22&PG_ID=2&PROD_SUB_ID=557&PROD_ID=558&AT_ID=177858
