Sắp có WM5 cho Blue Angel - Ai muốn nghịch nào?
Bó tay rùi :D, em làm thế nào cũng ko được, chỉ như SR bình thường, mà bootloader image của các anh có bị chia thành 4 màu xanh nước biển --> xanh lá cây --> đỏ ---> trắng (chiều từ trên xuống dưới). Em UP lên bằng bản ROM của mamaich ...
Mà kì lạ nữa là UP lại (HR) còn ko bị mất dữ liệu cơ, UP xong HR cái thì lại như SR bình thường.
Nản ghê gớm, thui đi ngủ mai nghĩ cách tiếp vậy ^.^
hehe, format storage mới mất dữ liệu, phải vào được menu trong bootloader. Xanh đỏ tím vàng có hết hic hic, thực ra nó thay cho cái image O2 thôi mà.
Để vào menu anh làm thế này, Camera+record+softreset giữ nguyên như vậy sẽ hiện ra 1 menu:
Enable KILT: No
Clean Registry Hive: Yes
Format Storage: Yes
Dùng phím record để di chuyển lên xuống, dùng phím camera để thay đổi NO - Yes
Rồi dùng phím message để Enter.
Do vẫn là phiên bản thử nghiệm cho nên các tiện ích thiếu quá nhiều, còn đơn sơ quá. Nhưng hệ thống chạy rất tốt. HR rất khó đó. Điểm hay nhất là khi cài đặt soft hay game không tự động ngay như trên SE mà máy hỏi đồng ý hay ko và vào Phone hay thẻ.
Quay về WM2003SE cũng đơn giản, đưa về Bootloader, chỉ cần up Nk.nbf là đủ. Toàn bộ hệ thống khi WM2003SE vẫn còn giữ nguyên, kể cả BootImage cũ. Do vậy có thể Up thử mà không ngại trục trặc khi quay về.
@ducga
đầu tiêm SR khi hiện lên màn hình 3 sọc,tức thì nhấn cùng lúc button Cam+Rec
dùng fím rec để lên xuống
dùng fím Cam để chỉnh tùy chọn yes/No
dùng fím mail thay ok
các bác chịu khó vào download đi có 1 số file khắc phục storage và những file mà mấy bác bảo thiếu nnhư button lock,backlight,device ifo......
lyenbinh nói:
Máy cơ quan block FTP port roài, bác nào có mấy cái file này send giúp về handheldhn@yahoo.com với
Vẫn không hiện lên được cái storage, hic
Hihi bó tay thật ròai, em làm theo cách của bác luyenbinh thì công nhận chạy nhanh hơn thật, ko có lỗi gì lớn lắm nhưng lại có 1 vấn đề "nho nhỏ" đó là ko kết nối được với PC :D, ko chỉ Active Sync mà kể cả có muốn UP lại ROM cũng bị lỗi Connection Error, biểu tượng sạc vẫn hiện ^.^ . Nhí nhảnh vô cùng tận
Mất đúng 3 giờ đồng hồ mới downgrade về 2003se để repartiton, giờ lại UP lên 2005 roài, chọc tiếp đã, nhưng vì không có STK nên không dùng cái sim vina của mình được vì ... dualsim hic hic. Chắc ngày mai lại phải Down thôi, đang phải dùng 6310i tạm thay thế
Sau khi nâng cấp lên 2005 (bản nén như đường dẫn ở trang đầu) có 1 số nhận xét sau :
Khuyết điểm :
1/ Chương trình chạy chậm (không biết có phải do chưa biết cách nhập extrom với storage nên chỉ có 43 Mb thôi, nhưng so sánh với 2003se đang sử dụng thì chậm hơn hẳn mặc dù đã clear registry và format storage như hướng dẫn rồi)
2/ softreset khá lâu, hình như khi đó nó phải test nhiều thứ hay sao thấy đèn bluetooth cháy luôn đến khi vào chương trình xong thì tự nó tắt)
3/ Sync với PC = bản active sync 4.0 lâu cực kỳ, chỉ sync có khỏang hơn 800 contact mà phải để hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong, so với bản 2003se thì chỉ khỏang 7-10 phút là OK cho lần đầu.
4/ Còn thiếu nhiều tính năng, phần wireless manager không còn icon bên ngòai desktop nên muốn mở wifi phải vào trong mới được.
5/ Button bị thiếu đi 2 nút, 2 phím tắt bị chiếm dụng cho chương trình nên chỉ còn chỉnh được 4 phím thôi, 1 phím tắt dùng để mở điện thọai giống chức nắng phím có hình điện thọai nên phím màu xanh này xem như vô dụng không dùng đến.
6/ khi cài đặt thì bị hỏi lung tung nào là không tương thích rồi lại vào bộ nhớ nào...làm cho việc cài đặt khá chậm
7/ Internet explorer có vẻ chạy chậm hơn, có lẽ do máy chạy chậm hơn nên các chương trình cũng chậm chạp hơn
Ưu điểm :
1/ Giao diện đẹp, các icons nhìn bắt mắt hơn nhìn đã đã.
2/ Có nhiều cải tiến cho tính năng điện thọai nên thuận tiện hơn, có 2 nút tùy biến động ở cuối màn hình (giống như 2 phím động của điện thọai), windows explorer cũng có cải tiến có thêm mục để trở ra thư mục mẹ,...nói chung có nhiều cải tiến nhỏ thuận tiện hơn cho phone cũng OK nhưng những tính năng cải tiến này đều có thể có đuợc trong các chương trình thứ 3 từ lâu rồi.
Kết quả : đã quay trở về 2003se!!! vì thật ra tốc độ là chính, bản rom 1.40 cũng khá OK rồi chỉ không đẹp bằng thôi nhưng bù lại được tốc độ khá nhanh, chỉ cài thêm nhiều phần mềm tuy hơi tùm lum nhưng họat động tốt hơn nhiều so với các phần mềm đi theo rom. Chắc phải chờ bản 2005 chính thức chắc cải tiến về tốc độ là OK rồi, sẽ cài đặt trong tuong lai.
Không biết các bác cài thử bản rom rồi có bị tình trạng giống mình không, không biết do mình không biết cách chỉnh nên chưa họat động tốt nếu có thấy sai gì mong các bạn góp ý giúp vì mình cũng rất thích bản rom mới này chỉ mong là nó chạy nhanh lên là OK.
Các bạn chưa cài đặt nếu rảnh thì cài lên cho biết cũng được, không gì phức tạp lắm đâu nếu không thích cũng có thể down xuống cũng bình thường thôi không sao đâu.
bad nói:
Bác bad sau khi repartiton rồi có được 60mb thì có chạy nhanh hơn so với trước không? Tôi không biết nếu mình format ext rom lại như thế rồi nếu muốn quay lại bản 2003se thì phải làm như thế nào? khi cài vào sẽ tự có lại hay lại phải format lại theo dung lượng cũ rồi mới down xuống được?
Chả sao đâu ạ cứ downgrade về bt thui, em down về rùi, đợi bản nào ổn định thì UP lên vậy, ko thì ỏai ghê gớm ...
ưu điểm lớn nhất của 2005 vẫn là sử dụng Flash để lưu các chương trình, vì thế sẽ không còn hiện tượng hardreset nữa trừ khi mình format lại flash. Ram bây giờ hoạt động theo đúng chức năng của nó, có lẽ O2s sẽ trở thành con máy có Ram lớn nhất :D vì theo như phân tích của các chuyên gia thì có thể sau này các PPC sẽ giảm Ram và tăng Flash, có thể chỉ để 64Mb Ram còn Flash có thể tăng lên 1GB. Vì Flash tiêu thụ ít điện hơn Ram nên Pin sẽ kéo dài hơn.
Sau khi repartion rồi UP lên 2005 mà lại muốn quay về 2003 và UP extended rom thì mình phải repartion lại. Vì chẳng nhớ dung lượng chính xác của nó nên mình đặt 16MB.
Còn nếu ExRom đã cook rồi thì chắc cũng chẳng cần repartion lại.
Cay cú nhất của mình là nó không có STK nên không thể sử dụng được Dualsim, vậy là đành Down về 2003se chờ phiên bản sau vậy.
Mới chỉ có thời gian chọc chọc tí chút nên chắc còn nhiều ưu nhược điểm mình chưa thấy. Ah nghe nói bluetooth không sử dụng driver của broadcom mà lại sử dụng của MS nên WM2005 không cho phép truyền file qua bluetooth?!
lyenbinh nói:
ai bảo bạn xem ảnh kô được chứ,xem vô tư,còn device IFo,thì sài phần mềm chứ có gì đâu, good mà
Phan mem lay o dau vay ban ?device IFo
Không biết các bác thấy sao chứ theo mình để ý thấy dùng flash chậm hơn dùng ram, trước đây mình đã từng thử cài software lên storage nhưng thấy máy hoạt động chậm đi chuyển sang cài lại như bình thường thì nhanh lên hơn được 1 chút, nay WM5 cũng cài đặt lên storage như thế và thấy máy cũng chậm đi, bình thường chưa cài gì còn đỡ nếu cài đủ bộ soft thường xài như 2003se thì thấy chậm hơn rõ mặc dù ram còn nguyên nên theo nguyên tắc thì phải chạy khá nhanh nhưng ở đây nếu để ý thấy thì thời gian load lần đầu sẽ lâu hơn load lần đầu đối với cài soft trên ram như trước đây.
Sẵn đây có bác nào rành cho em hỏi 1 tí về storage trên 2003se thật ra dùng để làm gì thế, chẳng lẽ dùng để lưu trữ thôi à vì em dùng thật ra chẳng thấy nó dùng để làm gì cả nếu muốn lưu thì lưu trên card rồi chẳng lẽ chỉ để dùng khi không xài card nhớ thôi sao thế thì có vẻ phí phạm nhỉ.
:) để cài fần mềm, độ ổn định của Storage hơn Card rất nhiều, HR cũng ko bị mất đi cơ mà. Khi pin yếu (dưới 10%) thì máy sẽ ko cung cấp điện cho Storage Card nữa, trong khi các fần mềm trong Storage thì vẫn dùng okie. Cài fần mềm vào Storage thì có thể cài thẳng qua Active Sync được, ko fải edit file .CAB hay dùng CabInstaller để cài ra Card. Nói chung rất nhiều cái tiện dụng :).
Storage Card để lưu trữ nghe có vẻ hợp lí hơn đó bác ạ.
ducga nói:
Đúng là cài phần mềm vào storage thì OK hơn Storage Card rồi và còn nhanh hơn nữa nhưng sẽ không nhanh bằng đối với ram, nếu chương trình của mình không đến nỗi khủng khiếp lắm thì tôi thấy cài trên ram vẫn nhanh nhất chạy rất tốt chỉ có điều là sẽ bị mất khi mất điện thôi.
Theo tôi nghĩ như WM5 khi hard reset cũng không mất dữ liệu vậy thật ra hard reset để làm gì nhỉ? khi đó nó có khác gì với soft reset đâu vậy thi 2nó dư sao? nhiều khi như thế cũng không hay lắm vì khi ta muốn hard reset là muốn đưa về tình trạng tốt ban đầu khi máy có trục trặc mà nếu cũng như không như thế thì đưa làm gì nhỉ, chẳng lẽ lúc nào cũng cứ phải clear regis gì đó... như thế còn phiền hơn đối với bản cũ, nếu không muốn mất thì soft reset, muốn trở về default thì hard reset vừa nhanh lại OK cho tha hồ quậy phá có gì thì 1 phát là xong
Hìhì cái đó hay chứ bác, dân dùng PPC rất sợ Hard Reset vì bị mất dữ liệu bất chợt, WM 5.0 hỗ trợ việc bảo vệ thông tin thế này tốt quá chứ sao ạ. Còn nếu muốn xóa sạch dữ liệu thì đã có 1 sự lựa chọn.
Các dòng PPC Phone có Pin backup rất yếu, chỉ tầm 30 phút là ngỏm rùi, nếu dùng SE trở xuống --> HR (nhất là với các máy pin yếu như O2 Mini chẳng hạn). Nếu dùng WM 5.0 thì coi như hết pin của đt bình thường, về nhà xạc fát --> lại ngon lành :)
thiennhat nói:
Chắc trên PPC của bác chưa BỊ hardreset lần nào, có hardreset chắc bác toàn chủ động nên chưa bị choáng do hardreset mà chẳng rõ nguyên nhân, chưa kịp backup contacts, files.... Mình vẫn còn nhớ cái mẹt của ducva ngồi thần ra, hỏi sao thế thì được trả lời là... hardreset :D
Giải quyết được vụ hardreset này chắc sẽ còn rất nhiều người chọn PPC.
Còn khi đã chủ động hardreset thì thêm 1, 2 thao tác nhỏ cũng đâu có khó khăn gì.
Chào các anh! Hình như nó là rom 1.40 mà đâu phải là rom winCe 5.0 đâu em load về và khi tiến hành up cho O2s thì thấy nó là 1.40 mà. Mong các anh chỉ lại. Chúc các anh vui.
