SBSH iLauncher - CÁC PHIÊN BẢN VÀ THẢO LUẬN
cái nào có chức năng "real close x" đều sẽ bị nhắn tin 2 lần hoặc 3,4,5,..n lần nếu bạn vừa nhắn tin xong là tắt ngay cái Message window (lúc đó là bị 2 lần, sau đó mà mở lên rồi lại tắt thì cứ bị tiếp .. n lần !)
Có 2 cách tránh :
1. nhắn tin xong, send thì đợi nó bảo là message send hạy tắt . Lúc đó trong outbox không còn mail, lần sau mở lên nó sẽ không send ==> không bị lặp tin.
2. thêm Message vào phần "bỏ qua" của các soft taskmanager. Thực chất là vô hiệu hoá chức năng "real close x" đối với cái Message. Lúc này muốn "tắt" lúc nào cũng được vì thực ra nó chỉ minimize thôi !
vậy làm sao bỏ Mesenger vào phần taskmanager vậy bro? em ko biết cách nào add nó vô hết :D
Có 2 cách tránh :
Có một cách khác nữa theo mình cũng rất hay đó là bạn đưa Shorcut của file NewSMS.lnk hoặc tmsms.lnk trong Window ra ngoài Today,khi đó bạn muốn soạn tin nhắn mới thì chỉ cần click vào đó để soạn tin,sau khi chọn gửi đi nó sẽ tự động thoát ra.Chúcvui!
LuongQuang;105176 MTK đã đưa ở các bản trước vẫn dùng được hoặc có thể đăng ký luôn với: [B nói:
Code: 894-LNTIOOCC-473
[/B] b-)
Bạn ơi,
Liệu bạn có thể share file kg được không? Mình nghĩ nhiều người muốn tự dùng MTK với tên của mình đó. Thanks
Bạn ơi,
megia007 ơi key mà bạn cần đây này kết hợp với PM lấy theo tên đăng ký nhé tải theo link này !!!
thưởng thức nhé, thân!!!!
Bạn ơi,
Dùng MTK dưới đây,copy vào PPC và chạy trên PPC ,đưa vào username hoặc là Email sau đó ấn vào Apply sẽ hiện lên dãy số cho bạn.Ghi nhớ dãy số này ,chạy Ilauncher ->Options->Register đưa UserName và K.E.Y trên vào nhé.
Chúc vui !
Mọi người làm ơn cho hỏi mình dùng NEO
Mình cài Ilaunch 3.0.05 mấy hôm nay vào Program Memory bình thường là 20M có lúc chỉ còn 9-10M , close all tất cả rồi .SR thì cứ bi báo Start in safe mod không biết có bị lỗi gì không.Tối qua HR sau đó cài lại sáng nay lại vẫn bị như vậy,Mình hỏi ở đây vì Ilaunch có thể chạy trong safe mod, không biết có phải tại Ilaunch không? bác nào biết tại sao không
Cảm ơn nhiều
Cảm ơn nhiều
Sở dĩ bạn bị như vậy là do iLauncher sẽ tự động vào safe nếu khoảng thời gian giữa 2 lần reset là 2 phút, do đó, nếu ko muốn dùng thì bạn vào Option của iLauncher, chọn Safe Mode>Never là OK!
Có cách nào tạo 1 icon để chọc 1 phát là tắt màn hình được không nhỉ (để tiết kiệm pin khi nghe nhạc đó)
Tớ đã có nút Power Off rồi nhưng khi choọc cái đó thì Windows Media Player nó cũng tắt ngúm luôn, đâu có tiếp tục phát nhạc nữa ? :-/
Cái này thì iLauncher ko làm được, nếu cần bạn có thể dùng PShutXp, nó có kèm theo chức năng Display Switch, khi nghe nhạc bằng WMP chỉ cần chọt vào đó là tắt màn hình trong khi WMP vẫn chạy bình thường! Nếu cần bạn có thể dùng iLauncher để tạo shortcut cho Display Switch nhưng phải cài PShutXp vào trước cái đã!
Trong window mediaplayer có chức năng cài phím cứng để ấn thì tắt màn hình(toggle display),nhạc vẫn nghe.Chức năng bạn nói là Screen off.Bác tìm trên diễn đàn có hoạc cài PocketPlus có chức năng này.
Bạn dùng Core Player vào Options->Chọn Blank Screen thì khi chơi nhạc tắt được màn hình đó,đã có version mới nhất của Core đó ,dùng khá hay và ổn đó.
Còn trong Windows Media bạn vào Menu->Options...->Buttons->chọn Toggle Screen->Assign 1 phím cứng bất kì và khi chọn phím này sẽ tắt màn hình.
Không cần dùng thêm phần mềm gì cả.
Chúc vui !
Giúp mình với các bạn,làm sao đổi Icon meters mặc định(default)??.Mình đang sài O2 XDA ATOM WM5 QVGA.Mình cài ILaucher 3.0.05 thì hiện các icon meter mặc định(default).Bây giờ muốn đổi các icon này ,mình đã copy các folders của các icon mới SWDeluxe vào \Programs\SBSH\Ilaucher\meters và reset lại thì vẩn như cũ,o đổi icon mới.Mình lại vào OPtion-->shortcut-->ADD--->meters ,thì chỉ hiện các icon default ,Vậy làm sao đổi icon meter mới được.nhờ các bạn chỉ dùm .Thanks
Bạn cứ xoá hết các icon cũ rồi vào phần add thêm icon , chuyển wa mục metter nhé , sẽ thấy các icon mới của metter ngay , thích icon nào thì add vào thôi , chứ không phải copy vào rồi reset là thay đổi được đâu
Theo các bước sau nhé:
chép folder chứa bộ đo vào trong Main/Programs/SBSH/iLauncher/Meter
Vào Options >> Chọn tab Shorcuts >> chọn nút Add >> chọn tab Metter rồi add các metter mà bạn muốn.
Cái này bạn có thể để trên thẻ rồi khi mình add chỉ việc tạo đường dẫn tới như vậy sẽ đỡ tốn bộ nhớ ở main nhưng trước khi add meter vào thì bạn phải tạo đường dẫn tới bộ icon metter đó bạn phải vào metter chọn đường dẫn của nó vào thì sau đó mình add mới hiện ra bô đo được. Thân!!!
Bạn holiganboy,mình làm theo hd cua bạn nhung khg được ban à,mình xóa icon cũ,chép mói vào Main\programs\sbsh\ilaucher\meters .Vào Option>> Shortcut>> ADD>> Meters thì các icon default đã mất hết nhưng lại không hiện icon mới thì làm sao mà select được.Nhờ bạn chỉ thêm dùm .Thanks
Bạn ChuHUYHoan,mình copy bộ icon meter vào thẻ nhớ và tạo đường dẩn (Path) bằng cách vào Option>>metre Settings>>tap Aditional Metre Path>>tap ...(brows)như sau: Memory Card\Program Files\SBSH\Ilaucher\Meters,nhưng khi tap Metre thì icon dèault mất mà icon mới khg hiện ra thì làm sao mà chọn mong bạn dùm.Có điều khi xòa icon default thì máy nhận,còn copy icon mới vào folder Metre thì máy khg nhận.Mong các bạn chỉ dùm.Thanks
bạn nhớ nếu chọn đường dẫn thì bạn chỉ chọn trước bộ meter chứ không chọn hẳn cái meter nào thì mới nhận được (có 7 thư mục meter bạn dừng ở đó là được). Nếu bạn dùng lần đầu mình nghĩ bạn nên dùng bộ việt hoá của Mod HaChau đi thì sẽ dễ sử dụng hơn, nếu bạn không thích tiếng việt sau khi đã hiểu thì có thể cài đè bản tiếng Anh vào dùng. Thân!!!
Nếu là meter thì mình khuyên các bạn nên copy nó vào thư mục ProgamsFiles của máy, như thế thì độ ổn định cao hơn, còn các Icon thì các bạn để trên SD cũng đc để tiết kiệm cho bộ nhớ :D.
T-Mobile Pro thì nên dùng size 64x64 cho icon (và meter) phải không các bạn!?? Xài mấy năm rồi còn hỏi cái này!:D Các bạn cho mình xin ý kiến nhé! Cảm ơn nhiều!
Thân!
