SmartSMS - GIẤU VÀ CHẶN SMS DÀNH CHO PPC
ah,nếu là blacklist thì nó sẽ chặn lại,ko cho gửi tới máy bạn thì máy bạn sẽ ko nhận đuợc tin nhắn đâu,còn cái redlist nếu e nhớ ko lầm thì nó sẽ giấu trong đó luôn,khi nào có thì mở ra coi là thấy SMS ngay
lưu ý:Redlist là danh sách giấu tin nhắn,còn blacklist là chặn tin nhắn từ số đt có trong đó
vậy còn phần setting thì set như thế nào hả bro. mình set hoài mà sms đến vẫn bình thường ah. :(
Theo mình thì SmartSMS này so với InfoSharp thì không pro bằng đâu. Mình đang cài Info 0.65 dùng rất hay, chặn SMS rất hiệu quả.
@ phoenix :Tất nhiên nó không pro bằng infosharp . Nhưng được cái là nhẹ.
@ All : bạn nhập vào redlist hay blacklist thì cũng đều phải nhập theo định dạng :+849xxxxxxxx thì c trình mới hiểu và chặn. Nếu không thì nó cứ vào vô tư. Hehe
Có vậy cũng không hiểu. Nhưng hình như cái này là phần mềm việt hóa mà sếp????
cho mình hỏi SmartSMS và SecretSMS cái nào chạy ổn định hơn vậy. Mình thấy SecretSMS phần thiết lập hơi khó chịu.
Mình cài bản 3.16 và làm theo hướng dẫn nhưng chẳng thấy tác dụng gì cả. mình dùng o2s rom aku 3.2,hình như là những ai dùng soft spb lus hay pbar dùng close program thì nó ko work thì phải, phải để thằng này chạy thường trú mới work, hem bít phải vệy hông. Mình test ko được nên tức quá remove luôn.
Em ko hiểu sao , em add vô redlist rồi mà gửi sms đến ng đó vẫn kô gửi được , nó vẫn nằm trong outbox mà kô chịu send item , có bác nào bị giống em kô ?
hồi trc em xài cái 3.16, nhwng mà 1 thời gian thì nó ko cho nhập serial bất kỳ nữa (thằng tác giả kỳ thật). Nên đổi snag infosharp. Nhưng mà infosharp dùng rắc rối hơn và theo em thì ko cụ thể bằng smartsms (vì infosharp đã giấu là giấu hết cả contact luôn :( ). Có điều bây h đang xài quen rồi nên chưa gỡ ra, sợ cài smartsms 3.17 vào có gì trục trặc cài lại infosharp mệt chết.
SmartSMS
Tôi cũng vậy, không dùng được chức năng reply của chương trình này, send di mà nó chả chịu sent gì cả.
Cả Tôi cũng vậy, không dùng được chức năng reply của chương trình này, send di mà nó chả chịu sent gì cả. Có bác nào biết chỉ dùm với
Tôi dùng bản 3.16 cho nó thuận tiện khi cài đặt (không phải đăng ý hay crack) chức năng reply hoạt động tốt (cũng có 1 lần không gửi được tin); không biết khi gửi đi các bác có bấm vào nút send góc trên bên trái không
Cho mình hỏi cái này có đặt nhạc chuông cho SMS như InfoSharp được ko? Mình đang dùng InfoSharp 0.65 thấy có chức năng đặt chuông SMS theo từng đối tượng rất hay và có thể đặt thời gian báo chuông tùy thích (không bị giới hạn 6s như Ringo) nên ko biết cái SmartSMS này có được như vậy ko?
Bản 3.16 thì chỉ đặt được 1 nhạc chuông riêng cho tất cả các số trong redlist của nó mà thôi
tớ ko dùng đc cái này! không hiểu sao nó cứ báo lỗi hoài ah!
InfoSharp
Chức năng chính:
- blacklist cho tin nhắn.
- chặn tin nhắn.
- Giấu tin nhặn
- tự động trả lời tin nhắn khi nhận được tin của 1 số đã đặt trước.
- các tin nhắn của 1 số đặt trước có thể đưa vào 1 folder và đặt password cho folder này. (hơi bị hay).
- đặt chuông tin nhắn cho tứng số ĐT.
- tự động chuyển tin nhắn sang 1 số máy khác khi nhận được tin từ 1 số máy định trước.
- có chế độ ưu tiên giữa các rule.
..và 1 số chức năng khác!!
Hướng dẫn sử dụng
Trước tiên hãy vào System / File / Open / new. để tạo các cơ sở dữ liệu riêng.(coi như profile) Mỗi cơ sở dữ liệu coi là một hộp thư với các folder inbox, sent, recycle bin và các folder tự tạo khác.
Các file, folder có thể được đặt password (chọt vào folder và hold đến khi có menu nhảy ra chọn password)
1 - Các thông số thiết lập của Info Sharp (mục option)
+preference:
- Tự động chạy khi khởi động
- Tự động minimize khi khởi động
- Tự động load cơ sở dữ liệu mở lần gần nhất
- Tự động nhận SMS (luôn check để đảm bảo SMS chỉ vào Info Sharp)
+SMS
- Lưu SMS gửi vào folder Sent (bạn không cần thiết phải tạo folder Sent trong cơ sở dữ liệu vì khi check option này, chương trình sẽ tự tạo ra Sent Box và lưu SMS gửi đi vào đó)
- Blacklist SMS sent to Recycle Bin: các SMS từ danh sách Blacklist sẽ tự động chuyển vào thùng rác khi check option này
- tiêu đề của SMS nhận được có thể thiết lập dưới dạng: hiển thị số điện thoại, thời gian nhận SMS hoặc tóm tắt nội dung SMS nhận được.
+Hotkey
- Có thể gán phím nóng với các thao tác như mở file, soạn SMS, cắt dán, xóa, forward hoặc reply SMS
+password
- Thiết lập password của file theo dạng - chỉ nhập 1 lần khi đang chạy infosharp hoặc nhập sau mỗi khi minimize.....
2 - Phần firewall - đây là mục tính năng chính của Infosharp.
Black List:Tạo danh sách blacklist từ contacts hoặc tự nhập số bất kỳ
Contact Default và Stranger Default là 2 filter (bộ lọc thư SMS) với các rule được soạn sẵn để làm mẫu cho bạn
Contact Default: Các rule trong filter này áp dụng đối với các SMS từ danh bạ contacts của bạn hoặc các SMS từ danh sách blacklist hoặc các SMS nằm trong filter mà bạn tự tạo
Stranger Default: Các rule trong filter này áp dụng với các SMS không nằm trong danh sách blacklist, không nẳm trong danh bạ điện thoại của bạn hoặc không nằm trong các filter mà bạn tự tạo
Tạo filter riêng cho mình:
vào system/firewall/filter/Action/New
- Apply to All: apply cho mọi SMS bất kể từ số nào.
Các Rule trong các filter mà bạn tự tạo như sau:
- chọn nhạc chuông cho tin nhắn (nhạc chuông phải ở dạng wav, nằm ở đâu cũng được, kể cả thẻ nhớ)
- Chọn rung
- Save vào folder: mặc định là inbox của file cơ sở dữ liệu. Bạn có thể tạo một folder riêng và save vào folder này. Ví dụ bạn có thể chọn là các sms từ người yêu sẽ vào folder "em yêu".
- Don't save to inbox: check mục này thì sms sẽ chỉ vào Info Sharp, uncheck thì SMS sẽ lưu thêm ở cả phần Inbox defaut của PPC.
- Auto - foward: tự động chuyển SMS nhận được đến số máy khác.
- Auto - reply - tự động reply cho SMS đó với nội dung định sẵn.
- không chọn apply to All mà chọn Rule Settings thì có thể thiết lập bộ lọc theo các tiêu chuẩn sau:
+ Lọc theo số phone (object: phone number):
+ Lọc theo nội dung thư (object: body):
Có 4 tiêu chuẩn lọc(judge)
- Include: ví dụ : xxx- áp dụng cho bất cứ số nào có chứa xxx, hay "anh yeu" áp dụng cho bất kỳ SMS nào có nội dung chứa 2 từ "anh yeu"
- Exclude: không áp dụng với những số có chứa "xxx"
- Equal to: ví dụ xxx - áp dụng với những số có đuôi là xxx
- Not Equal to: ví dụ xxx - áp dụng với tât cả những số nào không có đuôi là xxx
- Trong số các custom filter, có thể thiết lập chế độ ưu tiên bằng cách sắp thứ tự (dùng phím mũi tên để di chuyển). Number nào thỏa mãn tiêu chuẩn của nhiều filter thì filter xếp bên trên sẽ được áp dụng
Đề bài đặt ra là " đi chơi với ng yêu, muốn dấu cho tất cả các tin nhắn vào folder EM và đặt password cho folder này!khi xem phải có pass"
Bắt đầu nào:
1. chạy inforsharp. (IFS).
2. Tạo proifile có tên là :
+ system-->file->new -> đặt là A trong ô file name.
+Author: tên của bạn (có thể để trống)
password: đặt pass khi muốn ai mở IFS đều phải nhập pass mới mở đươc.
3. tạo 1 folder có tên là EM để chứa các tin nhắn cần dấu và đặt pass cho nó:
+ chọn menu ->new->rootfolder-> EM -> ok
+ nhấn và giữ folder EM mới tạo ra và chọn password từ menu popup. chọn pass cho mình khi muốn mở folder EM để xem SMS.
4. Tạo rule để dấu tin nhắn khi có chứa từ "anh":
+ system->firewall-> filter
+action-> new (nếu chưa có sẵn filter 0) nếu có rồi chọn action -> edit
+ chọn rule setting:
- Object: body.
- Judge: include
- content: anh (lưu ý chương trình có phân biệt chữ hoa và chữ thường)
ấn OK (ở đáy màn hình)
+ Chọn save to folder: điền " \EM " vào ô trống phía dưới.
+ chọn don't show in inbox: chọn để SMS kô hiển thị ở inbox defaut.
+ Chọn auto forward nếu muốn gửi ngay tin nhắn này đến số máy khác.
+ Show popup window : nếu được chọn sẽ tạo 1 pop up nội dung của tin nhắn mới ( hih, tuyệt đối không chọn nếu muôn dấu tin )
+Auto reply :nếu muốn gửi lại người gửi tin nhắn soạn sẵn.
ấn ok (ở đáy màn hình) --> done
5. ấn save vào hình cái đĩa ở đáy màn hình.
6. Thiết lập system->options-> preference:
+autorun: sẽ tự động nạp khi soft reset máy PPC.
+auto hide when start up: sẽ hide khi khởi động máy.
+ auto receive SMS (tuỳ chọn này bắt buộc nếu muốn SMS đi qua bộ lọc của IFS)
+ aler when deleting node: cảnh báo khi muốn xoá SMS
+ show tray icon: tuỳ chọn này nếu muốn IFS hiện ở thanh công cụ (bạn chaien đã không thấy IFS đâu sau khi minimize vì không chọn options này )
+show icon when sms arrive: hiện bì thư khi có tin nhắn mới đến.
6.chọn minimize để chương trình thường trú tại thanh công cụ dưới cùng của màn hình today hình bì thư. (nếu muốn hiện lại thì chọt vào hình bì thư, muốn thoát hẳn khỏi IFS chọn exit).
Nhưng Info sharp không chạy được trên 2005, em đã thử trên execnhưng không chạy được. các bác có cao kiến gì không?
em không thể nào cài đặt được smartsms 3.17 chán, bác nào cài được giúp em với. em cài vào thì nó hiện ra ngay cái đòi cài pass. nhập bất kì nhưng nó vần báo lỗi với 1 dấu *. không thấy chử about đâu cả. bác nào có phần mềm sài good cho em với nhé. kèm theo hướng dẫn nhé. email binhduong05@gmail.com
cái này mới chạy lần đầu thì nó hỏi pass thi bạn cứ nhập pass nào mà bạn muốn vào đố, nhập pass ở 2 ô giống nhau là đc mà.e vẫn đang dùng tốt mà.Ban thử lai xem sao nhe.
Thân!
