Spb Mobile Shell 3.5.0 - GIAO DIỆN TẤT CẢ TRONG MỘT (trang 89)
Spb Mobile Shell 3.0.1 Beta 1 (build 6456)
Các bạn tải về dùng thử, xem bản beta này còn uống pin không.:-?
Tải:
Mã:
http://rapidshare.com/files/229907884/SpbMobileShell3.arm_3.0.1_Beta_1__build_6456_.cab
http://www.4shared.com/file/103829627/b132bbda/SpbMobileShell3_setup_301_Beta_1__build_6456_.html
Change log của bản Spb Mobile Shell 3.0.1 Beta 1 (build 6456)
Tải:
Mã:
Change log:
- Feature: ability to save calls from unknown numbers to a new or existing contact
- Feature: ability to show/hide SIM contacts
- Feature: "Show Today" widget - Feature: support for the hardware "Call" button from certain dialogs
- Feature: "Remove All" in call log - Bug fix: contact sync can fail after using a picture from Facebook
- Bug fix: some calls cannot be resolved to their corresponding contacts
- Bug fix: calls from unidentified numbers are not shown in the call log
- Bug fix: "Edit Profile" doesn't work correctly on Treo
- Bug fix: devices cannot be turned off on HTC Kaiser cooked ROMs
- Change: "Hardware Acceleration" option is hidden for non-supported devices
- City database has been updated
- Other minor bug fixes and optimizations
Hãng phát triển đã quan tâm đến 1 số đề nghị của anh em như: clear call log,thêm vào widget show today...:D Mong sớm ra mắt bản final!
mấy pro ơi làm sao để thay đổi hình nền của giao diện cái spb3 này vậy? híc đẹp thế này mà thêm tí style riêng của mình thì lung linh phải biết.
mà cho em hỏi thêm cái này nữa. hình như cái sp3 này ko hỗ trợ nhạc chuông riêng cho contack bằng file mp3 hay sao ý. em vào chỉ thấy mỗi mấy cái nhạc có sẵn của nó thôi. các bác kiểm tra cho em tí
Trong phần lifestyle home bạn mở menu ra (cái góc dưới bên phải ấy mình cũng chả biết nó có chính xác là menu không nhưng thấy giống thế nên gọi thế) có phần chỉnh ảnh nền của nó đấy (chỉ chỉnh được của lifestyle home thôi). Nếu muốn chỉnh cả giao diện thì phải dùng phần mềm của hãng thứ ba.
Nhạc chuông thì copy file vào \windows\ringtones\ thì phải nó sẽ hỗ trợ. Mọi người sửa lại nếu sai vì mình dùng cái contact trong win để set nên không rành thằng MS3 dùng thế nào
mp3 vẫn lấy làm nhạc chuông bình thường mà , nhưng bạn phải để ở thư mục gốc của thẻ nhớ nó mới nhận ra
Hix, Dùng i900 cài shell 3. này vào lúc đầu dùng cũng tạm, nhưng để đó ngủ qua 1 đêm thì mở máy không lên nữa, s-reset xong ấn nút nguồn hoặc chờ cho nó tắt màn hình đi thì vô phương mở máy lên (chẳng khác gì cục gạch). Bực quá remove đi, cài lại 2.x nhưng vẫn bị. Huu. ..khổ quá, hard-reset 2 lần rồi vẫn không thoát được. Help !!
Sao mình cài vào ko update thời tiết được nhỉ, trong mục thời tiết cũng ko có mục add city luôn, bấm vào update thì nó ko update thời tiết, các pro cho hỏi nguyên nhân vì sao ko, thanks (hiện mình đang dùng bản Builder 6411)
Kiểm tra lại kết nối đi bạn, mình update ầm ầm này!!
Mình cũng từng gặp trường hợp này. Do khi cài mình chỉ chọn cài SPB mobile Shell, còn SPB weather mình đã cài trước đó. Cách khắc phục là remove SPB mobile Shell và SPB weather rồi sau đó cài trọn bộ SPB mobile shell và SPB weather cùng lúc.
do mạng đấy nhé ,không sao đâu :D
Hehe tui cũng bị nè. Cắm cáp đàng hoàng mà nó ko update wa cáp, mà nó lại bật GPRS lên update mới ghê. Làm mới đầu cứ tưởng em AExec này die rồi. :D
:)). qua 1 đêm kiểm tra hóa ra là do mạng chỗ mình + thêm cable bị bẩn ở chỗ cắm, lau chùi và thử với quán net khác thì ok, dù sao cũng thanks các pro đã hồi âm :))
Mới có vài hôm mà thấy các anh em vào đông quá, e cũng đã dùng thử thấy không có gì phải phàn nàn cả, mỗi tội cái Hesmer của em màn hình deskop bị lệch xuống. Lỗi này có khắc phục được không ạ?
Bác nào biết thì giúp em với.
xin cám ơn.
cả nhà ơi em không tìm được kkk, máy đòi resiger mà nhập kkk ở trang đầu ko được? các pro giúp em với, đang dùng thick mà lại tịtTT
xin cám ơn.
mình cũng sài Hermes chạy ầm ầm cả nè, có thể máy bạn bị đụng soft hay sao đó, bạn thử backup lại hết dữ liệu rồi Hard reset lại xem, sau đó bạn chỉ cài mỗi SPBShell 3 thôi xem có bị kô nhé, thân =D>=D>
bạn Chaopac thân. Mình cũng đã thử như bạn hướng dẫn nhưng deskop vẫn bị lệch bạn à.
Bạn còn cách nào không giúp mình tiếp đi?
Cám ơn bạn
