Tập hợp các bài viết cho PalmTreo650
ffmmdd
PHẦN 1
. Hướng dẫn Unlock Treo 650 từng bước một.
1. Tại sao phải unlock Treo 650 ?
Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng như Cingular, Rogers... sẽ khoá mạng (lock) những chú Treo 650 họ bán ra vì thế muốn sử dụng chúng với những nhà cung cấp dịch vụ mạng khác bạn phải giải mã (unlock) cho chúng.
2. Cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành?
* Tải tập tin tại đây và cài vào Treo 650 để xem máy của bạn có cần unlock không.
* Tải chương trình kết nối Treo 650 với máy tính (Palm Desktop 4.1.4e) tại đây
* Dây sync.
3. Các bước tiến hành.
CHÚ Ý: BẠN PHẢI THEO TRÌNH TỰ NHỮNG BƯỚC SAU ĐÂY ĐỂ ĐẢM BẢO VIỆC UNLOCK TREO 650 ĐẠT KẾT QUẢ HOÀN HẢO
Nào bắt đầu với sự bình tĩnh, tự tin và cẩn thận nhé các bạn.
1. Tải chương trình unlock cho Treo 650 tại đây và cài Palm Desktop đã tải trong bước chuẩn bị. (Nếu máy bạn đã cài rồi thì không cần cài nữa).
2. Giải nén tập tin mới tải về bằng winrar hay winzip.
3. Click vào tập tin unlocker-english.prc để cài chương trình unlock vào Treo 650 qua Palm Desktop.
4. Nối dây sync và Treo 650.
5. Nhấn nút trên dây sync để sync để tiến hành sync Treo 650 với PC và chờ đợi cho đến khi quá tình đồng bộ hoàn thành.
6. Nếu bạn nhận được thông báo "the connection cannot be established with the desktop computer" thì bạn cần phải cài lại Palm Desktop.
7. Tắt sóng điện thoại (radio) bằng cách nhấn và giữ phím power vài giây.
8. Chạy chương trình Treo Unlock mà đã cài ở bước 3 trên con Treo của bạn. Nếu bạn không thấy biểu tượng của Treo Unlock thì bạn dùng phím Home để chuyển đến tab Unfiled sẽ thấy
9. Khi chương trình kết thúc, bạn sẽ thấy một ghi chú Unlock Data trong chương trình Memo của máy.
10. Tiến hành sync Treo với PC.
11. Xác định ghi chú Unlock Data được tạo trên Treo 650 ở bước 9 có trên Palm Desktop chưa?
12. Sao chép thông tin nằm trong ký hiệu "--8<--" và chép vào TRANG WEB NÀY
13. Click vào nút Verify Unlock Data để tiếp tục.
14. Lúc này, trang web sẽ thông báo có code để unlock máy của bạn hay không. Nếu không có, bạn có thể liên hệ support@650unlock.com để được hỗ trợ.
Nếu bạn cần mua code, bạn có thể vào đây để mua code giá 15 usd.
15. Sau khi bạn được khẳng định chắc chắn rằng máy của bạn có thể unlock, bạn mua code và điền vào trang web trên.
16. Viết lại code để unlock và hãy kiểm tra lại là bạn viết hoàn toàn chính xác.
17. Tháo pin ra khỏi Treo 650 và đếm từ một đến mười và lắp pin trở lại. Máy sẽ khởi động lại.
18. Mở sóng điện thoại (radio) bằng cách nhấn và giữ phím power trong vòng vài giây.
19. Nếu bạn đưa sim của bạn vào, bạn sẽ nhận được một thông báo Sim không được thừa nhận và bạn có thể tiếp tục.
Chú ý: Nếu bạn không đưa sim card vào hoặc sim hư thì máy sẽ báo không thấy sim card, và chú Treo 650 của bạn không chấp nhận code của bạn cho đến khi nó nhận thấy Sim.
20. Mở Dial Pad bạn sẽ thấy "No service - SOS only" ngay chỗ hiển thị tên dịch vụ của nhà cung cấp mạng điện thoại. Nếu bạn thấy dòng "Check SIM card" là sim của bạn hư hoặc máy chưa nhận Sim. (xem ở bước 19)
21. Nhập mã unlock trên Dial Pad của Treo một cách chính xác theo lệnh "*#*#xxxxxxxx#". (chú ý xxx... : là mã unlock mà bạn đã ghi lại gồm 8 con số). Nhấn phím dial trên màn hình.
22. Chiếc Treo 650 sẽ thông báo the SIM lock has been removed là bạn đã thành công. Còn nếu thông báo the SIM lock has not been removed bạn xem lại đã mở Radio cho Treo chưa.
23. Dùng sim khác để kiểm tra lại xem Treo của bạn đã được unlock hoàn toàn chưa.
24. Nếu bạn vẫn thấy thông báo "No service - SOS only" thì bạn vào Menu \ Chọn Option \ Network Selection \ Để chế độ Auto trong phần Search Bands
25. Nếu lúc này Treo 650 của bạn vẫn chưa unlock được, bạn hãy liên hệ support@650unlock.com để được hỗ trợ thêm.
Chúc các bạn thành công.
Tổng hợp các bài viết cho PalmTreo650 - Phần 2
PHẦN 2
Các Cách nâng cấp ROM cho Treo650
Nâng cấp ROM: thực chất là nâng cấp hệ điều hành được cài trên ROM. Palm.com luôn công bố các bản ROM mới cho Treo ngay tại trang chủ của mình.
Việc nâng cấm ROM giúp giải quyết các lỗi do ROM cũ mắc phải, cập nhật các thông tin mới cho phù hợp với các thiết bị mới, cải tiến các chức năng...
Anh Em dùng Palm nói chung và Treo650 nói riêng nên tập thói quen ghé thăm trang chủ của hãng sản xuất máy của mình xem có bản nâng cấp ROM nào mới không, bản nâng cấp đó có lợi gì...
Ta có thể tiến hành nâng cấm ROM theo các bước sau:
1 - Nâng cấp theo hướng dẫn của chương trình nâng cấp ROM tải trên Palm.com về.
Mời xem thêm trên đường dẫn sau:
http://www.palm.com/us/support/downl...lockedgsm.html
2 - Nâng cấp ROM bằng thẻ nhớ.
- Chuẩn bị:
. Máy Treo650.
. Thẻ SD hay MMC có khoảng 15Mb trống.
. Dây sạc cho Treo650.
. Đầu đọc thẻ hay phần mền cài trên Palm thể đọc thẻ trên máy tính.
. Bản Rom được làm ra để cài trên thẻ (bản rom tải về từ Palm.com chỉ cho cài bằng PC).
Có thể tải các ROM có sẵn tại đây: Các loại ROM cho Treo650
. Sao lưu dữ liệu trên Treo650 (backup).
- Các bước tiến hành:
1. Tải bải ROM mà mình muốn nâng cấp về: phải là bản dùng để cài trên thẻ: Đặc điểm nhận dạng: khi tải bản này về bung nén bạn sẽ thấy thư mục PALM tron đó có 1 thu mục con là DeviceCustomizer và Start.prc.
2. Đổi tên thư mục Palm sẵn có trên thẻ nhớ thành một cái tên khác: VD: treo.
3. Chép thư mục PALM mà bạn tải về vào thẻ.
4. Cắm sạc vào Treo650: nếu bạn không cắm, máy sẽ đòi bạn cắm khi làm bước 5
5. Cắm thẻ nhớ vào Treo650: ROM sẽ tự động được cập nhật, quá trình này diễn ra trong vài phút, và bạn được cảnh báo trên màn hình Treo650 là không được khởi động lại máy. Sau một hồi chạy, Tre650 sẽ tự động khởi động lại.
6. Xong.
Nâng cấp ROM bằng trình ROMTOOL 3 - Nâng cấp ROM bằng trình ROMTOOL tải về trên trang: http://grack.com/romtool
Đây là cáp nâng cấp rom nhanh nhất, tiện nhất, nhưng đòi bạn phải có ít kinh nghiệp sử dụng máy tính. Phần mềm ROMTOOL sẽ cho bạn nối trực tiếp đến ROM của máy ngay lúc bắt đầu khởi động(Treo650). Mọi thao tác đều diễn ra khi máy chưa chạy HĐH Palm.
- Chuẩn bị:
. Máy Treo650.
. Dây sync, dây sạc cho Treo650
.Bản Rom được làm ra để cài trên thẻ hoặc bản ROM được làm từ các trình thay đổi nộ dung ROM.(bản rom tải về từ Palm.com chỉ cho cài bằng PC). Có thể tải các ROM có sẵn tại đây: Các loại ROM cho Treo650
. Phần mềm ROMTOOL: Lên http://grack.com/romtool để có bản ROMTOOL mới nhất.
. Driver để máy nhận ra Treo650: Driver này được kèm trong bộ ROMTOOl tải từ Grack.com.
. .NET Framework 2.0 (Tải về)
- Tiến hành:
1. Cài .NET Framework 2.0
2. Cài driver cho PC nhận ra Treo khi dùng: Trong gói ROMTOOL.ZIP ta tải về có treo-650-bootloader-drivers.exe, chạy tập tin trên để có driver cho Treo650. (đề nghị bỏ ROMTOOL và thư mục driver lên ổ C)
3. Nối Treo650 với máy tính bằn dây SYNC.
4. Khởi động Treo650 ở chết độ BootLoader: Một tay nhất nút SYNC trên dây SYNC một tay nhất nút RESET. Ở trạng tháy BootLoader màn hình Treo650 sẽ là những sọc màu lớn và có chữ Boot Load trên màn hình. Đồng thời Windows sẽ nhận ra thiết bị USB mới. Lúc này Driver thực hiện ở bước 2 được dùng đến.
5. Kiểm tra kết nối giữa Treo650 và máy tính: phải đảm bảo kết nối không bị ngắt trong quá trình nân cấp ROM.
6. Chạy ROMTOOL.EXE.
7. Chọn UpLoad ROM
8. Chọn Ram Zip và dẫn đường dẫn đến tập tin
9. Trên tình ROMTOOL chọn Phone Info để xem thông tin về Treo650 cũng là để kiểm tra kết nối giữa Treo650 và PC đã thông xuất.
10. Nhấn nút Upload... để cài ROM vào Treo650.
11. ROMTOOL sẽ tự động chuyển ROM đã được chọn vào Treo650 trong thời gian khoảng 2 phút.
12. Khởi động lại Treo650.
Các hình ảnh minh họa:
Quá trình nâng cấp ROM
Có thể dùng ROMTOOL để tải ROM từ máy Treo650 về máy tính và tiến hành Gia Giảm ROM:
Bản ROM mới nhất thường có trên PALM.COM, sau khi tải về, bỏ vào máy theo cách 1 rồi theo cách 3 ta lấy ROM từ máy đề tiến hành Gia Giảm.
Tập hợp các bài viết cho PlamTreo650 - Phần 3
PHẦN 3
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẠY TRÊN ROOM ( ĐÃ QUA KIỂM TRA )
Abacus.prc 2.31
AcidImage.prc
ActNames.prc ( from Agendus )
Adobe Reader (free)
Alias Launcher
AvantageRx.prc
BackupBuddyVFS
Backupman
bluefang
Butler
CardExport2
Cleanup ( registered version )
ClipPRO-ClpP.prc
Converter
Colorize (free)
CutPaste5
DateBK5.prc
DBScan (free)
DayNotez
directory assist (free)
DocsToGo.prc
Expense
FieldPlus
Fonts4OS5 + Font PRCs
FileZ (free)
FileProg
Findat
Graffiti Anywhere (free)
HandyShop2.prc
Handzipperlite.prc (free)
Hi-Launcher + Theme PRCs
Initiate ( Version 2.12 only )
iSilo.prc ( from iSilo 3.35 )
KeyguardTime+.prc
KeyguardTime+enUS.prc
KBLightsOff
KK 12C 1.9.2
LEDOff
Linkstart 2.2
McFile 2.11
mcphling5
mVoice.prc
mLights
mSafe
Pix_OS_OS5 ( theme for ZLauncher )
Plucker (free)
PocketTunes.prc ( v3.1.1 works fine )
PowerRUN
PowerUp
PsMemo
RadioControl
RescoBackup
RescoLocker
ScrollJump
SlovoEd.prc
SnapCalc
SoundRec (free)
Snappermail.prc
SoftReset (free)
SplashID.prc
Takephone
TreoNaviText ( free )
treoalarm
treohelper (free)
UnistallManager.prc
Verichat 2.86b
Voice Memo
VolumeCare
Wassdat
ZLauncher ( v5.2,5.31 tested )
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHẠY ĐƯỢC TRÊN ROM
2day
4cast
flight status
LispMe
mDesk
Note Pad (Localisation 'Note Pad_enUS.prc' must remain in RAM)
Phone Technician
Pippy
PocketC
PTunes.prc
pxaclocker
SplashPhoto.prc
RingerSwith (It'll triger a reset loop soon after the ROM update. repeated)
SEVEN (aka Sprint Business Connection)
5-30-05 - I have been using 4cast and Biz conn in my rom, no problems.
[edit]
Variable performance-loses preferences and registration
AckWire
Microbe
PXA Clocker
RsrcEdit
VoiceLauncher
Xiino
PHẦN 4
Xin phép trích bài viết của Treolove trên www.handheld.com.vn
Tổng hợp lại để tiện cho các anh em đam mê Treo theo dõi - xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thành viên tiền bối của cộng đông
Cooked ROM và Firmware
Để tiện theo dõi và vọoc firmware, cooked ROM tui mạn phép làm sticky note, tránh trường hợp có rất nhiều bác không thèm search hay đọc tất cả những thread liên quan và post (do các bác góp ý thêm) mà làm đại (bừa) dẫn đến việc biến treo 650 thành cục gạch.
Trong tương lai tất cả những version (firmware, ROM) mới sẽ được thông báo trong thread này.
Lưu Ý:
Thay đổi ROM là công việc đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối và sự hiểu biết chừng mực, do đó treolove khuyến cáo nên đọc kỹ trước khi tiến hành, nếu có gì thắc mắc vui lòng hỏi trước khi làm.
khi muốn thay đổi, các bác thực hiện up/down ROM trước, sau đó mới tới firmware (vd không thích cái firmware có sẵn trong ROM hay cần thay đổi firmware cho phù hợp với software (vd trong trường hợp muốn đem đi bảo hành hay bán lại máy)
Để không loãng topic, các bác muốn góp ý, chê bai v.v... xin mời post vào những thread có liên quan hay tạo thêm thread mới. **Các bác nếu không có gì riêng tư xin post những thắc mắc trong những thread liên quan, đừng gửi email cho tui vì khi các bác thắc mắc sẽ có nhiều người cũng có thể có nhưng thắc mắc tương tự, do vậy sẽ có nhiều người được chia sẻ kinh nghiệm ; **
Cách up/down ROM:
Disclaim:
A. Sau khi cài thành công cooked ROM, mở Radio các bác sẽ thấy hình như cái avatar của tui thay cho cái hình thông thường.
B. Tui không chịu trách nhiệm gì về nhưng hư hỏng, nếu có, gây ra do ROM này.
Chìa khóa cho các application/soft: các bác tự chịu trách nhiệm tìm. (Nếu bác nào có bản "trọn đời" có thể gởi mail riêng cho TreoLove để thay thế bản trong ROM thì xin hoan nghênh)
Chú ý: các bác nên sử dụng ADSL mà download để đảm bảo sự liên tục của file.
Thực hiện CHÍNH XÁC theo hướng dẫn từng bước:
Hướng Dẫn:
0. SD card hay MMC card có khoảng 10 MB free,card READER, xạc cho treo 650.
1. HOTSYNC Back up treo 650.
2. Nếu không làm bước 1 thì ngưng ở đây.
3. Tháo SIM card ra khỏi máy.
4. Cắm xạc vào Treo.
5. Đổi tên cái folder PALM hiện có trên thẻ thành PAK.
6. Download, unzip, copy cái folder PALM vào thẻ.
7. Cắm thẻ vào máy, chương trình sẽ tự động chạy.
8. Sẽ hiện ra 1 check up report rất dài, nếu có báo lỗi gì, mấy bác ghi lại rồi hỏi tui.
8. Ngồi chờ, chờ, hồi hộp, chờ, chờ nữa.
9. Máy sẽ chớp tắt vài lần, đừng lo.
10. Khi máy hiện ra thông báo yêu cầu chọt vào màn hình, cứ làm theo hướng dẫn trên màn hình.
11. RÚT THẺ RA KHỎI MÁY, XOÁ FOLDER PALM, RỒI ĐỔI TÊN CÁI FOLDER PAK THÀNH PALM.
12. Cắm thẻ vào máy trở lại, soft reset, gắn SIM card vào.
13. Hotsync Treo 650 với máy tính, dùng trở lai tên cũ (trước khi đổi ROM).
14. Bật máy và enjoy NEW ROM.
15. Xoá những chương trình trùng lặp trên RAM, vd như File Z, Zlauncher v.v... vì các bác đã có nó trong ROM rùi.
Cách thay đổi Firmware:
Disclaim:
0. Đây là (những) Firmware x.xx do tui trích xuất từ x.xx-XXX updater.exe có sẵn trên www.palm.com
1. Các Firmware (FW) này CHỈ dành cho TREO 650 GSM
2. Đây là FW hoàn miễn phí, phi lợi nhuận được tui dành làm quà tặng cho tất cả các bác dùng Treo 650 GSM. Bác nào dùng FW này để upgrade cho khách hàng của mình, xin vui lòng "tình thương, mến thương" cho nó FAIR PLAY. Còn bác nào bị "chém" khi upgrade thì các bác cứ la làng để anh em "bo bo xịt' với cửa hàng, dịch vụ đó.
3. Chỉ dùng cho TREO 650 GSM, Bác nào dùng cho máy Treo khác, biến nó thành cục chặn giấy 'hàng hịu' thì "em chã"
Hướng Dẫn:
0. Back up toàn bộ dữ liệu trước khi tiến hành.
1. Download file x.xxFirmware.zi p, unzip rồi save toàn bộ folder PALM vào card. Nếu dùng card đang sử dụng thì PHẢI đổi tên cái folder PALM đang có sẵn trên SD card!
2. Chạy file GSM updater (trên card), làm theo hướng dẫn trên màn hình Treo, nó sẽ thông báo tình trạng % hoàn thành, chớp tắt vài lần rồi soft reset, vậy là xong.
Bổ Sung: riêng 1.43 FW, chạy file FirmwareUpdateA pp thay vì GSM updater.
Xin chúc mừng, các bác đã có x.xx-ROW/FW x.xx
Bổ sung: nếu không có card reader để save vào SD card thì copy TẤT CẢ CÁC FILE có trong PALM\Launcher vào RAM của máy bằng cách hotsync/cardexport/IR/Bluetooth, rồi sau có chạy file có tên là Firmware....
Danh sách Firmware và cooked ROM trong kho chứa đồ lạc xoong cập nhật
Tóm tắt:
ROM: trong cooked ROM các bác sẽ không tìm thấy Quick Tour, Real Player, Versa Mail, những ngôn ngữ khác (ngoài tiếng Anh),bổ sung thêm chức năng tắt chuông lich sự bằng cách nhấn nút lên/xuống nằm bên hông máy cũng như thêm:
Version 1.1 (software 1.13, Firmware 1.31): Backup Man, Big Clock, CallFilter 1.2, FileZ 6.8.3, Gaffiti Anywhere 1.5.5, MultiUserH@ck, Snap, SoundRec, TakePhone 6.50 b0.81 + skin, TreoGuard 1.6.03, VolumeCare 3.06, Zlauncher 5.31 + skin.
Version 1.2 (nt): như trên thêm World Mate standard 10.0.
*Thắc mắc, ý kiến cho version 1.1, 1.2 xin mời vào http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=24558
Firmware: 1.28, 1.31, và 1.43 (không chính thức)
Treo 650 cooked ROM version 1.4
Như version 1.3 bổ sung thêm WorldMate. Với version 1.4 gồm Verichat và WorldMate nhưng sẽ không có task, không có vấn đề gì nếu không chạy Agendus, còn nếu muốn chạy Agendus thì trở vào kho đồng nát của tui, download thêm 2 file ToDo.prc và ToDo_enUS.prc rồi cài (install) vào máy.
Thắc mắc, ý kiến, vào đây: http://www.handheldvn.com/forum/show...884#post198884
1.20-ENA/FW1.71 version 1.3
Đây là bản ROM được nâng cấp từ 1.20-ENA/FW1.71 version 1.2. Trong version 1.3, Agendus 10 và Card Reader 0.98 được thay thế bằng Agendus verion 11 và card Reader 1.01*.
Mè cho TakePhone và Agendus 11: dùng Multiuserh@ck, hotsync ID: NM, sau đó nhập: không không không không-không không bốn không-không không E không. Aggendus 11 nhập: UADsáuR-UhaiXTbảy-VXbảyQC-NMJIchín
Bản ROM này chủ yếu dành cho các bác có kết nối GPRS, chứ không có thay đổi đáng kể so với version 1.2 ở trên.
Hướng Dẫn:
1. Cách làm như trong version 1.2.Download ở đây, right click chọn Extract here, sau đó đổi tên folder từ 1.20-ENA/FW1.71 version 1.3 thành Palm. Cắm vào Treo 650 GSM.
2. Để máy chạy tư động. Sau khi hòan tất đến phần chọn ngôn ngữ PHẢI rút card ra khỏi máy. Nếu không nó sẽ lại tiếp tục chạy lần nữa. Nếu lỡ quên rút card mà đang ở giai đoạn upgrading thì cứ để máy tiếp tục chạy, nếu rút card hay reset máy lúc này thì bạn sẽ có được cục chặn giấy.
1.20-ENA/FW1.71 version 1.4
Hướng dẫn-đọc trước khi tiến hành:
1/ Dùng chương trình Backup như Resco Backup, tạo 1 bản backup tất cả data program trên Treo 650 đang dùng.
2/ Nếu muốn sử dụng SD card đang xài trên treo thì thưc hiện bước này, nếu không làm theo số 3: Đổi tên folder PALM trên thẻ SD card đang dùng thành bất cứ tên gì, vd aPALM.
2/ Download cooked ROM, save, unzip rồi đổi tên folder 1.20-ENAFW171version 1.4 sang PALM. Copy vào thư mục gốc của SD card, vd: G:\PALM
3/ Cắm sạc và SD card vào Treo 650. Trên màn hình sẽ hiện ra "Treo 650 release" bấm nút giữa của phím 5 hướng, nếu không muốn chờ ROM update chạy tư động. Lưu ý không disconnect nguồn điện lúc này. Trong vòng 2 phút máy sẽ tự chạy và reset, cứ để như vậy cho tới bước chọn ngôn ngữ. Bạn chỉ có thể duy nhất chọn tiếng Anh bằng cách nhấn nút giữa của phím 5 chiều.
4/ Máy sẽ reset, ngay lập tức rút SD card ra khỏi treo 650. Nếu bạn quên rút card ở bước này, cứ để máy chạy như bước 4. Nếu rút card ra khi đang chạy update, bạn sẽ có cục chặn giấy.
5/ Xóa folder PALM trên SD card. Nếu sử dụng card cũ (bước 2) bạn đổi tên folder aPALM thành PALM.
6/ Tiến hành backup data mà bạn dẵ chuẩn bị ở bước 1.
7/ Nếu bạn đã install những application TRÙNG với những application trong ROM, dùng fileZ (bật chức năng hiển thị file trong ROM) xóa những file trùng. Vd như ViMobiThin.
Những thay đổi so với version 1.3:
Agendus PRO 11.04, Butler 3.65, Cardreader 1.4, CleanUninstall 1.72, Font4OS5, RescoBackup 1.40.6, Takephone 6.50b 126, VimobiThin vietnamese font.
Bỏ ClipPRO.
Tác giả bài viết : TREOLOVE
Tập hợp các bài viết cho PlamTreo650 - Phần 5
Cách gia giảm (nấu), nâng cấp và các loại Rom cho Treo650
Trích bài viết của CUHIEP trên tinhte.com
Xin chân thành cảm ơn bác CUHIEP - và các thành viên tích cưc khác trên tinhte.com như các bác dihuta, matrixblack, maianhtungsten... - những người một thời đã thổi bùng lên lòng đam mê Treo trong cộng đồng người VN.
Xin mạo muội các tác giả - nay tổng hợp lai cho anh em tiện theo dõi!
"Bây giờ thì nghịch ROM.
- Chuẩn Bị:
.ROM cho Treo650 GSM
.Phần mềm để gia giảm ROM
Tiến hành:
1 - Tải ROM cho Treo650 GSM về: có 2 cách:
. Tải Rom từ đây: Các loại Rom cho Treo650
. Tải Rom từ máy Treo650 của mình: Xem thêm tại đây:
Sau khi tải rom về, ta bung ra và chép thư mục DeviceCustomizer ra ngoài thư mục gốc của một ổ cứng.
Ví dụ: C:/DeviceCustomizer
2 - Tải phần mềm để gia giảm ROM Treo650: Tải tại đây:
Phần mềm T650tool.exe này là của Shadowmite (shadowmite.com)
3 - Bung nén t650tool.zip ra chỗ nào bạn muốn. Tạo một đường dẫn ra ngoài màn hình(shortcut) để dễ truy cập, nó sẽ được dùng nhiều lần.
4 - Chạy tập tin t650tool.exe: ta sẽ thấy của sổ cưa tình gia giảm rom T650Tool với màu đen, vàng và trắng.
5 - Từ khung phía bên tay trái của T650Tool, ta dẫn đến thư mục DeviceCustomizer, trong thư mục này ta sẽ thấy có thư mục Treo650.ENA tiếp tục vào thư mục Treo650.ENA và chọn ace-palmos.zip(chỉ chọn, không kích hoạt).
6 - Nhấn vào nút Open Ram Zip như hình sau:
7 - Sau khi chọn Open ROM Zip rồi ta chọn Select All: lúc này T650Tool sẽ tự chép các tập tin trong ROM từ của sổ giữa sang của sổ bên phải.
8 - Giảm Lược ROM: Mọi thao tác Giảm Lược ROM đều được thực hiện trong của sổ bên tay phải, chỉ cần bấm đúp vào tập tin nào thì tập tin đó sẽ bị xoá khỏi rom. Đây là lúc đòi hỏi bạn phải tỉnh táo nhất, cẩn thận nhất. Nếu lỡ xóa tập tin nào mà mình không muốn xoá thì quay lại của sổ bên tay trái bấm đúp vào tập tin mà mình vừa xoá bên phải để nó thêm vào ROM. Xóa càng nhiều trong thì thêm được càng nhiều phần mềm.
Chú ý: không phải tất cả các tập tin trong rom đều có thể xoá được, mời bạn tham khảo danh sách các tập tin có thể xoá được trong file gửi kèm bài này.
9 - Gia tăng ROM: từ của sổ ngoài cùng bên tay trái bạn dẫn đường dẫn đến tập tin mà bạn muốn bỏ vào ROM.
10 - Nhấn đúp ở của sổ giữa để nó chuyển qua cửa sổ bên tay trái(tất cả những thứ bên tay trái sẽ vào ROM), sau khi nhấn đúp xong hãy kiểm tra lại xem nó vào chưa, hay trùng thì bỏ đi. Trong ROM chỉ có .PRC, .PDB không được bỏ vào ROM
Chú ý: Không phải tập tin nào cũng chạy trên ROM. cuối bài này là danh sách các phềm chạy được và không chạy được trong ROM.
11 - Sau khi đã gia giảm theo ý bạn kiểm tra lại lần cuối danh sách các tập tin sẽ vào ROM trong của sổ bên tay trái.
12 - Nhấn nút Build It! để làm ROM.
13 - Lượng ROM tốt đa là 8M, hơn sẽ không chạy.
14: Sau khi thoát khỏi T650Tool, Vào thư mục C:/DeviceCustomizer/CustomRom chép tất cả các tập tin trong đó ( có hai cái thôi) vào tư mục C:/DeviceCustomizer/Treo650.ENA, chép đè lên hai cái có sắn.
15 - Xóa luôn thư mục CustomRom.
16 - Bây giờ, ta có thư mục DeviceCustomizer đã được gia giảm theo ý. Chép nó ngược về chỗ nó được chép ra ổ C, đè lên cái cũ.
Bây giờ ta có thể tiến hành Nâng Cấp ROM lên máy.
Danh sách các phần mềm chạy được trên ROM trong tập tin đính kèm: Chú ý: chỉ bỏ tập tin .prc vào ROM, không được bỏ .PDB vào ROM
File Kèm Theo
File Type: zip filelist.zip (28.8 KB, 225 lần tải) "
Tập hợp các bài viết cho PlamTreo650 - Phần 6
Chia sẻ những gói phần mềm cơ bản cho máy Palm
Xin chân thành cảm ơn bác CUHIEP đã chia sẻ trên tinhte.com:
http://tinhte.com/forum/showthread.php?t=2001&highlight=phần+mềm+isilo
Đề tài này được mở ra để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người cái RAM và Launcher mà chúng ta dày công vun đắp được hihihi. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.
Xin giới thiệu những gói phần mềm cơ bản cho một máy Palm đối với người dùng Việt Nam.
Chú ý: Đối tượng của những gói phần mềm này là:
- Người lần đầu tiên mua Palm: Chưa hình dung được sẽ phải cài cái gì lên palm mà muốn thấy được hiệu qủa của palm.
- Người đã dùng Palm lâu năm: Những phần mềm này là những phần mềm mà hầu như chúng ta chắc chắn sẽ cài vào máy Palm của mình, do đó những gói này giúp ta tiếp kiệm được thời gian cài những phần mềm này.
Khuyến cáo: Những người đã tương đối quen với palm, muốn tìm hiểu thêm về palm không nên dùng các gói này mà hãy tự mình cài palm thông qua Palm Desktop hay thẻ nhớ.
Xin chân thành cảm ơn đến các tác giả của các phần mềm được dùng dưới đây. Đặc biệt cảm ơn đến các bạn: Dihuta, nhóm ViệtPalm.
Hướng dẫn cài đặt:
Những gói phần mềm này đều gồm hai phần: Phần cài vào Ram và phần tương ứng bỏ lên thư mục thẻ nhớ/Palm/Launcher/
Phần cài vào ram có tên là RAMxxx.zip: Sau khi tải về bạn bung ra dùng trình hotsync trên máy tính hoặc dùng thẻ nhớ chép thẳng vào RAM.
Phần Launcherxxx.zip bạn bung ra, bỏ hết vào thư mục thẻ nhớ:/Palm/Launcher/
Sau khi cài hai phần này vào máy và thẻ nhớ thì bạn có các phần mềm sau:
GÓI CƠ BẢN
0. MultiUser Hack OS5
Phần mềm cho phép đặt giá trị cho HotsyncID, đổi HotsyncID đến từng ứng dụng cụ thể.
1. Card Reader 1.05)
Phần mềm cho phép bạn dùng Palm như thiết bị USB Flash Disk. Ngoài ra cài đặt Card Reader trên các thiết bị có Bluetooth, Card Reader sẽ bổ sung hỗ trợ dịch vụ Bluetooth FTP cho Palm.
2. VNKeyBoard 1.07
Bộ gõ Tiếng Việt thông qua bàn phím ảo, lẫn bàn phím thật (Hard Keyboard), hỗ trợ kiểu gõ Telex và VNI
3. Pocket Tunes 3.1.8
Phần mềm nghe nhạc đầy đủ chức năng nhất cho Palm OS5
4. Resco Photo Viewer 2.41.2
Phần mềm xem ảnh đa chức năng dành cho Palm OS5
5. Resco Explorer 2.72.2
Phần mềm quản lý File, Control Panel, Zip/Unzip dành cho Palm OS5
6. VeriChat 2.89
Phần mềm Chat hỗ trợ Yahoo, MSN, ICQ,... ổn định và nhiều tính năng nhất
7. iSilo 4.31
Phần mềm đọc eBook cho Palm, hỗ trợ tốt Tiếng Việt (TCVN3)
8. RoadLingua
Bộ từ điển đa ngôn ngữ dành cho Palm. Kèm theo dữ liệu E-V, V-E, V-V
9. Resco Backup 1.35
Phần mềm lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu
10. Bộ font mỹ thuật cao ChuTeu 2006
Bộ font tiếng Việt mỹ thuật cao dành cho các máy Palm OS5 (độ phân giải cao) của công ty ViMobi. Phiên bản cập nhật do Dihuta tặng.
Tập hợp các bài viết cho PlamTreo650 - Phần 7
- Chuẩn bị:
. Máy Treo650.
(http://tinhte.com/forum/showthread.php?p=361#post361)
. .NET Framework 2.0 (Tải về tại : http://www.microsoft.com/downloads/...cb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=en)
- Tiến hành:
7. Chọn UpLoad ROM
Xin chân thành cảm ơn bác CUHIEP đã chia sẻ trên tinhte.com!
