TelexKeyb [1.2.3] - Bàn phím mềm trên WM
  • Thread starter ntd
  • Ngày gửi
Thật tuyệt, những bàn phím bóng bẩy khác tuy đẹp nhưng Telex hoặc Vni là số 1, vì hơn 10 năm gõ theo phong cách này rồi. Gõ theo phong cách của các KB khác sao mà bất tiện quá, cứ mỗi lần muốn thêm dấu là phải nhấn vào dấu trước, rồi sau đó mới nhấn vào chữ. Thiệt là bất tiện.
Thật sự, nếu có so sánh thì giữa 2 loại KB Telex (or Vni) và KB Tiếng Việt Resco thì Resco TV đánh khó quá, mặc dù đã tập tành đánh cho nhanh nhưng cái kiểu gõ phím ấy sao mà thấy khó chịu thật.
Hi vọng các bản sửa lỗi sau sẽ hỗ trợ bàn phím cứng từ đó giấc mơ óang chữ trên PAD như trên PC sẽ thành hiện thực
Đề nghị giúp đỡ
Có bạn nào có thể viết cho tôi nguyên tắc đánh dấu tiếng Việt ở cuối từ để tôi có thể thêm cho TelexKeyb. Thời tôi rời khỏi VN chưa có PC nên tôi không rành nguyên tắc này :|
Ngày trước mình cũng từng lập trình bộ gõ cho MS DOS, nguyên tắc nói qua là như sau :
- mỗi khi tìm thấy các ký tự s,f,x,r,z sẽ tìm từ đó về đến dấu cách đầu tiên, lọc ra những nguyên âm (o,ô,e,ê, ...) rồi thêm dấu vào các nguyên âm đó
- nếu ko tìm thấy nguyên âm thì coi như không có gì
- nếu tìm thấy 2 nguyên âm thì hình như là thêm dấu vào nguyên âm gần nhất ( từ mà có hai nguyên âm cũng ít thôi khi dùng phát hiện sai thì bạn lập trình bổ sung thêm trường hợp đặc biệt )
Mong bạn sớm phát triển phần mềm thành đánh dấu ở cuối từ cho quen thuộc với bàn phím máy tính.
Mình còn góp ý nữa về phần mềm bạn xem lại thử : khi mình chạy opera 9.5 build 15202, gõ địa chỉ vào thanh addres thì phím backspace ( <- ) ko có tác dụng, ấn Ctrl + <- thì lại xóa được, không biết trên máy bạn có bị thế ko?
Cám ơn bạn đã giúp đỡ
Tôi không dùng opera nên không biết điều này. Tôi sẽ kiểm tra lại.
Không biết mọi người có gặp lỗi như mình không? Khi soạn tin nhắn, ở ô "Người nhận" phải vào trực tiếp trong danh bạ để chèn vào, nếu chỉ gõ vài chữ cái trong tên thì nó không tự hiển thị các tên gần đúng (với các từ mình đã gõ) như các bộ gõ khác.
Bàn phím TelexKeyb cho WM5,6 được hình thành do có nhiều bạn muốn dùng cách gõ Telex.
Cài đặt: tải về, giải nén, chép vào thiết bị và cho chạy file CAB là xong.
Chú ý: bạn nào có trong máy euro keyboard thì nên dỡ bỏ nó trước khi cài TelexKeyb.
Bàn phím chỉ đánh dấu tiếng Việt khi phím VN đã được ấn.
Vì là bản đầu tiên nên chắc còn lỗi. Các bạn test thử và cho ý kiến đóng góp.
:D
update 08.12: http://www.pdaviet.net/attachment.php?attachmentid=102786&d=1228745677
o2 stealth cài cái này sao đánh chữ có dấu nó thành khoảng trắng
Chết thật Pác xa nhà lâu quá roài
Em không hiểu ý pác nói lên không giải thích được Vậy có Lão nào chỉ giáo đê
Sẽ được sửa trong phiên bản mới.
Hiện tôi đang hoàn thiện nốt việc bỏ dấu cuối từ, hy vọng đầu tuần tới sẽ xong :D.
TelexKeyb phiên bản 1.0.0
So với phiên bản trước:
- viết lại toàn bộ cốt lõi của ứng dụng -> nhỏ hơn trước, chỉ còn 90kB
- fix lỗi bỏ dấu cho chữ hoa đầu từ (Dd -> Đ, Aa -> Â,...)
- fix lỗi tìm danh bạ trong phần Soạn tin nhắn (các bạn nên tìm không dấu)
- thêm khả năng bỏ dấu cuối từ
- thêm phím hủy dấu là phím Z (asz -> a)
Vì viết lại cốt lõi nên có thể sẽ xuất hiện lỗi khác so với phiên bản trước, mong các bạn test và cho ý kiến bổ sung.
Thanks bạn đã làm việc cật lực như vậy :D.
Bản này mình gặp một lỗi: khi để bàn phím ở chế độ gõ số thì phím Space không họat động, nhấn space nhưng nó không thêm khoảng trắng vào.
Từ từ mình test tiếp, có lỗi gì nữa mình sẽ thông báo sau ha :D
Mình chạy thử và có 1 số lỗi đây:
- Phím enter ko hoạt động chế độ số
- Sai dấu như : nguyễn thành nguỹên, khuyến thành khuýên...
- Không gõ được dấu trong Notes
- nên thêm chức năng tổ hợp phím Ctrl+ mũi tên trái, phải ,lên xuống để đưa con trỏ về đầu , cuối dòng và đầu , cuối văn bản. Tương tự như vậy đối với phím shift để bôi đen văn bản
- bổ xung thêm bỏ dấu ôo->oo, âa->aa (ba lần liên tục)
TelexKeyb phiên bản 1.1.0
Phiên bản 1.1.0 (15.1.2009):
- fix lỗi phím Space, Enter trong chế độ số
- fix lỗi bỏ dấu sai với từ có 3 nguyên âm (như Nguyễn)
- thêm chức năng: âa -> aa, ưw -> uw, ...
- thay thế: Ctrl + Up -> Ctrl + Home, Ctrl + Down -> Ctrl + End (tương tự với Shift hay Ctrl+Shift)
- thêm khả năng sử dụng Skin: sau khi cài vào máy, trong \Program Files\TelexKeyb\ có 2 file skin.bmp và skin.ini. Các bạn có thể thay 2 file này bằng skin của mình. Skin.bmp có kích thước cho màn hình QVGA. Tạm thời máy VGA chỉ hoạt động với skin có kích thước 80 x 240. Để tạo skin.ini, các bạn đọc thêm trong tệp skin_ini_mau.
2dqhuong:
- để bôi đen văn bản bạn hãy dùng Ctrl + Shift + mũi tên
- tôi vẫn gõ được bình thường trong Notes :-/
Bạn xem lại gõ đấu: aw->ă, uw->ư,... không hoạt động
Bổ sung thêm Ctrl + left, Ctrl + Right để đưa con trỏ về đầu, cuối dòng (như phím home, end của pc)
Còn gõ trong note thi thì hình như bị chế đố auto completion hay sugget gì đó nên chỉ gõ được các chữ ô, â .. còn các từ mà có dấu thì không được
(mình đã tắt hết các chế độ trong option )
Bản sửa lỗi (16.1.2009)
- fix lỗi aw, uw,...
- bỏ phím mũi tên mà thay bằng Home, End để các bạn có thể sử dụng cùng với Ctrl và Shif
- để có được phím mũi tên thì chỉ cần ấn phím bất kỳ và kéo sang hướng cần dùng
- hỗ trợ cách bỏ dấu VNI khi dùng skin VNI (chỉ cho QVGA)
2dqhuong: tôi cũng đã thử bật hết mọi chế độ trong option mà vẫn bỏ dấu được bình thường :-/
2dothanhnguyen: bạn có thể gửi ảnh màn hình khi nó báo lỗi không?
Với bản này thì đã gõ được rồi :D
Tuy nhiên mình muốn góp ý thêm một chút cho pm của bạn:
- Theo mình nghĩ thì trong soạn thảo thì dấu "." và "," cũng thường hay được dùng nhất nên bạn xem xét nên đưa 2 dấu này ra phía trước bằng cách: thay vào vị trí phím "/" (vì ít dùng đến) và thêm 1 phím nữa cho dấu còn lại khi đó có thể kết hơp Shift + 2 phím này để thêm được 2 ký tự đặc biệt nữa - chưa nghĩ ra :D.
- Chỉnh lại giao diện để chữ q,p,y,g hiển thị đầy đủ để không bị cụt chân (nếu để cỡ chữ=13 thì hiển thị gọn trong nút nhưng hơi nhỏ)
- Vấn đề nữa là khi xoay màn hình sang chế độ landscape thì bàn phím vẫn giư kích thước cũ mà không tự mở rộng theo màn hình.
-Nếu có thời gian bạn bổ xung thêm chế độ đổi dấu như: việts -> viết, íj ->ị ,...
V Theo mình nghĩ thì trong soạn thảo thì dấu "." và "," cũng thường hay được dùng nhất nên bạn xem xét nên đưa 2 dấu này ra phía trước bằng cách: thay vào vị trí phím "/" (vì ít dùng đến) và thêm 1 phím nữa cho dấu còn lại khi đó có thể kết hơp Shift + 2 phím này để thêm được 2 ký tự đặc biệt nữa - chưa nghĩ ra :D.
Em nghĩ nên thay hai phím "home" và "end" thay bằng "," và "." , nếu có thể kết hợp shift vào thêm ";" và ":". Bàn phím PCM của em để như thế gõ nhanh lắm.
