THẮC MẮC CHUNG VỀ QUY TRÌNH UPROM CHO HTC WIZARD
Em không hieu sao con Mini S của em uprom 2006 hoài ko dc. Em đã làm theo hướng dẫn rùi mà nó chỉ là Win2005. Hic. Có ai biết thì chỉ em với. Em chỉ thấy khi vào màn hình boot thì nó báo
IPL 1.06
SPL 1.06
chứ ko phải 1.01 như trong diễn đàn chỉ
Bạn nên đọc kĩ các hướng dẫn trên diễn đàn khi muốn "tìm hiểu cách nâng cấp ROM" nhé,nếu không tìm hiểu kĩ mà "làm liều" thì "máy die" là một điều chắc chắn.
1/Máy bạn là G3,chạy H-SPL,và tiến hành nâng cấp ROM.Tham khảo tại đây :
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=17894
Nếu máy bạn còn vào bootloader (màn hình 3 sọc) thì vào đây down bản rom gốc về. Up rom gốc đó vào máy, sau này muốn up bất kỳ rom nào khác thì trước tiên bắt buộc phải UnlockCID nhé (chỉ cần unlock 1 lần duy nhất). Cách unlock đã có bài hướng dẫn trong diễn đàn. Máy của bạn là G3 nhé
cho mình xin rom wm5 và 6 cho con 02 mini pro voí. máy G4
cảm ơn vì đã giúp mình
Thanks bác hanhpn!
1. Cho em hỏi lại một tý, ý bác nói có thể không uprom được nữa là máy em "đi" hẳn hay là vẫn có thể Up về bản WM5 (bản cũ của nó). (Có cứu được máy không?)
2. Em thấy nói cái IPL/SPL có thể thay đổi trong lúc UPROM do vậy, em mới không dám nhìn vào số này để biết máy em là G3, hay G4 (vì đã up có nghĩa là có thể thay đổi, IPL/SPL này liệu có tin tưởng được không?)
3. Với trường hợp này, bác có cao kiến gì giúp em cứu nó không? (phương hướng thôi)
haha máy bác quá đơn giản, hồi mới up mình bị đầy.
-Bước 1, máy của bác là G3, căn cứ vào đây:
*G3* Wizard sẽ có IPL/SPL như sau:
_IPL: 1.xx *or* 2.xx *or* 2.xx.00x (Note that this version only has *TWO* 0's.)_
_SPL: 1.xx *or* 2.xx *or* 2.xx.00x (Note that this version only has *TWO* 0's.)_
A *G4* Wizard sẽ có IPL/SPL như sau:
_IPL: 2.xx.000x (Note that this version has *THREE* 0's.)_
_SPL: 2.xx.000x (Note that this version has *THREE* 0's.)_
---) IPL 1.10, SPL 2.26 sẽ là G3, quá đơn giản
-Bước 2: cài Activesync 4.5
-Bước 3: vào đây down bản rom gốc của O2miniS về:
Mã:
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Wizard_Upgrades
nên down rom của O2 hoặc T-mobile có language là WWE
-Bước 4:
ấn tổ hợp nút nguồn power ở trên cùng và nút camera, giữ nguyên, chọt soft reset rồi bỏ ra, trong lúc chọt và sau khi chọt xong vẫn giữ nguyên 2 nút kia, chờ khoảng 5s sẽ hiện lên màn hình 3 sọc, cắm cable vào máy và sync với máy tính.
-Bước 5: up rom gốc đã down ở trên.
-Bước 6: cài Wizard services tool 4.2.2 để unlock CID, down ở đây:
Mã:
http://www.uploadpak3.com/freeupload/download.php?file=d34213402ac6f8bc642dd526965f7d1d
cắm cáp vào máy, sync sau đó chạy chương trình, đâu tiên ấn vào device ìno, sau đó ấn vào CID actions, chọn read CID, sau đó unlock CID.
thêm thông tin về cách sử dụng WST 4.2.2 thì vào đây:
Mã:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=329170
-Bước 7: upgrade IPL/SPL lên 3.08 (mới nhất), khi có IPL/SPL 3.08 tức là máy bạn đã hạn chế được tối đa rủi ro khi úp rom. Down ở đây:
Mã:
http://www.mediafire.com/?0ctlcverndr
-Bước 8: sau khisau khi đã unlock CID, thì bắt đầu down các bản rom và radio bạn thích về và up thoải mái, miệt mài
**máy bạn G4 thì không được làm theo cách trên,
phải có rom gốc, dùng tool để bỏ hết IPL, SPL, chỉ còn lại cái 80040000-OS.nb, sau đó dùng tool để build lại thành nk.nbf, sau đó úp cái rom bạn vừa bỏ đó, dùng tool Hard SPL rồi mới up rom được, (nhưng nhớ kể cả sau khi đã Hard SPL thì rom bạn up sau này cũng đều phải bỏ đi thành phần radio, IPL/SPL, tuyệt đối không up rom G3 nhé.
Bạn nên tham khảo bài viết sau:
Mã:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=14028
làm lại chủ đề unlock CID để uprom cho G3&G4 device
G3 only
Mã:
-Bước 4:
Mã:
Mã:
Mã:
-Bước 8: sau khi đã unlock CID, thì bắt đầu down các bản rom và radio bạn thích về và up thoải mái, miệt mài
G4 only:
Mã:
Uprom minis bị lỗi!!!!!!!!!!
mình dùng shelltool up cho con minis G4 ,đang up thì bạn mình không biết nó tắt cmd rồi HR máy minis luôn.Sau đó vẫn vào win được nhưng actisync với pc không được ,trở về BL up thi báo lỗi kết nối "206" .Nói chung là máy PC không nhận minis qua úb nữa nên không biết có mod nào chỉ mình cách up qua thẻ nhớ với để coi nó hết lỗi không. Thanks!
em cũng đang bị lỗi tương tự như vậy nhưng ko vào win dc luôn,treo cứng ngay màn hình khởi động,mấy anh giúp chỉ em cách up rom lại với,ko vào dc win thì active syn ko nhận vậy dùng tôl gì để up lại vậy :((
Bạn phải nói rõ máy bạn thuộc G3 hay G4, Thì mới có thể đưa ra tool mà giải quyết được!!!
_ Bạn lấy bin ra để hơi lâu 1 tí rồi bỏ bin vào lại. Vào BL (camera + SR )
_ Cắm cab vào, Nếu trên PPC hiện chữ USB thì OK
_ Úp như bình thường:-?
Chú ý: Nếu G4 thì ko nên HR nhé! (có thể die con plash đó)>:)
Có thể chưa unlock cid
NÊn tìm các bản ROM gốc để úp lại:
Chú ý: đối với G4 không được HR sau khi úp mà bị lỗi
Tháo bin ra để chừng 5 phút rồi gắng bin vào lại...cắm cáp Up lại từ đầu
Bạn dùng cái tool này thử xem:
http://www.mediafire.com/?sharekey=3c49d357f9cde7d4d2db6fb9a8902bda
Chúc vui!!
vấn đề là ở chỗ Chú ý: đối với G4 không được HR sau khi úp mà bị lỗi mà thằng bạn lại HR rồi mới đau .Đưa về BL thì máy tính không còn nhận usb nữa nên mình mới muốn uprom bằng thẻ nhớ xem sao,nhưng mình không biết cach uprom bằng thẻ nhớ nếu ai biết xin chỉ giúp. thanks!
Máy mình là
IPL: 2.26 (G3 device)
SPL: 2.26 (G3 device) , hàng T-Mobile
Mình đã thử tấc cả mọi cách trên 4rum vẫn ko thể unlock CID dc :(( . Đã thử Lokiwiz03 nhưng bị lỗi "the sytem cannot find the path " , sau đó mình thử dùng aWizard-V1_3beta2 thì báo đã thành công nhưng test băng WST thì hiện " Phone is CID LOCKED! " . Cũng đã down về bản Johnnnnnnnnnny_v1.0_CIDlocked_edition để típ tục unlock lại vẫn ko dc . Tức mình xài shell tool vẫn ko dc luôn ( sau khi up rom mới vẫn trở lại như cũ ) .
Unlock sim thì báo "DOC chip is write-protected!" , chán wá , ko lẽ mua máy về ko vọc dc phải xài win 05 sao trời :( . A e nào giúp dc mình xin làm ơn mình sẽ hậu tạ nhìu nhìu , add yahoo cũng dc dhvkoc@yahoo.com . Rất bức xúc với cái máy này , thấy ng ta làm theo chỉ dẫn làm dc và mình cũng làm theo chỉ dẫn 1 con minis của thằng e và thành công nhưng ko hĩu sao lám trên máy mình cũng y chang như vậy thì ko dc :-/:-/:-/:-/
Máy mình là
ko ai giúp dc mình hết hả :(
gặp lỗi trong quá trình uprom cần giúp!
mình thử up radio lên bản 2.69.11 trước khi uprom nhưng trong quá trình thực hiện tại bước update. phần from hiện đầy đủ các thông sô, ví dụ imageversion 1.2.00, phần to thì imageversion không hiện lên chút nào, mình đã thử up lên như vậy thì máy không lên được nữa
Mình đã up lại rom gốc rồi nhưng đổi máy tính khác cũng bị tình trạng như trên
Máy mình chip g3, trong phần flash type có ghi là M-systemeG3, theo mình biết như vậy là đã unlock cid rồi đúng không,
ipl 1.01
spl 1.03.0000
ai biết xin chỉ giùm!
nghĩa là như thế nào bạn nói rỏ đi,bạn có up rom được hay không máy tính có báo lỗi gì không ?
Bỏ BootImage của MiniS
Em đã up lại rom mới rồi nhưng không thể bỏ được cái bootimage đó đi
Bác nào biết cách bỏ nó đi chỉ cho em với
Thanks
