THẮC MẮC, THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC FLYER
Topic này mở ra để các thành viên chúng ta cùng nhau đưa ra những thắc mắc và thảo luận xung quanh các vấn đề:
- Liên quan tới các chức năng cơ bản
- Liên quan tới các chức năng kết nối: Bluetooth, WiFi, GPS, USB...
- Các chức năng Multimedia: chơi Video, Audio,...
- Các khái niệm và thủ thuật , kinh nghiệm sử dụng HTC Flyer
Chào bạn Hải. Cho mình hỏi bạn 1 vấn đề nha, thấy bạn viết trên post cái HTC Flyer mày mình thấy cũng thích máy này rồi, mà cái mình cần điều có hết nhưng k biết là nếu mình sử dụng HTC Flyer như ĐT mà wa tai nghe BLU thì k biết PIN máy có thể sử dụng đc bao lâu, vì công việc của mình cũng cần ĐT nhiều. Vì mình co hỏi wa cái PI N003HD cái đó thì nếu sử dụng như ĐT wa tai nghe chỉ có thể chờ máy là 4-5 h thôi thấy mà nản. Nên thế mình muốn hỏi Ý kiến cùa bạn Hải mong bạn có thể giúp mình.
Thanks
Huy
Thanks
Huy
Hi
Máy bạn dùng cũng phải tùy theo nhu cầu, trong 4, 5 tiếng đó có xem phim không, chơi game thế nào ? Chứ để dùng bình thường nghe gọi , check mail, web .... thì cả ngày là vô tư
Em mới tậu em này 2nd mà chỉ biết nhìn nó thôi, em vào quản lý file thấy nhiều thư mục và muốn dọn dẹp bớt nhưng ko biết nên xóa file nào.Với lại máy em xạc đầy buổi tối rồi rút ra đi ngủ mà sao sáng mất hết 10%. Hay có chương trình nào chạy ngầm?Các bác giup em cho máy gọn nhẹ nhé
Tks
Tks
Chịu khó "nhìn" thêm tí nữa đã nhé - Đừng loay hoay xoá lung tung - Toi đấy :))
Muốn về sạch sẽ từ đầu thì vào Menu - Setting - Storage- Factory data reset - Tích vào cả Erase all data và Erase SD card - Bấm Reset
10% một đêm là bình thường - Bạn thử thức 1 đêm xem mất bao nhiêu % sức khoẻ nào
mình tắt wifi,để fly mode,máy có chạy auto-kill,sau 1 đêm hết 1%,đê tiếp lên chiều tối đi lam về thì mất thêm 2% nữa,tổng cộng hết 3% cho khoảng 18h standby
em muốn làm sạch máy thì những file dơload về thì nó nằm ở đâu và copy file như thế nào để còn những ứng dụng đó mà cài lại sau khi làm sạch máy.
Mà chế độ fly mode thì vào đâu để cài.tks
CHạy auto-kill là phải vô chỗ nào vậy anh. CHỉ dùm em rõ chút. Tks
bạn vào menu - > setting -> wireless & networks tick vào airplan mode đó
1/EM vào erase tablet storage xóa thì mục total space là 19.61GB, mục available space là 19.61GB, mục internal storage là 7.45GB. Như vậy là máy em bt phải ko, sao HTC flyer này 32 GB lận mà.
2/-CÒn factory data reset thì phục hồi nguyên bản còn mấy apk đã cài thì làm sao phục hồi lại như cũ,
3/Cách khởi động lại máy như thế nào,mục đích của việc này?Có mất dữ liệu ko?
4/Cách hars reset như thế nào, mục đích của việc này?Có mất dữ liệu ko?
5/ Hard reset khác với factory da reset chỗ nào
cám ơn các bác đã chỉ dẫn
Máy 32G còn trống như vậy là đúng - do còn chỗ để cài HDH nữa
Factory Reset cũng là Hard Reset - Mất hết data - cài lại từ đầu. Soft Reset là khởi động lại máy thôi
Cách HR bằng Factory Reset áp dụng khi máy vẫn đang hoạt động BT muốn xoá đi cài lại - Còn cách HR bằng Recovery dành cho máy đang bị treo (không vào được HDH )
Mọi dữ liệu (data) khi HR đều mất - nhưng ví dụ như Video, ảnh ... thì không sao
Nếu xóa cả bộ nhớ trong và SD thì mất sạch - Copy lại từ đầu
File .apk có thể dùng Astro file Manager để lưu ( Menu - Tool - Applycation Backup )
CHo em hỏi thêm nếu mình đã back up bằng astro, sau đó factory reset thì khi vào lại máy thì astro còn ko để mà mà backup. Mà factory reset có bị mất ứng dụng đã cài hay không.Thanks
Bạn nghĩ thử xem ?????
Em nghĩ như thế này nha. Factory reset thì sẽ mất hết apk. do đó khi backup thì phải copy cái file backup vào máy tính. Sau đó cài lại astro. Copy file backup từ máy tính vào máy tính bảng và restore lại mọi thứ sẽ như cũ. Nếu đúng vậy thì mình tìm file backup nó nằm chỗ nào ?xin anh chỉ em ạ.!
Về cơ bản, phần lớn mọi người chỉ HR cho sạch sẽ mọi dât, apk cài đặt mà không xóa bộ nhớ. cũng như sd do đó file: backup tạo ra do astro vẫn nằm trong thư mục backup. Sau khi HR lên Market tải về astro vào menu , tool, app backup , chuyển sang tab backed up chọn install là xong
Nếu muốn làm sạch cả thẻ thì chép ra máy tính, chép ở đâu thì ghi vào đó
Mấy khái niệm quá đơn giản bạn nên mạnh dạn tìm tòi mới thấy cái hay của smartphone
Chúc vui
Máy Htc flyer này là 1Gb Ram mà sao em vào Aplication>running service thì thấy có nhiều ứng dụng đang chạy 294MB used, 443mb free, tổng cộng lại thì là 737 MB. Mà em dùng task mânger thì đâu thấy ứng dụng nào chạy đâu mà lại thấy hình con IC total memory (uséd 669MB,free 136MB).Các anh chỉ em giúp cho em 2 cái đó khác nhau cái gì mà sao lại khác nhau, em nhức đầu quá
Thanks
Anh nào chỉ em xóa Flash con Htc này với. Em đã remove Flash 10.1 rồi mà sao vô web vẫn còn. Có cách nào xóa triệt để ko chứ vầy thì vào web chậm lắm.Tks
