Dùng Google Translate đi bạn...
1.Get tập tin temproot - giác - zip cửa sổ này
TEMPROOT ZIP
2.Extract temproot - giác -windows.zip vào một thư mục trên máy tính của bạn .
3.Plug HTC SENSATION/XE/4G của bạn vào máy tính của bạn thông qua cổng USB . ( giữ kết nối trong " sạc " chế độ )
Khuyến cáo: Cắm cáp USB thiết bị của bạn vào mặt sau của máy tính của bạn nếu bạn đang sử dụng một máy tính để bàn .
4.Enable USB Debugging trên HTC cảm giác của bạn . Cài đặt >> Phát triển Options >> USB gỡ lỗi ( kiểm tra )
5.Double nhấp temp_root.bat để chạy các kịch bản và chờ đợi cho đến khi nó hoàn thành . Không chạm vào các thiết bị trong toàn bộ quá trình .
Lưu ý: nếu bạn đã không nhận được các công cụ controlbear trong một thời gian .. Để lấy lại điện thoại trong điều kiện làm việc trở lại làm bước # 9 sau khi bước này # 5 . Mà có thể đưa điện thoại để điều kiện làm việc bình thường trở lại
6.get con gấu điều khiển mới nhất từ
http://unlimited.io/jb_pyramidlocked.htm
tải về các " cửa sổ kem bánh sandwich " một ( " Gingerbread cửa sổ " một nếu trên bánh gừng ) từ tải của trang trên
Chú ý: bạn nên tải về các công cụ bên phải .. Công cụ này sẽ có NOHTCDEV trong tên của file zip tải về .
NOTE2: liên kết đã được gỡ bỏ khỏi trang web chính thức .. PM tôi cho các cửa sổ công cụ phiên bản
7.RUN CÔNG CỤ JB hoặc kiểm soát chu kỳ giảm
Thực hiện theo các thiết lập hoàn chỉnh của Hướng dẫn ( Bước 2 | ControlBear : và Bước 3 | Dây Thủ thuật : ) trên chạy controlbear từ trang web chính thức Juopunutbear ... tức là từ đây
http://unlimited.io/juopunutbear.htm
(tùy chọn)
hướng dẫn cách làm thế nào để chạy juopunutbear SOFF là đây ( bởi auggie2k )
JB SOFF HƯỚNG DẪN --- bắt đầu từ bước 5 --- tôi Nhấn mạnh bạn mọi người " bắt đầu từ bước 5 "
8.once kiểm soát Gấu là hơn .. không làm bất cứ điều gì với các thiết bị và để cho nó được kết nối - và nếu thiết bị còn lại trong bộ nạp khởi động --- khởi động lại bằng tay sử dụng năng lượng và vol lên / xuống
9.now các bạn cần phải loại bỏ các gốc tạm thời mà bạn đã tạo ra đầu tiên
để làm điều đó Click đúp temp_root_remove.bat để chạy các kịch bản và chờ đợi cho đến khi nó hoàn thành . Không chạm vào các thiết bị trong toàn bộ quá trình
10.congratulations các bạn bây giờ có một SOFF thích hợp X_X
