Thắc mắc & Thảo luận về iOS 4.x cho iPhone và iPod Touch
hi thanks bác,
tất nhiên là trc khi restore thì e đã copy cái file AddressBook.sqlitedb ra PC rồi
hơn nữa, khi restore nó cũn back-up 1 cái address có sẵn ở itunes nhưng không phải là cái cập nhật nên e muốn tìm đuờng dẫn đến cái để SMS, Address đó mà không có như những lần trước vẫn làm
addressbook gồm có 2 file lận nha bạn.Nếu trước đó bạn đã save lại 2 file addressbook thì chỉ cần mở danh bạ,add 1 số bất kì,sau đó chép lại 2 file addressbook vào vị trí cũ,restart lại máy sẽ hiển thị lại danh bạ cũ
Bác TRUONGHAN có vẻ chưa hiểu ý của e rồi,
thế này bác nhé,
trước khi em restore thì e đã dùng cái PC suite để lấy cái AddressBook.sqlitedb và AddressBookImages.sqlitedb ( cả 2 file như bác nói rồi)
ra ngoài máy tính
sau đó e restore nó về bản gốc ( FW 4.3.3)
Nhưng khi e dùng cái PC suite hay cả I-Funbox để kết nối IP với máy tính thì không có đường dẫn để dẫn đến những cái file chưa Address hay SMS nữa,
( trước nay e vẫn restore và back up nhiều mà)
e cũng hiểu cách bác nói là vào danh bạn trên ip để 1 cái contact bất kỳ sau đó copy đè lên
Chốt lại là :
Hiện tại danh bạ ở máy Ip vẫn có ( do nó tự động sync từ itunes, nhưng là cái bản cũ, chỉ có 1 vài contact
Nay e muốn thay nó bằng cái e vừa đưa ra trước khi restore
Vấn đề là khi e vào iphone 4 qua 91 PC suite for iphone hay I-funbox thì các file trong iphone k có chỗ để copy đè vào
( bác có thể xem hình ảnh e minh hoạ ở trên)
Mong các bác giúp đỡ
Bạn xem lại trong đường dẫn này nhé : Private/var/mobile/Library/Addressbook
Nỗi đau của e là nó không đường dẫn đó bác à,
chỉ có 1 con dường duy nhất
Private/Var/root/Media/My documents /
và trong thì trắng trơn
lúc đầu e còn lo cái 91 PC suite nó có vấn đề. nên down cái Ifunbook cho chắc
nó i xì như vậy
Bác xem lai cái ảnh e chụp nhé
cái này cho iphone PC suite
và đây là cho I-Funbox
Nếu không thấy đường dẫn này thì bạn cần phải JB và cài afc2add để xâm nhập vào các thư mục hệ thống
còn phương án nào không bác,
sao lại không có cái gì trong IP nhỉ?
mà rõ ràng e đã vào tận bên trong rồi mà?
Mong các cao kiến
Mong các cao kiến
Nếu không jailbreak thì không cách nào xem được các thư mục hệ thống của máy đâu.Việc mình đang làm là can thiệp sâu vào root mà :)
E hỏi bác luôn là e đang có 2 cái file ảddress rồi, e muốn nó được sync qua itunes,
thay cho cái hiện tai đang ở máy IP ( đây là cái address cũ, chỉ có vài contact thôi)
thì e lam băng cách nào à?
Mục đích của bạn là muốn lưu lại danh bạ và muốn restore lại FW gốc để đem máy đi bảo hành đúng không?
Bạn cứ việc JB máy,chép lại file addressbook vào,kiểm tra lại máy xem đã có đầy đủ chưa rồi mở itunes đồng bộ lại danh bạ trong máy vào outlook cất.Sau đó thì restore lại bản gốc,đồng bộ lại danh bạ từ outlook vào máy nữa là xong.Đơn giản chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ rắc rối :D
NẾU LÀ CÁI NÀY THÌ DÙNG :GoogleContactsSync-v3.0.3 ĐỂ LƯU DB NHÉ CHẲNG MẤT ĐI ĐÂU ĐC
iPhone 4 phiên bản 4.3.4 cài đặt jailbraek,cydia như thế nào?
Mọi người chỉ dùm mình cách cài đặt jailbraek,cydia cho phiên bản 4.3.4 với nha
Hiện tai không Tool hoặc PM nào hỗ trợ việc JB trên FW 4.3.4 được bạn ah.
Hoặc bạn Xem có lưu shsh của FW 4.3.3 hay không để có thể Quay về 4.3.3 để JB/
iPhone 4 FW 4.2.1 cần sự trợ giúp!!!
Bạn nào đang dùng iPhone 4 bản quốc tế chạy iOS 4.2.1 đã jailbreak có thể giúp mình điều này được ko? Vào đường dẫn /var/stash/Applications.pwn và copy tất cả các app trong đó rồi nén lại và đính kèm gửi mail cho mình theo địa chỉ ngtung2k4@gmail.com, hoặc up lên mediafire rồi send mình link được ko?
Nguyên nhân là do mình đã bị mất hết các app mặc định trong iPhone!
Cám ơn nhiều! Mình đang cần rất gấp!!!
Cũng không chắc là đc đâu nên b up lại FW đi cho nhanh chuẩn
Bạn có mấy file đó ko? iOS version cao hơn hoặc thấp hơn 1 chút cũng được! Cứ gửi cho mình để mình thử, vì giải pháp up FW chỉ là ưu tiên thứ 2 của mình, mình ko thik up FW lắm nhất là vì những lý do lãng xẹt như thế này! Cảm ơn trước nha!
cái này bạn có thể giải nén IOS gốc của iphone và lấy bất kỳ thứ gì cần.
tham khảo ở đây nè.
http://theiphonewiki.com/wiki/index.php?title=VFDecrypt_Keys
The root filesystem is by far the largest (~500 MB in the case of iOS 4 (~800MB for Retina, iPad, or Apple TV)), for which there is one key per device model, with no IV. Use VFDecrypt to decrypt this. You can mount/this once it has been decrypted using your program of choice. (For example, 7-zip on Windows (after extracting the DMG on Windows, extract the 5.hfx file with 7-Zip)
Cách làm: đổi tên file *.ipsw --> *.zip sử dung win rar hay 7-zip giai nén được file *.DMG. Dùng VFDecrypt kết hợp với key phía dưới (tùy từng IOS version) bạn sẽ có trọn bộ file system
tham khảo ở đây nè.
Cám ơn bạn, đây là cách kỹ thuật cao! Sau khi giải nén file .IPSW chọn file .DMG có dung lượng lớn nhất. Nhưng nó đã bị Apple mã hóa, với cái key lấy từ cái địa chỉ bạn ghi ở trên thì có thể dùng kết hợp với VFDecrypt để tạo ra một file .DMG đã giải mã. Có được file .DMG đã giải mã rồi thì sử dụng HFSExplorer để mở và lấy được bộ file app system.
Thực ra mình cũng có biết tới cách này nhưng nghĩ cầu kỳ quá nên muốn ai đó cóp file cho mình cái là xong luôn! Và mình đã giải quyết theo cách này xong rồi! :D:D
