THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DESIRE
Bạn có thể dùng ứng dụng Link2SD bên box ứng dụng hệ thống chuyển các ứng dụng đã cài đặt sang thẻ nhớ, hơi mất công một chút.
Mặc định chỉ cài sang thẻ khá rắc rối do phải dùng android SDK và ADBTool để đặt quyền quản trị từ PC vào điện thoại, nên cách trên là đơn giản nhất.
Còn về mục thứ 2, bạn kiểm tra xem kết nối của điện thoại có ở 3G hoặc GPRS chưa, nếu chưa phải đặt lại trong setting, phần mạng điện thoại để chế độ auto GSM/WCDMA. Kiểm tra APNs đặt chưa, nếu chưa đặt, phải đặt nó theo cấu hình của nhà mạng. Vào trang Web của nhà mạng xem hướng dẫn cách đặt APN nhé!
Chúc vui!
Vấn đề thứ nhất cuối cùng cũng đã được giải quyết nhưng chưa được triệt để vì một số ứng dụng của hệ thống như Adobe Flash Player , Google Play Store , Facebook , Gmail , Google Play Sevice , ... tự động cập nhật phần mềm phiên bản mới nhất làm cho dung lượng của máy không được giảm đáng kể .
Vấn đề thứ hai chưa được giải quyết vì mình không biết Access Point Names là gì (Trên trang chủ của Mobifone không có hướng dẫn) . Những điều bạn hướng dẫn ở trên mình đã làm theo nhưng không hiệu quả . Mình sử dụng HTC Desire và trên trang chủ của Mobifone hoàn toàn không có cấu hình tự động cho hệ máy này .
Những ứng dụng thuộc về hệ thống hay được tích hợp vào hệ thống thì bạn không nên chuyển sang thẻ, bạn chỉ chuyển sang thẻ những ứng dụng cài thêm mà thôi.
Bạn vào Setup của máy mà cài đặt lại. Thông số APN của mạng MobileFone đây, bạn thiết lập thủ công nhé.
APN: m-wap
Username: mms
Password: mms
[/FONT]
APN: m-wap
Username: mms
Password: mms
Vấn đề thứ nhất : OK , mình sẽ không di chuyển các ứng dụng của hệ thống sang thẻ nhớ , mà nếu có di chuyển cũng đâu di chuyển được . Mà cho mình hỏi chút , mình muốn các ứng dụng sau này mình cài đặt đều nằm trên thẻ nhớ hết , không cần phải sử dụng phần mềm App 2 SD để chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ nữa . Bạn có cách nào giúp mình không ?
Vấn đề thứ hai : Cấu hình như vậy chưa đủ để thiết lập một Access Point Names bạn ơi ! Mình làm như bạn rồi vào Google Map nó vẫn báo "Data Connection Lost"
Thường là khi cài đặt các ứng dụng hay game thì mặc định nó sẽ cài vào bộ nhớ trong, chỉ có data là nằm trên thẻ nhớ nên bạn vẫn phải dùng APP2SD nhé.
Cấu hình APN chỉ đơn giản thế thôi bạn ạ. Khi cài rom mới, ở bước cài đặt ban đầu thì máy sẽ tự thiết lập thông số APN luôn chứ không phải thiết lập thủ công nữa.
OK . Mình làm được rồi . Khi thiết lập GPRS , máy nhận được rồi . Mình có thể truy cập Google Map thông qua GPRS . À , mà cho mình hỏi chút , mình muốn cấu hình tin nhắn đa phương tiện MMS , bạn có biết cách thiết lập không , chỉ mình đi .
Vấn đề 1: Link2SD vẫn có thể chuyển toàn bộ ác ứng dụng system sang thẻ được, nhưng bạn phải chia thẻ ra làm 2 partition: 1 định dạng EXTn cho android (với n có thể là 2, 3 hoặc 4 tuỳ android mấy để chuyển chương trình hệ thống, 1 định dạng FAT (hoặc FAT 32) để chuyển data. Mình khuyên bạn đừng chuyển system vì nếu thẻ lỡ bị lỗi thì máy sẽ bị treo và khi boot lại sẽ bị loop (dừng ở logo khởi động mãi). Nếu quá muốn thì bạn PM, mình sẽ hướng dẫn cách chia thẻ bằng công cụ MiniTool Partition Wizard Home Edition nhưng nói trước nếu làm sai thì thẻ sẽ giảm tuổi thọ và rất dễ bị lỗi.
Vấn đề 2: cấu hình GPRS/3G đây:
Vào APNs add APN mới theo thông số dưới đây:
Tên: GPRS/3G-mobifone
APN: m-wap
Proxy: bỏ qua
Port: bỏ qua
Tên truy cập: mms
Mật khẩu: mms
Server: bỏ qua
MMSC: bỏ qua
MMS proxy: bỏ qua
MMS port: bỏ qua
MMS protocol: WAP 2.0
MCC: 452
MNC: 01
Kiểu xác nhận: bỏ qua
Kiểu APN: default,hipri
Bật/tắt APN: bật
Trình chuyển: bỏ qua
Cài MMS: bạn add APN mới với các thông số sau:
Tên: MMS-mobifone
APN: m-i090
Mật khẩu: mms
Server: bỏ qua
MMSC: http://203.162.21.114/mmsc
MMS proxy: 203.162.21.114
MMS port: 9201
MMS protocol: WAP 1.2
MCC: 452
MNC: 01
Kiểu APN: mms
Bật/tắt APN: bật
Chúc may mắn!
PS: để kiểm soát dùng GPRS hoặc 3G, bạn có thể cài các widget bật tắt chúng, có nhiều ở box android ứng dụng hệ thống
APN: m-wap
Proxy: bỏ qua
Port: bỏ qua
Tên truy cập: mms
Mật khẩu: mms
Server: bỏ qua
MMSC: bỏ qua
MMS proxy: bỏ qua
MMS port: bỏ qua
MCC: 452
MNC: 01
Bật/tắt APN: bật
Tên: MMS-mobifone
APN: m-i090
Mật khẩu: mms
Server: bỏ qua
MMS port: 9201
MCC: 452
MNC: 01
Kiểu APN: mms
Bật/tắt APN: bật
Chúc may mắn!
Vấn đề thứ nhất : Google Map vừa mới tự động cập nhật phiên bản mới nhất 2012 , quá trình cập nhật chiếm đến 10 MB bộ nhớ máy . Sau khi cập nhật xong , máy lại tiếp tục báo "Phone Storage Space Is Getting Low" . Mình đã cố gắng tìm xem có phần mềm nào dư thừa trên máy không để Clear Data , nhưng Clear hết rồi mà máy vẫn báo Low Space , bó tay rồi bạn ơi ! Phần mềm App 2 SD không còn tác dụng nữa .
Vấn đề thứ hai : Mình điền đúng như thông tin bạn đưa ra để cấu hình MMS nhưng máy vẫn không gửi được . Mà mình xem cấu hình bạn gửi , hình như thiếu Username rồi , bởi thế nó không cho mình chọn cấu hình MMS sau khi hoàn tất là đúng rồi .
Bạn đừng dùng App2SD mà dùng Link2SD, nó chuyển khá triệt để, nhất là các game. Tốt nhất bớt game nào ít khi chơi.
Cố gắng đừng cài những ứng dụng có tính năng tương tự nhau, bạn nên chọn các ứng dụng tổng hợp, có nhiều chức năng và cũng cần xem source của nó bao nhiêu rồi chọn cái nhỏ nhất để dùng. Thông thường tôi thấy có nhiều bạn cài 2, 3 bộ từ điển, chiếm nhiều bộ nhớ lắm, nhất là nó có data phát âm...
Còn User name (tên truy nhập) thì sorry, tôi sót, bạn nhập nó là mms thôi.
Vấn đề thứ nhật : Không lẽ bộ nhớ của thẻ nhớ trống như thế mà không thể cài được Game hay để chơi sao bạn ? Từ điển thì mình cài đặt có 2 bộ từ điển thôi : English - Vietnamese ; Vietnamese - English . Mình không biết có phần mềm từ điển nào mà không có âm thanh không nữa ? Hầu như mình cài đặt toàn game nhẹ trong bộ nhớ máy như Caro , Androidlost , ... (Không quá 600 KB) . Vậy mà thằng Google Map nó Update dữ liệu của nó mà chiếm gần hết bộ nhớ máy của mình . Buồn ghê . À mà cho mình hỏi , cài đặt game lớn (Chiếm nhiều dung lượng) , khi mình cài đặt vào thẻ nhớ có ảnh hưởng đến bộ nhớ của hệ thông không bạn ?
Vấn đề thứ hai : Mình đã thêm usernames là mms rồi mà vẫn không Click vào để chọn được cấu hình đó . Vì thế , mình vẫn không gửi được tin nhắn đa phương tiện .
Thứ nhất, thẻ nhớ lưu trữ dữ liệu thường là định dạng trên Windows, nghĩa là kiểu FAT32 hoặc NTFS. Định dạng này ko dùng để lưu data của phần mềm cài đặt. Android là nhân Linux nên định dạng data phần mềm cài đặt dùng Ext2, Ext3, Ext4. Bạn cần chia và tạo phân vùng Ext trên thẻ nhớ của bạn, sau đó dùng phần mềm quản lý chuyển dữ liệu phần mềm sang phân vùng Ext này, ví dụ dùng link2sd
Thứ hai, trình nhắn tin mặc định của Android ko hỗ trợ gửi MMS, bạn có thể cài GO SMS để nhắn tin MMS
Vấn đề thứ nhất : Khi mình chuyển những File của hệ thống sang thẻ nhớ (Sử dụng phần mềm Link2SD) , thì máy yêu cầu mình phải có quyền của Superuser thì mới chuyển được . Mình phải hack phone thôi , bạn có link nào liên quan thì gửi cho mình . Vì bộ nhớ của máy quá thấp , mà mình thì có nhu cầu cài đặt phần mềm chiếm dụng lượng tương tối (Không quá lớn , ví dụ như xem TV , Firefox , VPlayer , ...) , đành phải làm hết khả năng của mình để cài đặt thôi .
Vấn đề thứ hai : Mình vẫn không gửi được MMS bạn ơi , hay là bạn đưa mình số điện thoại của bạn đi , mình gọi điện để trao đổi nhanh hơn vì mình cũng không rành về hệ điều hành Android .
Vấn đề thứ hai : Để mình thử xem GO SMS có gửi được tin nhắn đa phương tiện không ?
Root máy ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?91880-root-cho-htc-desire
và có ở đây:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...ery-root-cho-htc-desire-hboot-0930001-1020001
Handcent SMS cũng gửi được MMS đấy.
Chào bạn . Phiên bản HBOOT của máy mình là phiên bản 0.93 . Ở đây chỉ hướng dẫn có đến phiên bản 0.80 thôi , bạn xem lại nhé .
Link thứ hai bạn gửi mình không có hướng dẫn cho phiên bản HBOOT 0.93 . Bạn ơi cho mình hỏi , mình làm theo hướng dẫn của Website bạn đưa , lúc bấm Volume Down + Power nó hiện ra bảng màu trắng , lúc thấy HBOOT của mình không phù hợp như trên diễn đàn đã đưa ra nên mình bấm nút nguồn một lần nữa thì kết quả là máy hiện ra Icon điện thoại có tam giác và dấu chấm than màu đỏ bên trên . Giờ mình muốn máy quay lại trạng thái ban đầu thì phải làm thế nào hả bạn ?
LINK 2 có 0.93 chứ, bạn phải đọc các bài viết cho kỹ vào, anh Quang viết thế này:
Như vậy đối với HTC Desire và Desire CDMA cũng được liệt kê.
Cách tiến hành Set S-OFF khá đơn giản, lưu ý với HTC Desire hỗ trợ 2 HBOOT là 0.93.0001 và 1.02.0001. Các máy HTC Desire có HBOOT trên thường là các máy ra muộn sau này hoặc đã Update Ship ROM hoặc Update qua OTA.
Bạn không cho biết là đã có S-off chưa, hoặc máy có khởi động lại, vào sử dụng được không.
Nếu sử dụng được thì không ảnh hưởng gì đâu, cái tam giác vàng với chấm than màu đỏ chỉ là cảnh báo bạn sắp đụng tới các phần của boot loader thôi, đừng lo.
Bạn cần chịu khó đọc càng nhiều bài viết trong topic đó càng tốt, để rút kinh nghiệm. Cứ từ từ làm, không việc gì phải vội. Nhớ phải sạc pin thật đầy mới bắt đầu làm nhé.
- Mình mới dùng HTC muốn tìm hiểu mong các bạn và các anh hướng dẫn thêm !! hiện tại có 1 số câu hỏi sau ạ ?
- Do em mua máy củ nên chỉ biết đã Root máy rồi có recovery 5.0.2 hiện đang chạy rom cook MildWild 3.4
Vậy :
1) Máy em đã S-Off hay chưa ?? và có cách nào nhận biết máy đã s-off hay chưa ko ??
2) Em có thử Power+ volum down thì thấy Hboot là : 0.93.... đây có phải là hboot stock ko ?
3) Vì máy mua cũ đã root và cài rom cook nên cho mình hỏi là có thể xem thông tin nào để biết được stock và tải Ship rom tương ứng ko ?
Rất cám ơn các bạn !!!!
Bạn đưa máy vào HBOOT sẽ biết máy đã S-OFF hay chưa nhé (có chữ S-OFF).
Khi úp các bản rom cook thì sẽ không bị thay đổi HBOOT nên HBOOT vẫn là của bản Ship Rom gốc thôi. HBOOT chỉ bị thay đổi khi bạn update lên bản Ship Rom gốc mới hơn và có HBOOT cao hơn HBOOT cũ trong máy.
Vẫn biết được thông qua thông số CID của máy.
Thanks bro !!
Bro có thể chỉ mình cách tìm thông số như :
Máy xách tay của nhà mạng nào ?
sản xuất năm ...
bằng CID ko ??
Vì đã vào http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr check imei nhưng nó ko cho biết được khu vực là Asia hay Euro !!!
Cám ơn bro đã nhiệt tình giúp đỡ !!!
Thanks bro !!
sản xuất năm ...
bằng CID ko ??
Cid sẽ cung cấp cho bạn biết máy bạn thuộc khu vực nào hay nhà mạng nào thôi. Không cho bạn biết đc ngày tháng năm sản xuất đâu.
Check imei thì không biết đc mã CID đc.
Cần giúp đỡ máy đột nhiên không nhận ứng dụng trên thẻ nhớ
tình hình là máy e tự nhiên nhấn nút home màn hình ko thấy sáng nữa..chỉ đèn sáng chôz mấy cái nút bên dưới..xong e khởi động lại máy..xong thì moi ứng dụng trong thẻ nhớ đều ko hoạt động, gi là ứng dụng ko tôn tại...vào đc phần thẻ nhớ xem các mục đc,nhưng như đến mục ảnh xem thì nói là thẻ nhớ chưa đc lắp mặc dù đã vào thẻ nhớ đc...mà để thế thì mặc dù ko chạy ứng dụng nhưng tốn pin nhanh kinh khủng..bây giờ e phải làm sao ạ...hiện tượng như thê nào mong các bác giúp e vs.e mới dùng nên chưa biết lắm
Lưu data lại, vào setting hard reset lại cái, format cái thẻ nhớ luôn, không hết flash lại luôn.
