THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC ONE X
Mình vừa cập nhật xong nó ghi tên file như vầy đây còn hao bin hay không thì chưa biết
OTA_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_WWE_1.28.707.10-1.26.707.2_release_2571330zg1o8hdvhk03x0s
Anh lấy file .zip rồi xem file NvCPLSvc.apk có ở trong system/app không thì biết ngay mà.
Chán ghê máy one x mình bản ở thị trường hong kong vẫn chưa có update :(
máy e mua ở Sing vừa up lại Rom stock update ok,nhưng ko hiểu sao update xong thì khi cài 1 số app lại báo your device isn't compatible with this version là e phải làm sao ạ???mà lúc trc đó các app e vẫn dùng bt ạ,tks các bác nhiều
Cái này là cái gốc của nó thôi. Nếu bạn up cái kia lỗi mất thanh bar thì up cái này nó lại giống lúc đầu.
Chính xác đó bạn.
bác hướng dẫn e up với. down về mà ko up đc. fải relock lại huh bác? máy e root rồi
Unlock rồi thì phải relock lại và up lại stockrecovery.
Thôi cứ để thế dùng Rom Cook cho nó lành bạn ạ. Relock đi unlock lại tí nó treo boot thì lại mệt.
Hướng dẫn thì đây:
1. Download OTA file
2. Rename file tải về có tên là: update.zip (lưu ý không để đuôi là: update.zip.zip)
3. Copy file đã rename vào thư mục gốc của thẻ nhớ.
4. Đưa máy về chế độ HBOOT
5. chọn chế độ recovery trong HBOOT
6. Khi màn hình khởi động lại có chữ HTC và cái khung hình tam giác thì nhấn và giữ cùng lúc phím volume up và phím power
7. Chọn update.zip from SD card'
8. Nhấn phím power để uprom.
stockrecovery up ntn bác??? relock thì nó đâu còn recovery nữa đâu bác =,= nó hiện lên cái tam giác đỏ có chấm than ấy, hix
máy e sau khi uplai Rom stock thì bị hiện tg ntn : update xong thì khi cài 1 số app lại báo your device isn't compatible with this version là e phải làm sao ạ??bác chỉ e với nhé,tks
Ừ. Unlock để Root thì up lại Clockworkmod Touch Recovery 5.8.2.7.
ko đc bác venisian ơi. flash cái stock thì bị fail =,= bấm vào recovery thì nó vẫn hiện ra màn hình bootloader, nó hiện thêm dưới chữ lock là chử warning sercurity =,=
Up lại Rom Ship thì làm gì còn Recovery nữa. Bạn muốn có Recovery thì phải tiến hành unlock lại với HTCdev và flash lại Recovery.
tại cháu muốn up wa ota ấy bác, mà làm ko đc =,= hix
Up lên 1.28 theo bản update của HTC có vẻ thấy pin tốt hơn một chút, nhưng lại bị cài thêm mấy cái apps linh tinh :( bác nào có chanlog của bản update đấy không nhỉ?
E đợi S off rồi chơi thôi . giờ đang tận hưởng ship rom cái đã . chưa dám up lên 1.28 vì sợ nhỡ lên rồi ko S off được
