THẮC MẮC, YÊU CẦU THẢO LUẬN VỀ ỨNG DỤNG CHO PPC
hình như bàn này Ringo Mobile v1.3.00 khi chọn file nhạc chuông trên thẻ nó sẽ tự copy bài hát đó vào mục window/Ring trong main memory. Bản Ringo_WM5_v1.2.9.2 thì không như thế nhạc chuông vẫn ở trên thẻ. Tuy nhiên, bản Ringo_WM5_v1.2.9.2 chạy ổn định nhưng lại có 2 lỗi sau:
1. Nếu chọn nhạc chuông trên thẻ thì khi có DT đến, chuông thường trễ hơn rung (giống như chế độ: Rung trước, chuông sau);
2. Khi cài nhạc chuông bằng Ringo_WM5_v1.2.9.2 thì không thể thực hiện chức năng từ chối lịch sự mà máy đã mặc định (gạt vào phím Volum bên hông trái của máy).
Không biết có bác nào cũng bị như vậy không nhỉ?
Tất cả các lỗi bạn nói đều đúng cả nếu bạn chọn nhạc trên thẻ nhớ thì chắc chắn tốc độ truy suất của nó phải chậm hơn khi bạn cài vào driver rồi. Cọn chức năng từ chối lịch sự thì nó lấy ở trên máy không set ở trên thẻ đâu bạn ạ. Thân!!!!
Mosquito Defence 1.0 phần mềm đuổi muỗi
mình đã đọc ở đau dó có phần mềm này, pro nào tìm hiểu rồi dow vè cho anh em dùng thử đi.=D>=D>=D>=D>
Các bác cho hỏi với: Sau khi H.R mình cài đặt lại 1 số chương trình như: Resco Exporer, Spb backup, Dinarsoft Handy, Weather Panel, Animated today, NoviiMedia NR Deluxe... thì sau mỗi lần S.R lại thấy thông báo Eror opening shortcut ỏ localing the target filename. Vậy mình phải làm thế nào cho hết cái thông báo này nhỉ. Rất mong được chỉ dẫn!!!!! Thanks a lot!!!!!
Bạn xem có phần mềm gì cài đặt trong thẻ nhớ ko ,và có shortcut dẫn đến đó gây nên lỗi.Hoặc vào theo đường dẫn sau Windows->Start Up-> và kiểm tra lại các shortcut xem sao nhé.
Chúc vui !
Mình đang cần một soft mình khi kích hoạt thì hiện trạng thái của máy như bộ nhớ,pin để khi cần xem chỉ việc chạy nó thôi,dạng pop up hiện lên thì hay quá.Màn today cuả mình giờ nhiều quá nên cài soft dạng Ilaunch thì tốn đất lắm.Ai biết chỉ mình với!Thanks!
Bạn dùng thử phần mềm Battery Status tại đây,hoặc phần mềm ExoSyphen Battery and Memory Monitor tại đây xem sao nhé.
Chúc vui !
Anh em cho mình xin hỏi có phần mềm nào có thể đánh được tiếng việt từ bàn phím của máy o2 mini s ko, mong anh em giúp đỡ. Cảm ơn nhiều
Soft XCPUScalar hiển thị không đúng dung lượng pin,như thế có ảnh hưởng gì đến thời gian sử dụng của pin hay ảnh hưởng gì khác không vậy?
Mình gởi hình đính kèm là pin của Atom đang sạc được 96% nhưng Meter của XCPUScalar chỉ hiển thị pin là 90%.
Theo mình sử dụng (Exec) thì XCPUScalar này rất nhanh hết pin (tất nhiên là máy chạy nhanh hơn được 1 chút) và hay gây treo máy, xung đột softs... Như vậy tất nhiên là phải sạc nhiều-->ảnh hưởng đến pin rồi.:D
Chúc vui !
Cả hai cái đấy đều hiện thị trên today mà bác.Mình muốn chỉ là chương trình,lúc nào muốn xem thì kích hoạt để xem rồi tắt đi,hoặc hiện icon ở tray,kích vào hiện cửa sổ thông báo thôi.
Bạn thử cái pBar của Nguyễn Ngọc Cường xem sao!
Nó chỉ lựa chọn hiện thị một loại ở trên task bar thôi bác à.Với lại mình dùng bị ăn RAM(bản 1.3).Mình chỉ cần mỗi thông tin tình trạng máy thôi,các cái khác ROM có sẵn rồi.:)
Vậy thì bạn đưa shortcut của System Info (kèm theo khi cài Resco Explorer) xuống tray, hoặc gán nó cho một phím cứng nào đó khi nào cần thì chọt hoặc bấm vào nó hiện ra ngay!
Thế mà không nghĩ ra.Tệ thật!Nhưng nếu có cái nào mà popup thì nhanh và tiện hơn.:)) Thôi dùng tạm vậy!
Đúng là sử dụng Soft XPCUScalar nhanh hết pin và PPC cũng không nhanh hơn được bao nhiêu cả.
Soft Battery Status này có xxx không vậy MOD?Em thấy Unregistered copy trong tab About của soft này.
bác nào có file wmvdecoder để xem file *.wmv của thằng coreplayer o cho e xin với.e tìm mãi mỏi cả mắt rồi mà ko thấy.giúp e với.thankssssss
Bạn copy File đính kèm dưới đây vào thư mục Windows nhé ( tất nhiên là phải giải nén đi đã nhé :D ) . Have funs !
Cái bác cần đây!
Bác tải các file đính kèm về rồi giải nén và copy vào Windows của PPC rồi dùng nhé.
Chúc vui.
