ZzSongKiemzZ
shift + delete+spacebar và phím nguồn![]()
Phím shift E72 là phím gì vậy bạn.Thông cảm mình mới dùng
Phím shift E72 là phím gì vậy bạn.Thông cảm mình mới dùng![]()
các bác cho e hỏi là e cái X-plore 1.51 xong em vào cái phần thông tin máy,thấy nó hiện lên số IMEI của máy khác so với số IMEI mà em ấn ở ngoài màn hình là *#06# ,có bác nào bị như em ko ,hay phần mềm nó thế @@
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 48 minutes:
cụ thể là ấn *#06# là số IMEI này:354848040586475 còn xem cho X-Plore lại là :357674015564694. là sao các bác ?
Ai giúp mình vấn đề này với.
Mới up lên 052.005, mọi chuyện ok hết nhưng lại dính cái lỗi như thế này: mấy phần mềm java như Ola.jar, kqxs.jar, opera.jar không thể connect vào wifi mà chỉ connect vào gprs mặc dù có sóng wifi hoặc kết nối wifi trước rồi sau đó chạy phần mềm java nhưng nó vẫn phải connect vào gprs. Làm đủ mọi cách mà vẫn thế, chạy lại firmware code khác vẫn như thế, chán không chịu được, ko lẽ nhà có wifi mà phải dùng GPRS ????
bạn vào menu -->ctr.panel-->settings-->connection--->Destinations-->options--->Default connection--> để là always ask nhá ko được thì mình chịu
Các bác có cách nào khắc phục bụi vô màn hình kô ,mà kô phải bung máy ra kô ? Máy e bụi nó vô ở chỗ nút options với exit ,mới mua mấy tháng thui ,nếu ma để lâu chắc tháy bụi kô wa .hu hu ...
Mình dán keo vô bấm nó khó chịu lắm . Kô còn cách nào khác thì đành dán keo vậy .
MÌnh cũng đang sd e72. Trên tem thì là RM-529 nhưng kt FW trên máy thì là RM-530. Theo tìm hiểuthì mình đựoc biết là đã conver RM để có tiếp việt. MÌnh có thắc mắc là
1. Chuyển như vậy sd có ổn định ko?
2. Muốn chuyển về "zin" thì có được ko?
Thanks
1. Sử dụng bình thường, ổn định, chẳng sao cả.
2. Về zin ok hết, cũng chẳng sao cả, quan trọng là khi flash lại phải flash bằng firmware bằng hoặc cao hơn.
