THẢO LUẬN CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG TOUCH PRO
format cài lại hết à, bạn đang xài bản rom bào vậy:-/, ngại nhất mấy cài format và úp rom, cài chương trình hơi phê
:D , mình nghĩ là do cái flash light đó, khi có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ tới, sau khi báo chuông, máy sẽ chạy đèn flash light ở nút enter (phím tròn D-pad), bạn nên vào sound and notification, set cho nó chỉ sáng trong 5p hoặc ko sáng, nếu để unlimited thì từ tối đến sáng hết pin là phải rồi. check lại nhé bạn..
Hihii, thế thì bạn chưa thử Resco Backup rồi, nó cho backup sach sẽ luôn, tất cả mọi thứ, danh bạ, chương trình, app data, registry....etc sau khi up-rom, bạn restore lại là xong. tuy nhiên thi thoảng cũng có một số cái không phù hợp với rom mới và phải cài đặt lại
bạn ơi format rồi backup lại cũng như không rồi:-/
uhm, để mình tắt nó rùi check xem thử, cái flash đó thực chất có cũng như k:(xài mấy con o2 mà chưa bị vụ này bao giờ
cũng có thể do mạch báo pin bị lỗi bác ạ. em cũng có lần như thế rồi. h em dùng bản rom energy ngày 20/9 hao pin cũng nhanh lắm nhưng đc cái ổn định . radio 1.14.25.35 bản này là bản ít hao pin nhất trong các bản em từng dùng
bác huy ơi xem ở đâu hử bác :(( mấy cái nokia search cái đc luôn mà :((
paired 2 cái với nhau trước, bắn từ TP wa thì vào media của bb bấm phím option có mục receving bluetooth, bấm vào đó thì nhận thui,thân
Bạn này nói đúng nè, tui cũng đang xài radio đó + rom energy 'WarHawk' ngày 11/8, cũng khá ok, tiết kiêm pin, chạy ổn hơn cái rom ngay 20/9
tình hình là vẫn bị hụt pin, chẳng bít làm sao nữa:-/mình k để chế độ turn off sau bao nhiu phút vì hay nghe nhạc,
ơ bác cũng dùng máy giống em à :)) thank bác tẹo nữa em thử luôn :)
Có bác nào cài đặt cấu hình GPRS và WAP cho máy điện thoại HTC P4600 chưa vậy? Hướng dẫn cho em cách cài đặt với. Sim của em ( dùng mạng Mobilfone) đã đăng ký sử dụng GPRS rồi, nhưng không biết cài đặt các thông số cho máy như thế nào cả!! :( Mong các bác chỉ giáo cho. Em xin chân thành cảm ơn.
P4600 đâu có thuộc box này, mà thôi kệ vậy, bạn kiếm phần mềm Connection Wizard, cài vào rồi vô chọn nhà mạng mình thôi. thân
Em mới mua Touch Pro, sao kết nối với PC (dùng Windows XP) không được nhỉ. Cho đĩa vào cài windows mobile Reources và ActiveSync vào máy rồi nhưng khi cắm Touch Pro vào chỉ thấy có biểu tượng sạc pin. Vào mục SYNC trên Touch Pro thấy ghi Synchronized: None
Ấn sync ở bên dưới thì nó quay quay biểu tượng SYNC 1 hồi rồi xám ngoét, trên PC chả thấy có hiện tượng gì hết.
Em mới chuyển sang dùng WM nên không biết có làm thiếu bước nào không. Search trên mạng thấy mọi người bảo chỉ cần cài 2 cái đó ra rồi cắm PPC vô là PC tự nhận, tưởng WM dễ dùng hơn ai dè khó thế. Các bác chỉ dùm em với nhé.
-cài đặt Active Sync trên PC trước
- Vào Active Sync, chọn Allow USB Connection
- Cắm thiết bị sau cùng nhé.
Cảm ơn bác, hóa ra do cái dây SYNC lỗi, em thay dây của máy ảnh vào thì lại được :D
Hehe, dễ ợt.
Bạn vào setting > connection > trên tab Tash nhấn vào link: add new connection
Name: (Đặt tên là gì tùy bạn, vd: MobiGPRS)
Select modem; Cellular Line (GPRS, 3G)
Bấm next
Access Point name = m-wap
Bấm next
Username = mms
Password = mms
Bấm finish > thế là xong
Nếu bạn có nhiều hơn 1 connection được setup thì bạn phải chọn cái vừa thiết lập phía trên để máy chọn khi kết nối bên tab advance trong connection
