THẢO LUẬN SỬ DỤNG DÒNG THUỘC HỌ ATOM
HuuTien
Vài thông số cơ bản của Atom và Atom Exec
Mạng GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Kích thước 102 x 58 x 18.5 mm
Trọng lượng 140 g
Máy ảnh số 2.0 megapixels CMOS
Hệ điều hành Windows Mobile 5
Màn hình LCD cảm ứng TFT, 262.000 màu
Bộ nhớ 128 MB ROM ,64 MBSDRAM (Atom Exec 64 MB RAM 192MB ROM),MMC/SD/SDIO slot
Loa ngoài Stereo
Bộ xử lý Intel PXA272 416MHz(Atom Exec Intel XScale PXA 27x 520MHz )
Pin chuẩn, Li-Po Li-Po 1530 mAh
O2 XDA AtomO2 XDA Atom Exec
Trong quá trình sử dung dòng máy này nếu có thắc mắc thì các bạn post vào đây nhé :D
- Hard reset: ấn Power + soft reset. Màn hình máy sẽ hiện lên câu hỏi "Ấn phím gọi màu xanh để Hard reset, ấn phím Hủy màu đỏ để thoát.
- Bootloader: Press and hold at Action key then press Reset or Press and hold at Camera button then press Reset.
Mình nghe nói Atom có 1 phần storeage ẩn là 16Mb, nhưng mà mình hông biết cách sử dụng nó... Có thể chỉ mình ko. Cám ơn nhiều lắm...
Nhờ các bác giúp em với ! Em không kết nối được bàn phím hồng ngoại với con Atom Exec, từng thao tác như nào mong các bác chỉ giáo với ạ.
Mình cũng đang sử dụng con này, nhưng hoan toàn không biết phần storeage ẩn, nếu quả thật có thì quá tôt, bạn nào biết xin chỉ giúp.
Có một lỗi ở Atom là gửi 1 tin nhắn nhiều lần! Em đã để ý và thấy như vậy!Đâu tiên là em gữi một tin nhấn bình thường, nhưng sau đó khi mình vào để gữi tin nhắn khác thì tin nhắn ban nãy sẽ được tự động gũi===>mất $!
Có bác nào biết về cách khắc phục lỗi này ko?Em đã Up rom mới nhất mà vẫn ko khắc phục được!
Xem hướng dẫn ở đây nhé
Bluetooth cho Exec
Xin các thành viên giàu kinh nghiệm sử dụng Exec,tư vấn cho mình chọn loại bluetooth dùng cho O2 XDA Exec.Loại vừa tốt cho thoại và tốt cả cho mục đích nghe nhạc.Nếu có tên thương hiệu để mình đi mua về dùng.Cám ơn các bạn
Hôm nọ thấy mấy anh bạn mua tai nghe BT Sony loại stereo nghe nhạc rất hay,giá khoãng 2t4,bác thử liên hệ với đại lý chính của Sony xem sao???
Mình mới xài con Atom thấy có hiện tượng máy bị tắt màn hình và tự động khởi động lại khi vỗ mạnh vào thành máy. Không biết máy bị lỗi hay là do lực mạnh quá nên pin lỏng. Thực sự, em thấy vỏ Atom không chắc chắn cho lắm.
Bạn nên mua tai nghe Bluetooth hiệu I-tech, model I-tech II-s, có thể nghe thoại + nhạc stereo tốt, hàng Taiwan, giá khoảng 700k. Chất lượng chấp nhận được mà giá lại tốt.
Máy Atom tự khởi động lại khi đang chơi game cờ tướng Coolchix Chinese Chess v1.0 nếu có người gọi tới ??? Các bồ đang sử dụng Atom thử xem có bị như vậy không rồi cho mình biết nha. Cám ơn
Tôi dùng con o2 atom, khi tin nhắn đến, mình bấm dismiss mà sao nhạc tin nhắn vẫn reng, đến hết nhạc thì nó mới tắt, có cách nào để khi mình dismiss hay reply thì nó tắt không ?
Dùng con o2 atom xách tay, nhưng trong phần region không có vietnam, ai biết cách nào thay đổi để khi mình nhập số dt bàn nó tư động thêm mã vùng đằng trước không ?
trong con atom của tớ, khi chụp hình xong nhấn close thì nó bị mất hình trên thanh Start, đó là bị lỗi gì thế, bác nào biết xin chỉ giúp
Hidden Storage (hay Hidden partition) là nơi lưu giữ của AutoConfig ,Camera, ClipArt , Skins...Nếu bạn thấy những thứ này ko cần thiết, có thể delete để chiếm 15,5Mb cho những việc có ích, nhưng trước hết nhớ phải back up đề phòng tai nạn :D.
Dùng GSFinder+ để thâm nhập vào HiddenPartition (unzip và copy vào Atom, run, sau đó type vào address bar \_QHiddenPartition rồi enter). Tiến hành backup trước khi delete.
Load AtomUnhiddenStorage, unzip, copy vào Atom, chạy. Bạn sẽ ròm thấy ngay Hidden Storage với 15,5Mb sau khi soft reset.
Chúc thành công!
(nguồn từ xda-developers)
Mong bạn sửa dùm lại link của file Atom UnhiddenStorage, mình chỉ tìm được GSF+ thôi :D
AnhTu.
Link đã sửa. Cám ơn Anh Tú.
Kết quả thế nào vậy ? Có bạn nào test thử chưa? Xin cho ý kiến đi. Mình muốn dùng nhưng chưa rành về PPC lắm, nên không dám thử.
xxxx
Mấy bác cho em hỏi là có thể dùng bàn phím hồng ngoại của Atom Exec cho Atom ko? nếu có thì có thể đặt mua ở đâu và giá cả bi nhiu vậy? hoặc có bàn phím kết nối wa USB ko vậy, hôm trước có thấy ảnh chụp dùng cho con o2 khác, trông pro dễ sợ lun
tiếp nữa, ko bít do cách em sạc pin hay do sx, máy em dùng mau hết pin lém, nếu mà để ở trạng thái bt (ko mở màn hình) thì dùng gần 2 ngày, còn sử dụng bậy bạ thì sáng sạc xong là tối phải sạc lại rùi, định mua cục pin mới lun, giá khoảng bi nhiêu vậy mấy bác
