tieu_vu1410
ko cần đâu. bạn có thể vào ftp://ftp.xda-developers.com/BlueAngel/BA_WM5/ mà tìm cho mình bản room thích hợp nhé.
chúc vui.
User name : xda
password : xda
Link bị lỗi thì fải.ko chạy được.Kiểm tra giúp đi bạn
chúc vui.
User name : xda
password : xda
Bạn vào Link sau để tìm và Down Rom mình muốn nhé.Thân!Link bị lỗi thì fải.ko chạy được.Kiểm tra giúp đi bạn
Không việc gì đâu bạn,chỉ do nghịch call duration nên nó mới thế.Các bác cho mình hỏi là tại sao vô call duration của con O2s của mình thì thấy Outgoing (số giờ gọi ra) nó hơi bất thường : 16224hr . 6 min . 3 sec . Vậy là làm sao ? Không biết có con chip nào bị bung không nữa? mình cũng từng thấy một con mini bị như vậy. Thanks!
cho em hỏi cách thay boot image? em up rom R4 explode, boot image toàn mấy vạch màu xấu quá. thanks
Chài, chán thế. Cách thay Logon Image thì em cũng biết, dù sao cũng cảm ơn bác YingYu. Nhân tiện cho em hỏi có cách phá pass wifi secured không?
Đã ai thử test sau khi up O2s lên WM2005 thì nhận được thẻ tối đa bao nhiêu chưa.
cho mình hỏi là khi bạn đút cái 4G vào nó chạy ngon hông? có bị giật hay gì hông YinhYu? cái 4GB đó bao nhiêu X? tại mình định mua một cái 4GB, đang xài cái 2G mà muốn đầy rồi!tình hình ghi trên máy là chỉ nhận được 2G thôi . Hôm bửa có đút 4G vào vẫn nhận là chạy bình thường.
mà không biết với tất cả các máy khác sao nửa ???
Mấy ngày nay Con O2s tự nhiên không còn rung được nữa đã HR lại mà vẫn thế. Chuông và các thứ khác vẫn bình thường, có Bác nào biết bệnh gì không nhỉ, chỉ cho Em biết với nhé. Thân chào!
con O2 IIs của em mới up rom nên w5 nhưng khi bật wifi nó đã kết nối(đã bật và nhận rùi)nhưng khi vào web thi toàn báo :cannot connect with current connection setting.to change your connection setting,tap setting.có bác nào hương dẫn cách khắc phục giup em với.thank...!
HR và set đủ tất cả trong Settings/Phone mà vẫn không thể kích hoạt chế độ rung thì 98% là cục rung bên trong máy của bạn có vấn đề rồi.
Cái này chắc phải đem ra cửa hàng xem lại ...![]()
vấn đề này bạn nên vào box Phần cứng PDA nhé! cục rung nếu ra tiệm thay thì nó đập 250k đấy, còn ra cửa hàng linh kiện mua về thì rẻ hơn nhưng ko biết có dễ thay hay ko thôi!Cục rung đó hiện giờ giá bao nhiêu vậy? Mình cũng nghĩ là bị phần cứng, do hôm đó để vào cốp xe máy khi bỏ ra thì bị mất rung luôn. Thân Chào!
